Mal ehrlich,... schon gebastelt?
Diskutiere Mal ehrlich,... schon gebastelt? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das ist absolut typisch für den aktuellen Zeitgeist. Schuld sind immer die anderen nur ich selber niemals. Verklag doch einfach BMW. Das ist...
Duesentrieb
G 650 GS, G 650 GS Sertao, R 1200 S
Warum kommt man bei BMW nicht auf die Idee, daß einem die vergessene Heizung die Batterie kosten kann, wenn selbst Suzuki dran denkt....
Verklag doch einfach BMW. Das ist bestimmt erfolgreich, weil irgendwo ein Satz in der Bedienungsanleitung fehlt oder Du nicht beim Kauf darauf hingewiesen wurdest, dass nicht ausgeschaltete und von Dir selbst laienhaft installierte Verbraucher tatsächlich Strom verbrauchen und die Kapazität der Batterie beschränkt ist und diese somit irgendwann leer wird.
Frankiboy
Frankiboy
Hannover
XVS650 und R1200 GS LC 2016
... wegen Auspuffbeschichtung habe ich hier was --> Auspuff beschichten
Habe es selbst aber NICHT getestet. Was mich etwas aufhören lässt, dass ist die "Einbrennphase" am Motorrad. :eekek:
Carsten1962
Carsten1962
Koblenz
Triple Black 2011, R100GS 1990, Triple Black 2016
Na ja Krümmer ist was ganz anderes wie ein Auspuff. Krümmer wird sehr heiß, brennt also beim Fahren ein. Ein Auspuff bleibt meistens unter 100 Grad, hier ist ein einbrennen erforderlich.
Viel Spaß beim Basteln ;-)
emmez
emmez
Mönchengladbach
BMW R 1200 GS LC 2014
Des Teil wurde nicht von mir verbaut, sonst hätte ich nichts gesagt, mich nur innerlich geärgert. So war die Überraschung um so größer, habe ich doch gedacht, daß die Beschaltung mit über die Entlastung geht, würde ich so machen, der [emoji4] hat nicht dran gedacht.
hannes012
Österreich
R 1200 GS Adventure 2014
Hallo Carsten,
Also Dein Auspuff gefaellt mir ausgesprochen gut, hast Du eventuell eine Foto wie Dein schwarzer Auspuff am Motorrad wirkt?
Kannst Du mir auch genau den Lack und auch den Lackhersteller sagen. Denn ich finde der Farbton ist perfekt in Verbindung mit den beiden Kunststoffendkappen.
Danke im voraus.
LG
Johannes
emmez
emmez
Mönchengladbach
Ich sag es nur ungern, aber ich habe jetzt, trotz aller Vorsicht, den dritten Totalentlader an der Batterie, Laufleistung der letzten zwei Monate 4 tkm.
Ich werde wohl nächste Woche mal beim Händler aufschlagen.
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Willst Du Dir nicht irgendeinen Sicherheits-(aus-)
schalter (ein-)bauen?
Gast23372
Naja hab da auch schon einiges verändert ...
handprotektoren mit Aufsatz von touratech
zusatzbox von touratech
dein originalen ESD gepulvert mit silbernen GS logo
die oiginalen Handprotektoren für den Sommer etwas umgebaut
Decor am Tank aber das einfache
emmez
emmez
Mönchengladbach
Doch, gefällt mir auch...[emoji106]
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Und wenn es geht um Basteln, mochte nicht neue Thema aufmachen :)
Ja, fiele sagen, dass alles kann man kaufen. Aber mier gefahlt es besser selber zu bauen :)
20150920_153738.jpg20150920_153749.jpg20150920_160156.jpg20150920_160205.jpg20150920_160224.jpg20150920_165605.jpg20150921_135542.jpg20150921_135554.jpg
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Und wieder basteln :)
Da kommen noch spezielle Edelstahl Inbus Schrauben M5x50.
20151113_140325.jpg20151113_140339.jpg20151113_140347.jpg20151113_140408.jpg20151113_163448.jpg20151113_163519.jpg20151113_163529.jpg
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Ist das ein Tankring zum tragen eines Tankrucksack? oder welche Vorteile bietet das?
