M-Tec FRK 2 Powermodul
Diskutiere M-Tec FRK 2 Powermodul im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo alle zusammen, eine Frage, die mit Sicherheit schon mal hier angesprochen wurde. Ich fahre eine 12er GS Bj07 mit Zachauspuff und denke an...
desmo
Bremen
12er GS
eine Frage, die mit Sicherheit schon mal hier angesprochen wurde. Ich fahre eine 12er GS Bj07 mit Zachauspuff und denke an einer Leistungsoptimierung nach... Dazu habe ich bereits einiges gelesen und bin genau so schlau wie am Anfang. Ich glaube es gibt kein anderes Thema mit so vielen Meinungen...
Ich bin eigentlich nicht an einer Leistungssteigerung interessiert, sondern an einer Optimierung der Leistungsentfaltung für die Landstraße und an mehr Drehfreundlichkeit ohne Drehmomentverlust. Am Ende stehen zur Auswahl: Kennlinienoptimierung von DMS (ca. 700€ - bin aber fast davon weg, das Steuergerät umzuprogrammieren kann problematisch werden - BMW Werkstätte können dann teilweise nicht mehr richtig die Geräte updaten??? so die Info...), Power Controller von Wunderlich (300€ - hierzu habe ich Aussagen von Top bis gar keine Wirkung...), und der momentane Favorit von mir M-Tec FRK 2 Powermodul (300€ - soll laut M-Tec das Ding sein... in der preisklasse. Durch den Einbau greift die GS ständig auf das erste (von vier???) und das beste original Programm von BMW. Motor läuft fetter, sauberer und dreht williger).
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit dem M-Tec FRK Powermodul gemacht? Oder was ist denn Eure Empfehlung… :confused:
Danke Gruß Piotr
I
Igi
z.Z. z4 e89 3,0i
moin Piotr,
ich habe eine offene Komplettanlage und ein abgestimmtes Rapid Bike , eine
Optimierung des eigenen Kennfeldes würde aber auch gehen ;)
desmo
Bremen
12er GS
moin, klar ist das die High End Lösung beim Tuning ohne Motoränderung... Selbst nur Rapid Bike mit "Rollenabstimmung" (was Sinn macht) schlägt mit ca. 1000€ zu Buche... dann noch die Kompletanlage... Bin mit meinem Zach recht zufrieden... und wollte ihn eigentlich nicht wechseln... daher suche ich nach einer Ergänzung zu meinen Komponenten: Zach und Bluefilter... Gruß
P
Pim
Wir haben eine power fkr entwikkelt ins Hollandische gs forum:
http://www.bmwgsclub.nl/forum/viewtopic.php?t=22568&postdays=0&postorder=asc&start=465
€ 35,- plug and play und es wirkt besser wie die power fkr.
Es handelt um eine wiederstand der die motronic zeigt das es kalter ist wie in wirklichkeit.
ReCycle liefert die module, auch ReCylizer genannt, check link.
ReCyclizer:
€ 35 op rek nr: 46.58.35.392
tnv: J. van 't Schip te: Zuid Scharwoude
IBAN: NL38ABNA0465835392
BIC: ABNANL2A
Pim
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Danke Gruß Piotr
Wer hat denn das gesagt? Die Firma MTec?
Beim FRK POWERMODULD handelt sich wahrscheinlich um ein beeindruckend aussehenden Kaestchen mit einem High-Tech Bauteil innen drin vergossen: einem Widerstand. Einen solchen Widerstand zur Ueberlistung des Temperatursensors hatte ich an meiner V-Strom auch verbaut. Kostet etwa 15 Cent. Zusammen mit einem Schalter zum wahlweisen Betrieb und einem wasserdichtem Stecker kostet das vielleicht Euro 20. Aber im Prinzip braucht man aber nur den Widerstand fuer die Anfettung.
Wenn ich es richtig verstehe handelt es sich unter dem von Pim angegebenen Link im hollaendischen Forum um einen veraenderten NTC. Pim bitte korrigiere mich wenn das falsch ist. Das ist etwas smarter. Im Prinzip lauft beides auf das gleiche hinaus, etwas mehr Power bei etwas mehr Benzinverbrauch.
Piotr, les' Dir doch noch mal den MTec Text durch. Warum sollte BMW den Motor so abstimmen, das es schneeweise Kerzen und Auslassventile ergibt? Wenn es so einfache Loesungen fuer eventuelle Probleme gaebe, warum sollte der Konstrukteur der komplizierten Motorsteuerung da nicht selber drauf kommen? Warum wuerden andere Tuner auf so viel Aufwand zurueckgreifen? Warum glaubt man in 2008 immer noch an Wunderheiler und Zaubertrank?
frei307
frei307
Mannheim
R 1200 GS
...... und genau das frage ich mich tausendfach bei diesem und jedem anderen Thread der einem Widerstand/ Auspuff/ Ansaugrohr und und und eine Mehrleistung zu verlocken vermag die angeblich im "fühlbaren" Bereich liegt.
