Mal was anderes: Ferndiagnose stinkender Siphon...
Diskutiere Mal was anderes: Ferndiagnose stinkender Siphon... im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; Bei mir ist der Syphon von Dusche, bzw. Badewanne im Boden eingelassen (Bj. 1962). Bei der Mieterin über mir war die Trennwand zwischen Einlauf u...
Uli G.
Uli G.
Hannover
Bei mir ist der Syphon von Dusche, bzw. Badewanne im Boden eingelassen (Bj. 1962). Bei der Mieterin über mir war die Trennwand zwischen Einlauf u. Auslauf im Syphon weggerostet, die hatte sich schon immer wieder über Geruchsbelästigung beklagt. Erst als das ganze Konstrukt auch nach unten durchgerostet war und bei mir Flecken an der Decke auftauchten, wurde das Problem gelöst.
Uli
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Ist das Haus eher Neubau?
Das ist meiner Ansicht nach eine entscheidende Frage.
Ich habe neulich von einem Verantwortlichen einer Dienstleistungsfirma ( RuH, Rund ums Haus), die Sanierungen, Umbauten und ähnliches macht, gehört, daß er heutzutage mehr Pfusch auf dem Bau erlebt als er in älteren Häusern jemals gesehen hätte.
Das heißt für mich. Vielleicht ist der Syphon nicht richtig montiert oder vielleicht ist gar keiner drin, weil halt gerade keiner zur Hand war.
Es wäre noch interessant zu wissen, ob das Phänomen plötzlich aufgetaucht ist oder ob es schon von Anfang an gemüffelt hat.
Bei mir im Haus hat es noch nie aus dem Abfluß gestunken. Selbst wenn er mal verstopft war.
Da ist irgendetwas, und ich befürchte etwas Schlimmeres, im Argen.
HG
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Ich hatte tatsächlich mal den Fall, wo der Bewohner sich über Fäkaliengerüche im Bad beschwerte und alle Installationen völlig in Ordnung waren. War auch ein Neubau.
Die Ursache war die neue Dunstabzugshaube in der Küche. Die war so stark, dass siebei geschlossenen Fenstern die Luft durch die Geruchsverschlüsse aus den Abwasserrohren gesaugt hat.
WorldEater
WorldEater
Hanau
R1200GS Bj.'06, KTM Super Adventure S
Wenn's bei uns anfängt zu müffeln, hat bisher intensiven Pömpeln geholfen. Man sollte immer einen guten Pömpel in Haus haben.
Nicht nur wenn's müffelt, sondern auch wenn mal was "festsitzt", hat sich das Teil sehr bewährt:
Pango® Rohrreiniger Druckluftreiniger. Das Original | eBay
Ansonsten, wenn der Duschabfluss ein Haarsieb (also mit gesteckter "Abdeckplatte" drüber) hat... auf jeden Fall mal checken.
Wir haben Ende 2020 ein neues Bad bekommen, jetzt Anfang '22 lief das Wasser dann nicht mehr so dolle ab.
Was ich dann dort an Haaren herausgeholt habe, war echt erstaunlich... hätte nicht erwartet, dass das Wasser damit überhaupt noch abläuft.
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Ich wiederhole mich ungern, aber Ralsch schrieb nichts von müffeln sondern von stinken.
Das ist, wie ich meine, schon ein Unterschied. Erstens in der Wahrnehmung und zweitens in der Ursache.
Nach wie vor behaupte ich, das Stinken kann nicht von einer Verstopfung des Abflusses kommen.
Es ist beim Abfluß nicht wie bei den Füßen. Bei den Füßen kommt erst müffeln dann stinken und es gibt nur eine Ursache... nicht waschen;);)
HG
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
zum "Setting": Die Bude, bzw. das ausgebaute Dachgeschoß eines MFH, steht in der Pfalz und ist, wie man das so kennt, ein vermutlich über Generationen umgebautes Mietshaus im Frankenstein-Stil. Hier was hin, da was wech, viel mit Nut und Feder zugebaut, Linoleum rein, etc. Baujahr der Basis kann ich nicht beurteilen, könnte von 50er Jahre rückwärts bis hin zum zugekleisterten Fachwerkhaus alles mögliche sein. Entsprechend ist auch die Dusche.
Aber: Hat jetzt wohl einige Jahrzehnte gehalten, und irgendwann geht halt immer mal was kaputt.
Das Ganze ist schlagartig aufgetreten, die Küchenentlüftung heißt "Fenster" und auch ansonsten wurde in dieser Wohnung nichts verändert.
Zum Verstopfen: Habe ich auch noch nie erlebt, dass ein verstopfter Ablauf gestunken hätte (ausser in dem Moment, in dem man den Grund der Verstopfung rausholt. Bei meiner seit Jahren ungenutzten Badewanne muss ich alle paar Monate mal eine Tasse Wasser in den Abfluss kippen, dann ist wieder Ruhe, aber da kann es dann mal raus müffeln.