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Hallo pietch1, genau richtig, fur Tankrucksack. Und mit GIVI Easy Lock Tankrucksackbefestigungsflansch ZT480R, egal welches Rucksack :D
emmez
emmez
Mönchengladbach
Ich bin jetzt beim Händler gewesen, nach einem Test der Batterie war diese wohl noch ganz in Ordnung. An der Angelegenheit mit der Sitzheizung konnte oder wollte er nichts ändern, Er hätte es vielleicht über die Navispeisung laufen lassen können, aber da würde dann zu viel Saft gezogen (hm :confused:) . Ich besorge mir jetzt einen Riesenaufkleber, den ich mir in die Nähe pappe und hoffe, dass es in Zukunft gut geht (bis ich eine Möglichkeit finde, das Ding über die Zündung laufen zu lassen)
Swissopi
Swissopi
Brunnen (Schweiz)
1200er GS LC Adv 2016
Hmmmm.... Ich hatte damals auch (andere Marke) eine Heizung nachrüsten lassen. Der Händler hatte mir dazu extra ein Relais eingebaut, welche mit der Zündung ein-, resp. ausgeschaltet hat. Also hatte ich den Strom für die Heizung nur verfügbar, wenn die Zündung eingeschaltete war. Geht das bei den heutigen CAN BUS Motorrädern nicht mehr? Kann man kein Relais bspw. parallel an die Navieinspeisung mit dran hängen, wo es ja auch so funktioniert? Dann würde von der Navieinspeisung nur der minimale Steuerstrom gezogen werden und der Hauptstrom via Relaiskontakt ab der Batterie...
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
Natürlich geht das, habe ich auch so gemacht.
Bei mir hängen an dem Relais dann alle Zusatzverbraucher inkl. einer weiteren Steckdose
emmez
emmez
Mönchengladbach
Das macht Sinn und so ähnlich denke ich mir das auch. Das Relais kann ja nicht viel Strom ziehen und wenn, dann deckt die Lima das mit Sicherheit ab. Ich glaub, ich werde das auch so ähnlich auch machen. Allerdings sind mir die Stromlaufpläne nicht bekannt. Ich habe schon hochnervös meine 12V Steckdose montiert, ich weiß nicht, was große Umbauten für einen Einfluss auf die Garantie haben.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Schließe einfach die Steuerleitung des Relais dort an, wo Du jetzt die Steckdose angeschlossen hast (falls die nicht direkt an der Batterie hängt) und die geschaltete Leitung des Relais nimmst Du mit einer Sicherung direkt von der Batterie.
Einfluß auf die Garantie hat es nur dann, wenn Dir der Freundliche nachweisen kann, dass der Garantiefall durch Deine Umbauten eingetreten ist.
Mal ehrlich,... schon gebastelt? - Ähnliche Themen
  • Mal wieder Federbeinservice
    Mal wieder Federbeinservice: Eigentlich wollte ich nach noch ein paar Wochen fahren, aber beim TÜV am Montag merkte ich beim Einfedern immer lautere Knackgeräusche. Zuhause...
  • Mal wieder eine ausgegraben
    Mal wieder eine ausgegraben: Für einen Freund und ehemaligen R100 GS Besitzer ein Upgrade gefunden und gestern wieder auf die Straße gebracht damit sie überführt werden...
  • Urlaub mal anders - Reiseplanung für Frankreich
    Urlaub mal anders - Reiseplanung für Frankreich: Hallo in die Runde, ich bin gerade bei der Urlaubsplanung für dieses Jahr. Unsere Urlaube haben wir (die Frau als Sozia) bisher meist mit dem...
  • Mal ehrlich: wer beherrscht seine GS in dem Maße?
    Mal ehrlich: wer beherrscht seine GS in dem Maße?: Ich bin da gerade auf YT über ein Video gestolpert. Und, um ein bekanntes Zitat von Sokrates zu verbiegen, "Ich weiss, dass ich nichts kann."...
  • Mal ehrlich. Die LC ist doch ziemlich besch ..... eiden. Oder nicht ?
    Mal ehrlich. Die LC ist doch ziemlich besch ..... eiden. Oder nicht ?: Aloha Gentlemen Rider :-P Nachdem ich von meinem freundlichen Bee Em Doubluuuh Händler lange als 2. klassiger Kunde ignoriert wurde - kein...
  • Mal ehrlich. Die LC ist doch ziemlich besch ..... eiden. Oder nicht ? - Ähnliche Themen
