Luftfilterkasten gerissen.... womit kleben....
Diskutiere Luftfilterkasten gerissen.... womit kleben.... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen...;).. Habe heute bei meiner " Dicken " eine kleine Inspektion gemacht...... Als ich den Luftfilter reinige ....und dabei noch...
Lutz
Als ich den Luftfilter reinige ....und dabei noch ein neues Ansaugrohr verbauen wollte ..stellte ich aber fest das im Luftfilterkasten ein langer Riss ist.....etwa 12 cm ...senkrecht...genau da wo das Ansaugrohr montiert ist...:(....!
Nun weiß ich aber nicht um was für einen Kunststoff es sich bei dem Kasten handelt...ich ihn aber kleben möchte...was aber bei einem Duroplast nicht so einfach ist...wäre es sehr hilfreich wenn mir mal einer sagen könnte, welchen Klebstoff ich verwenden kann oder sollte...
Wäre euch für eine Info sehr dankbar....:)...
Rheingau(n)er GS
Rheingau(n)er GS
Am Rhein
R 1200 GS LC
Am Ende des Risses ein Loch bohren (z.B. D=6; damit es nicht weiterreisst) und dann mit Klebeband von innen. Das ist zwar nicht die eleganteste, aber eine schnelle Lösung.
Oder eben das Materialkennzeichen finden und dann den passenden Kleber suchen
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, kleben taugt nicht! Wenn du jemanden kennst, Lüftungsbauer z.B, dann frag ihn ob er dir das schweisst.
Martin
BADRAT
BADRAT
R 1200 GS LC
Hi, bei uns hier gibt es einen der schweisst Kunststoffe. Kunststoffschweisstechnik steht da außen dran. (Düsseldorf).
War da selbst zwar noch nicht, hab aber viel gutes gehört. Der scheisst auch Motorradverkleidungen und so.
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Womit wieder mal bewiesen ist...
Das Wichtigste beim Schweissen ist das "w":D
Die Handwerkskammer Münster hat mal eine Infobroschüre gedruckt, da gab es auch "Scheisslehrgänge"
Martin
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
...oder 'ne dicke Silikonwurst drüberziehen. Gibt es ja auch in dunkel :D
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
oder den User "Fliegenjens" anschreiben..... der baut grade aus 2 Trümmerhaufen:mad: ´ne neue schicke Q:D auf und hat meines Wissens einen Luffikasten mehr als er braucht. :cool:
L7
L7
Och Finn..... :confused:
oder den User "Fliegenjens" anschreiben..... der baut grade aus 2 Trümmerhaufen ´ne neue schicke Q auf und hat meines Wissens einen Luffikasten mehr als er braucht.
Das ist aber jetzt echt ne langweilige Alternative... :D
Theo M
Rendsburg
R1250GS HP
Hallo ich kann nur den Kleber empfehlen (gibt sicher auch von anderen Herstellern)
http://www.tremco-illbruck.de/celumdb/documents/PU25_TDS_D_.pdf
Alublech mittels dem Zeug draufbacken fertig!
Ich hab die Löcher die mein Vorbesitzer in den Luftfilterdeckel gebohrt hat so abgedichtet.
Ich hab schon alles mögliche damit geklebt is ein Höllenzeug
Gruss Theo
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
isch sach mal : Sikaflex !
http://www.sika.de/con/con-kleben_dichten/con-fugen-pur.htm?group=fugen-pur
oder :
http://www.kleber-klebstoff-beratung.de/material/kunststoff-kleben-kleber.php
Außerdem geht auch mit Blindnieten von innen eine dünnes Alublech ein- nieten.
Karosseriekleber von teroson o.ä. oder Scheibenkleber halten auch wie dulle.
Eine weitere möglichkeit ist Kunsstoffteile mit dem Lötkolben zu sammen zu fügen/reparieren und mit einem Stukateuerspachtel glätten.
Geht halt bei Thermoplasten einigermaßen.