U
ulixem
Reicht dann nicht ein Eierwärmer mit Kabelbinder um den Temperaturfühler ? :D
frei307
frei307
Mannheim
R 1200 GS
.....der Motor soll denken es sei kälter und darum mehr Benzin verwenden (quasi wie bei kaltem Wetter) und dadurch eventuell mehr Leistung haben.
Deine Methode wär also genau die falsche Richtung.
Wobei mehr Benzin nicht nur mehr Verbrauch heisst sondern auch eine für den Motor nicht so vorteilhafte Verbrennung weil immer etwas fetter. Man könnte meinen die Entwickler in München hätten alle Bäcker gelernt weil einige Metzger hier denken den Job besser zu beherschen :p.
U
ulixem
Ich spüre auch ein Leistungsplus von 0,1 % bei besserem Sprit. :o
frei307
frei307
Mannheim
R 1200 GS
...genau das isses.
Will mir hier ernsthaft einer erzählen das er 5 PS (und 5 PS sind weit ausserhalb des Bereiches den solche Geräte packen) merkt wenn ich ihn auf 2 GS setzte und er nicht weiss welche kräftiger ist ?
U
ulixem
So jetzt war ich mal auf der M-Tec FRK Powermodul Seite.
Das Teil kostet 300 Euro, hat keine ABE und gaukelt ernsthaft nur eine andere Aussentemperatur vor.
Natürlich gibt es hier immer mehrere Meinungen zu einem Thema:D, aber wer das ernsthaft empfiehlt, arbeitet dort.;)
Dem Motor kältere Aussentemperaturen vorzugaukeln und dafür 35 EUR zu verlangen ist herb. Das kosten einen Vorwiderstand. Falls man ihn zum Einschleifen mit Stecker und Buchse versieht könnten es die 35 EUR werden.
Aber dann pfuscht die Lambdasonde dagegen. Die merkt nach kurzer Zeit "Ooops, zu fett" und dreht am Sprithahn.
Also auch noch die Lambdasonde überlisten? Das ist leider nicht ganz so einfach. Ein Powercommander könnte das schaffen. Dann liefe das Teil permanent "zu fett".
Allerdings ist dann die Lambdasonde auch bald (wenn auch nicht sofort) beleidigt, sagt "dauernd fett mag ich nicht" und verabschiedet sich in's Nirvana.
Da ist dann, mit etwas Glück, die Gewährleistungszeit vielleicht schon um :(
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
...genau das isses.
Nach der Kurve eines Mitgliedes im Dutchie-Forum kommen dabei ueber alles gesehen etwa 2 Mehr-Ps heraus, und in einem engen Bereich um die 5.500 Upm etwa 4 Ps als Spitzenwert. Wenn man diese 15 Cent Investition mit anderen Tuningbemuehungen vergleicht, oder auch die 35 Euro fuer das Angebot aus Holland dazu in Relation setzt, dann ist das ein geradezu sagenhafter Gegenwert.
Aber darum geht es ja gar nicht. Durch die leichte Anreicherung laeuft die Karre noch etwas gescheidiger und wirkt unten rum noch etwas kraeftiger, weil der nun etwas 'reichere' Motor etwas spontaner hochdreht. Der Effekt der leicht fetteren Gemischanreichung ist schon lange bekannt. Den machen sich auch viele Tuner zu nutze. Der Kaeufer glaubt dann es sei ein Guru mit edel goldenen Haenden.
Im uebrigen koennte es sein, dass dieser einfache Trick bei den Modellen ab '07 nicht mehr genauso effektiv ist, da dort der Lambda Sensor in einem weiterem Bereich als Referenz zum Einsatz kommt.
hbokel
Im Prinzip lauft beides auf das gleiche hinaus, etwas mehr Power bei etwas mehr Benzinverbrauch. [...] Warum glaubt man in 2008 immer noch an Wunderheiler und Zaubertrank?
Hallo Peter,
den unerschütterlichen Glauben an Wunderheilung und Zaubertrank braucht man spätestens dann, wenn man zur Kompensierung des Mehrverbrauchs einen Spin-Harmonizer in die Benzinleitung einbaut. Durch dieses Wunderwerk modernster Technik werden die Spins der Atomkerne des Benzins vor der Verbrennung im Motor parallel ausgerichtet, und bekanntlich brennt ein geordneter Stapel besser als ein chaotischer. So einfach ist das.
