macht Reifen auswuchten Sinn??
Diskutiere macht Reifen auswuchten Sinn?? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Ich bestelle seit einigen Jahren meine Reifen im Net. Ein sehr guter Freund von mir (selber GS-Fahrer und KFZ- Mechaniker) macht mir die Immer...
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
Ein sehr guter Freund von mir (selber GS-Fahrer und KFZ- Mechaniker) macht mir die Immer drauf mit der Montiermaschine.
Ausgewuchtet wurden die neuen Reifen noch nie. (Er hat mir bestimmt schon so an die 10 Reifen montiert - vorne ungefähr halb so viel wie hinten.)
Laut seiner Aussage ist das nicht nötig.
Ich muß auch sagen- ich achte schon ab und zu darauf, ob ich Fibrationen beim Fahren merke....... aber außer dem normalen Boxerfibrieren ist da absolut NICHTS.... auch nicht bei höherer Geschwindigkeit. wobei ich anmerken muß dass ich auch auf Autobahnen sehr selten schneller als 160- 170 km/h unterwegs bin- meist nur 140- 150 (lt. Tacho) .... im Ausland darf man ja nicht schneller.
Und nicht nur bei dem letzen Reifen den er mir montiert hat- egal ob Vorne oder Hinten. Keine Vibrationen.
Wenn ich mit Freunden unterwegs bin- tauschen wir auch ab und zu die Maschinen. Wenn ich mit einer fahre deren Reifen gewuchtet sind, hatte ich keinen Unterschied zu meiner spüren können.
Wenn ich allerdings mit nem Auto fahre deren Bereifung unwuchtig ist, merkt man das sofort finde ich.... bei höheren Geschwindigkeiten.
Was ist da jetzt dran?
Mir ist klar- auswuchten schadet bestimmt nicht..... aber macht es auch wirklich Sinn??
Ritsch
Nönö, gewuchtet wird nur weil sich die Reifenmänner sonst langweilen :rolleyes:.
Beim Motorrad gelten natürlich ganz andere physikalische Grundlagen als beim Auto.
Baumbart
Wenn man allerdings nicht schneller als 60 bis 70 km/h fährt merkt man Unwuchten tatsächlich nicht.
doug
Multistrada 1200 S Sport :)
Nein, macht gar keinen Sinn, das machen die Reifenmonteure nur zur Gewinnmaximierung........:eek::D
silverfox
Warmbronn
1150GS
hör auf Deinen guten Freund und Kfz-Mechaniker.
Gewuchtete Reifen sind nur was für Weicheier und Sensibelchen.
Wenn Du beim Fahren nichts merkst, passt das doch.....
Vielleicht verrätst Du uns, wo Dein Kumpel seiner Tätigkeit nachgeht.
Die Gegend werde ich meiden.
Christian
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Ich habe übrigens noch nie meine Reifen sondern immer nur die Felgen mit aufgezogenen Reifen wuchten lassen;)
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
Es soll ja tatsächlich Reifen geben, die perfekt hergestellt wurden
und auch Macheniker, die Reifen so lange auf der Felge drehen, bis
keine Unwucht mehr vorhanden ist.
Tatsächlich wird der leichteste Punkt des Reifens auf dem Neureifen
markiert. Mit dieser Stelle montiert man ihn über dem Ventil, was schon ein wenig wie Auswuchten ist.
Ansonsten wäre es reine Glückssache 10 Mal neue Reifen zu bekommen und keinen davon auswuchten zu müssen.
Ich würde Dir Lottospielen empfehlen - Du scheinst ein Glückspilz zu sein.
yello
yello
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
selbst nicht durch den Fahrer spürbare Vibrationen ergeben einen unrunden Lauf der Lager mit ständigen, kleinen Schlägen an selbige. Auswuchten ist nicht nur eine Komfortfrage und natürlich hat es einen Sinn
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Bei einer Enduro darf es ruhig hoppeln:D
Übrigens sind sogar die Autobahnen heutzutage aus Kopfsteinpflaster:p
Berthold
Raubritter
Raubritter
Nellenburg
genau, und die vielen Bleigewichte erhöhen lediglich die ungefederten Massen und stören die Federbeine bei der Arbeit.
sk1
sk1
Wuchten macht Sinn. Unwucht geht auf Lager und Federelemente (glaube stand auch in dem Link von yello) .............