Viel Erfolg
Matthias
Griessini
Griessini
Mannheim
R 1150 GS
Sikaflex geht gut, hab ich auch :o
Ansonsten, ich hätte noch einen 1150er Lufi-Kasten rumliegen, da mir der Umbau zu mühsam war/ist. Bei Bedarf einfach melden.
Grüße,
Steffen
Lutz
Hallo zusammen....:D
Nun....nach den ganzen Vorschlägen.....habe ich den Tipp von Gerd beherzigt und am ende des Riss eine 5mm Bohrung gesetzt ....dann den Riss aber mit einem Stück Glasfasermatte und dem passenden Kleber & Härter aus dem Karosseriebau wider verschlossen. Nach der Aushärtezeit wahr dann wieder alles bombenfest....:D....
Danke für eure Trips.....
Gast1869
Was ist, wenn nicht ...
Was passiert eigentlich, wenn ich einen gerissenen Luftfilterkasten NICHT repariere? Dies ist eine ernst gemeinte Frage, da ich schon ca. 55.000km mit einem gerissenen Lufika. rumfahre.
BADRAT
BADRAT
R 1200 GS LC
HI,
gehe auf jeden Fall mal davon aus das dein Lufi schneller verschmutzt da ja nun auch Luft durch den Riss angesaugt wird. Wenn dies aber nur ein Riss ist und kein Material fehlt, also auch kein Spalt, wird der Kasten wohl durch Vibration und so nur weiterreissen und die durch den Riss angesaugte Luftmenge sich vorläufig in grenzen halten. Interessanter wird es erst wenn dann Wasser durch den Riss in den Lufi gelangt und dies dann auch mit angesaugt wird. Wasser brennt traditionell einfach schlecht und ich schätze du hast Glück wenn es bei ein paar fehlzündungen bleibt. Es kommt also ganz darauf an wo der Riss im Lufikasten ist, ob er größer wird und ob eventuell Wasser eindringen kann denke ich.
Gast1869
Einleuchtende Erklärung, Badrat.
Vielen Dank.
Da ich aber bisher keine signifikanten Probleme bemerkt habe, lasse ich den Kasten mal so wie er ist.
Theo M
Rendsburg
R1250GS HP
da fällt mir ein ich hab noch einen Luftfilterkasten übrig mit angebortem Deckel und def. Schnorchel.
bei Interesse einfach melden per PN
Gruss Theo
Luftfilterkasten gerissen.... womit kleben.... - Ähnliche Themen
  • Suche Luftfilterkasten für R1150GS
    Luftfilterkasten für R1150GS: Hallo, ich suche einen Luftfilterkasten für eine R1150GS Bj 2001.
  • Luftfilterkasten-Austausch
    Luftfilterkasten-Austausch: Guten Morgen miteinander, Gestern war ich beim Montieren meiner Zusatzlampen und hatte dazu den Tank abgenommen. Da fiel mir im Bereich des...
  • Luftfilterkasten aufbereiten
    Luftfilterkasten aufbereiten: nach dem die Lufi-Box schon völlig vergraut war und durch den Ausbau auch noch Ein-und Ausbauspuren abbekommen hatte, musste ich handeln und mir...
  • BMW 1100gs verliert luftfilterkasten clipse
    BMW 1100gs verliert luftfilterkasten clipse: Hallo zusammen ich hab ein Problem mit meinen Luftfilterkasten . Dieser verliert seine Clipse . Jetzt is schon der 2 te Satz weg . Und das nur auf...
  • Suche Ansaugrohr Schnorchel Luftfilterkasten R1150GS
    Ansaugrohr Schnorchel Luftfilterkasten R1150GS: Hallo zusammen, für ein Bastelprojekt benötige ich ein orginales Ansaugrohr / Ansaugschnorchel für den Luftfilterkasten einer R1150GS. (Das...
  • Ansaugrohr Schnorchel Luftfilterkasten R1150GS - Ähnliche Themen