Heinz
P.S. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man über den Unfug lachen. Aber bekanntlich steht jeden morgen ein Dummer auf. Die Wunderheiler und Zauberer brauchen ihn nur zu finden, dann können sie ihm das Geld aus der Tasche ziehen.
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
Geile Idee - das Ding kostet in Produktion und Versand 9€ - vermulich deutlich weniger, ist aber einfacher zu rechnen.
"Jeden Morgen steht ein Dummer auf" = 365 Dumme pa. Das wären dann also 365*149=54.385 € Umsatz und ein Erlös von 51.100 €.
Warum bin ich da nicht drauf gekommen....? :rolleyes:
Berndt
U
ulixem
Wie kommst du auf 15 Cent? Das Teil kostet 300 Euro.
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Peter,
das ist es definitiv nicht.
Bei diesem Module wird per Computer und Prüfstand die Kennlinie an das Motorrad angepasst und kein 0815 Teil das in jedem Motor verbaut wird.
Das gleiche passiert bei den 100 und 1150 mit dem Chip-tuning, nur das die eine Firma einen Einheitschip herstellt, was vollkommener Blödsinn ist und die andere Firma den Chip per Computer und Prüfstand an den Motor anpasst. Deshalb logischerweise auch der Preisunterschied. Das wissen die am besten die einen angepassten Chip in älteren Modellen fahren und keinen Einheitsbrei.
Außerdem wenn dir nicht bekannt ist was in so einem Teil verbaut ist und wie es funktioniert würde ich solche Spekulationen besser lassen.
BMW baut den Motor und eine Abstimmung für den Motor, aber jeder weiß doch das die Motoren unterschiedlich laufen der eine besser und der andere eben schlechter und das liegt auch an dieser Einheitsabstimmung, das wissen Chipfahrer doch am besten.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Hallo Rainer
Das was Du sagst kann ich aber der Information von M-Tec nicht entnehmen. Lese selber: clicky.
Tut mir leid wenn ich das mit den einfachen Widerstandsdingern verwechselt haben sollte, aber so liest sich das bei M-Tec.
Wo kann ich den darueber bessere Details lesen?
g1200gs71
Münster
R1200GS
Also ich habe den Performance Controller mit blue luftfilter und Remus Revolution titan. Gemessene 110PS und 116 NM , spürbar ist es schon und das Leistungsloch ist weg. Fett läuft sie auch, da mein Kennzeichen von innen doch sehr geschwärzt ist.
Ich bin zufrieden , jedoch wir der Controller immer schlecht gemacht, muss halt jeder selbst wissen..
Gruss Frank
M-Tec FRK 2 Powermodul - Ähnliche Themen
  • Erledigt Bodis Penta Tec Schalldämpfer Auspuff Schwarz Carbon
    Bodis Penta Tec Schalldämpfer Auspuff Schwarz Carbon: Zu verkaufen ist ein Schalldämpfer, Endtopf von der Marke Bodis Penta Tec, passend für BWW R1200GS Baujahr 2013-2016 mit e Prüfzeichen und ABE...
  • Erledigt Reserviert! Modeka Lonic Motorradhose XXL
    Reserviert! Modeka Lonic Motorradhose XXL: Reserviert! Ich biete eine gebrauchte, jedoch sehr gut erhaltene Modeka Lonic Motorradhose in Größe XXL an. Der Zustand ist optisch und technisch...
  • Erledigt Modeka Aeris Motorradjacke XL
    Modeka Aeris Motorradjacke XL: Ich biete eine gebrauchte, jedoch sehr gut erhaltene Modeka Aeris Motorradjacke in Größe XL an. Der Zustand ist optisch und technisch einwandfrei...
  • Erledigt W32/L30 Riding Culture Motorradjeans by Rokker Company
    W32/L30 Riding Culture Motorradjeans by Rokker Company: Ich biete eine neuwertige, einlagige Riding Culture Motorradjeans an. Die Hose wurde nie getragen und eignet sich hervorragend für wärmere...
  • Erledigt SAS-TEC SC-1/KCB2air neu / Knieprotektor
    SAS-TEC SC-1/KCB2air neu / Knieprotektor: Das neue Modell 2023 / Level 2 15,- zzgl. Versand Nachfolger von SC-1/KB SC-1/KB2 Weiterentwicklung von SC-1/KB2air Gewicht: ca. 85 g / Stück...
  • SAS-TEC SC-1/KCB2air neu / Knieprotektor - Ähnliche Themen