Interessant, ich wuchte sogar die gesamten Räder. Jedesmal ausspeichen um die Felgen mit den Reifen zu wuchten . . . Und dann das Theater mit der riesigen Aufnahme.
Anders ausgedrückt: Vorsicht, sonst Eigentor
Andorraner
Andorraner
Baden-Baden
R1100GS
Ja es macht Sinn die Räder auszuwuchten.
Für Bier und Chips fehlen:
a) die passende Uhrzeit, wohne nicht in Bayern :p
b) der Fred müsste noch ein bisschen länger sein..
ewald
Christian
Mein Reifenhändler hat das Vorderrad sehr schlecht gewuchtet .:mad:
Ich habe gleich reklamiert , na ja er hat es dann auch genauer gewuchtet .:p
Angeblich haben nur 10 Gramm gefehlt und das macht nichts , erst ab 25 Gramm merkt man das . So die Aussage vom Reifenfachhändler .:confused:
Dann kann man sich das Auswuchten ja gleich sparen .
Ich bin jedenfalls der Meinung :
10 Gramm ist glatter Wahnsinn ,
da zerrt es ja bei 180 zb mit etwa 10 kg an der Gabel einmal vor und dann zurück !
25 mal in der Sekunde , die Gabel und Lenkkopflager kann das ja nicht auf die Dauer aushalten .
kannste mal vorrechnen?
ich komme bei 10g, einer 17"-felge und 25/s auf roundabout 500g (5N)
nobbe
nobbe
mein letzter Hinterreifen wurde in Italien gewechselt. 3 min Reifen runter von Felge & neuer drauf - 15min auswuchten.. :D
ewald
Fliehkraft = Winkelgeschwindigkeit im Quadrat x Radius x Masse .
Winkelgeschwindigkeit ist Raddrehzahl x 2 Pi
Gerechnet habe ich das aus Zeitgründen nicht .
Weil ich den Radius und die Drehzahl ja auch erst ermitteln muss .
Die 10 Gramm sind ja auch nicht erwiesen . Denn nach meiner Erinnerung haben die , nach meiner Reklamation , einige Klebegewichte entfernt .
Gast20919
oder Kraft = Masse x Geschwindigkeit :cool:
na dann ...
gewicht 10g
radumfang bei 110/80r19 1990mm
180km/h sind 50m/s sind ~ 25/s
radius achse -> gewicht 19"/2 sind 216mm
0,01kg x 0,216m x (2pi x 25/s)² = 53N ~ 5kg
dann warst du mit deinen 10kg etwa gleich weit entfernt :o:rolleyes::D
macht Reifen auswuchten Sinn?? - Ähnliche Themen
  • F900 GS Kettenschutz macht Geräusche
    F900 GS Kettenschutz macht Geräusche: Hallo, ich habe im Januar 2025 eine neue BMW F900 GS gekauft. Ich bin zur Zeit in Spanien offroad unterwegs. Wenn es etwas härter zur Sache geht...
  • Neue F800GS - BMW macht mich verrückt
    Neue F800GS - BMW macht mich verrückt: War heute mit meiner Allerbesten bei BMW um mal nach einem neuen Mopped für sie zu schauen. Sind dann auf die neue F800GS gekommen. Nettes Mopped...
  • GSA 1200 rally, was für zusätzlicher Schutz macht Sinn bei einem Umfaller?
    GSA 1200 rally, was für zusätzlicher Schutz macht Sinn bei einem Umfaller?: Hallo, hab mir die Tage eine GSA 1200 Rallye 2018 gekauft, zusätzlich zu meiner ninet. Abgeholt wird in 2 Wochen. Nachdem mir klarer wurde...
  • Lithium Batterie in älteres Motorrad einbauen? Macht das Sinn?
    Lithium Batterie in älteres Motorrad einbauen? Macht das Sinn?: Hallo zusammen, ich brauche gerade für meinen Roller (Honda Integra 700ccm aus 2013) eine neue Batterie. Wollte vorhin schnell was besorgen...
  • Welcher Reifen macht Euch "glücklich"
    Welcher Reifen macht Euch "glücklich": Bitte abstimmen mit welchen Reifen, Ihr so ZUFRIEDEN seid ? Das Ihr ihn wieder aufziehen lasst ! zur Info...
  • Welcher Reifen macht Euch "glücklich" - Ähnliche Themen