Interessant ist aber, dass es nach faulen Eiern riechen soll, nicht nach Fäkalien. Wenn es frei in den Ablauf geht hätte ich das eher anders erwartet.
Rex Krämer
Rex Krämer
74831 Gundelsheim
R1150GS Adv
Ich denke, Du bist mit Deiner Vermutung, daß es frei in den Ablauf geht, auf dem richtigen Weg.
Der Geruch nach faulen Eiern rührt wahrscheinlich daher, daß heutzutage alles Mögliche großzügig über die Toilette entsorgt wird und die Faulgase deshalb nicht nur nach Fäkalien riechen.
HG
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Das Haarsieb sollte nach Möglichkeit wöchentlich gereinigt werden. OK, kommt natürlich auf die Menge der Körper- und Kopfbehaarung an. Aber das wird schon recht eklig. Vor allem, wenn es länger vor sich hin gärt. :sluggish:
bswoolf
bswoolf
R1150R BJ 2002 EZ und noch so einige Moppeds mehr
Foto von der Bauart des Abflusses ohne Abdeckung wäre vielleicht hilfreich.
Ralsch
Ralsch
Mehr Ansicht geht nur unter Einsatz schweren Gerätes....
Im Moment hat sie einen Untersetzer draufgestellt als manuellen Geruchsverschluss.
Lewellyn
Lewellyn
Herne
Ich tippe auf Undichtigkeit am Geruchsverschluss. Einfach die Revisionsöffnung öffnen und nachgucken.
Ach, gibt keine? Dann Fliesen rausstemmen...
Und mal die Wände des Badezimmers von außen auf Feuchtigkeitserscheinungen auf Fussleistenniveau checken.
Ralsch
Ralsch
FF-GS
FF-GS
R 1250 GS Adventure Rallye
Das könnte so ein superflacher Siphon sein, der als Geruchsverschluß recht schnell aufgibt. Wenn es mit Chemie und regelrechter Füllung nicht funktioniert, ist ein umgekehrter Deckel mit weicher Dichtung und Gewicht (z.B. ) Türstopper eine pragmatische Lösung, wenngleich nicht die allerbequemste. (muss man halt vor dem Duschen abnehmen und danach gleich wieder drauf.
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Als schnelle Soforthilfe: Reichlich Schmierseife in einem Eimer mit heißen Wasser lösen und in den Abfluss schütten. Hilft öfter als man denkt.
DirtySanchez
DirtySanchez
Königreich Württemberg
R1150R - and my other bike sucks too :)
Der Geruchsverschluss funktioniert nicht, weil (vermutlich) er sich entleert oder entleert wird.
Die Ursache zu finden ist jetzt die Aufgabe. Entweder ist er undicht, oder die Entlüftung zu, oder was anderes.
Die ganzen Hausmittelchen und Profimittelchen reinkippen löst das Problem ganz und gar nicht.
Mal was anderes: Ferndiagnose stinkender Siphon... - Ähnliche Themen
  • Hier mal mit Gespann
    Hier mal mit Gespann: Moin aus Butjadingen, bin neu dabei und seit einem Jahr mit 3-Rad GS dabei .Nachdem ich einige Jahre mit einem Ural-Gespann unterwegs war,habe...
  • Mal Positiv in die kommende Woche starten......
    Mal Positiv in die kommende Woche starten......: Ewig wird hier nur nur bräsig rumgemosert über: Aprilwetter Sudelfeld Fahrverbote Auspuff-dB-Werte zulässige Gurkenkrümmung Bananenen-Längen...
  • Anhängerfrage mal wieder
    Anhängerfrage mal wieder: Guten Abend, ich hoffe ihr könnt mir helfen und eine Empfehlung aussprechen. Ich habe einen Humbaur Motorradanhänger für 2 Mopeds. Ich würde...
  • Wieder mal so ein Moment wo ich auf dem "Schlauch" stehe....SIM Karte aktiv oder nicht?
    Wieder mal so ein Moment wo ich auf dem "Schlauch" stehe....SIM Karte aktiv oder nicht?: Hallo Forum, ich hab in meinem CRN natürlich ein aktivierte SIM-Karte eingesetzt Wenn ich das Gerät jetzt einschalte habe ich oben rechts am...
  • Mal eine Frage zum Thema Steuer
    Mal eine Frage zum Thema Steuer: Ein Forist hier erklärte keine Steuer auf seine Rente zahlen zu müssen da er dies im Arbeitsleben bereits erledigt hat. Zumindest habe ich das so...
  • Mal eine Frage zum Thema Steuer - Ähnliche Themen
