Mal wieder Federbeinservice
Diskutiere Mal wieder Federbeinservice im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Zu teuer 😁 Ich wäre wenn an einem Update des original Federbeines interessiert... Und dafür gibts nix, soweit ich weiß
einfach nur ein mechanisches Bein das Federbasis auf Sozius verstellbar ist.. dazu Zugstufe und Druckstufe auf 3 Rasten verstellbar und jeder kommt damit klar.
Hier sprechen wir von Dämpfern die 3000 € kosten und die einen bei Revision nochmal Hälfte kosten über 100 000 km.. Das will der Kunde?
Ich hatte beim 2. ESA Defekt direkt auf Öhlins umgerüstet.. Feder dabei angepasst geliefert.
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala; Tenere 700
Hast Du dann ESA deaktiviert und nutzt herkömmliches Öhlins-Federbein?
Ja genau, das war aber die Letzte R1200R 2009 BJ.
Die Jetzige R1200R 2012 hat WESA Bekommen das auch bei 73000 km wieder defekte ESA Verstellungen hatte und deswegen bei Moto Shock erfolgreich revidiert wurde.
Der kleine BMW ESA Vorteil der schnellen Sozius Verstellung ist nicht so groß, wenn man es vergessen hat und schon losgefahren war, muss man dennoch anhalten und dann mit laufendem Motor verstellen und weiterfahren, also wäre das mit Öhlins nicht viel schlechter gewesen aber der Öhlins Komfort ist auch Sportlich eingestellt für mich besser! Auch besser als das Wesa das ich nun habe-
Nachteil man muss Anhalten 2 Kicks zustellen und schon hat man Sport, dafür aber nicht Knüppelhart Sport. Für Normal sollte es bei ESA auch nicht wippen oder gautschen.
Da verlange ich einfach eine gute oder bessere Grundabstimmung.
Könnte man selbst das im Menue Ändern oder zumindest der Händler dann wäre mit das ESA noch recht geweden aber so eher nicht.. Sport zu hart Normal zu gautschig, also Öhlins. Weniger ist MEHR
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Also per Software funktioniert es sehr wohl. Sonst würden die 2019er Modelle auch schaukeln. Wer nur Solo unterwegs ist, für den ist wirklich ein "Einfaches" Federbein die bessere Lösung. Zumal "ICH" diese ESA Geschichte beim Fahren nicht merke, evtl. bei viel Einbildung.
Die automatische Federvorspannungsverstellung ist nice to have und wenn man oft mit Sozia fährt, ein echter Gewinn, aber das war es dann auch
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
Danke für die Info. Sehe das ähnlich.
Mein ESA hat jetzt 100K. Bin am Überlegen was ich demnächst mit dem Fahrwerk anstelle.
Da ich immer solo und ab und an mit Koffern unterwegs bin, ist mir auch schon der Gedanke über ein manuelles Öhlins gekommen. Fahre sonst nur in Dynamic, da man den Rest von ESA nicht wirklich verwnden kan, es sei den auf schlechten Strassen ab und an mal das Enduro pro...
Hab bei einer der letzten Touren mal den kurzen Vielfahrer drauf angesprochen. Der hat ja die ersten 400k nix gemacht und dann irgendein Lager bzw. Buchse getauscht. Hab daher noch ein paar km Bedenkzeit ;-). Aber Öhlins ist aktuell der Favorit...
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ist ein generelles BMW Thema.
Die Federelemente könnten es, nur die Software ist dafür nicht ausgelegt.
Ducati und KTM zeigen, dass es auch anders geht.
Schade.
Ja schade die wollen alles selbst machen = Neu verkaufen..
Dabei könnte man wenn man den Zugstufen Parameter ansprechen und 10 % verändern könnte, ein super Fahrwerk selbst zaubern.. oder zumindest das, was einem taugt.
Manuelles Ölhlins aufs Fahrgewicht solo = für mich das Beste was man haben kann.
Frag den Pepe Tuning in Mainz Harxheim ..https://www.pepe-tuning.de/index.php
der hat zwar keine Lust, seinen Internetshop aufzubauen, aber macht gute Arbeit,
ist schlecht erreichbar weil er immer mal Rennfahrer betreut auf dem Ring, weiß also was zu machen ist, dass das Rad am Boden klebt.. Mail machen anrufen.. bestellen Zahlen.
hydrantenfritz
Kein interesse
Ja....
Und so die Federkennung auslegen das ein Mehrgewicht mit Federvorspannung ausgeglichen werden kann.
Das funktioniert auch....wenn man die Federkennung für die häufigste Belastung (70%) mit mittlerer Federvorspannung auslegt, und genügend Reserve hat um bei Mehrbelastung (kg) die Fahrzeughöhe einhalten kann.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Warum es nicht möglich ist weiß nur BMW.
Bei der Ducati kann ich vorne und hinten getrennt die Dämpfung einstellen und hinten über die Federvorspannung im kleinen Rahmen noch das Einlenkverhalten nachstellen. Genial.
Und das in jedem Fahrmodus und mit oder Sozia oder Gepäck.
Dauert zwar etwas bis man sein Setup findet.
Da ist der einfachste Weg zwei Setups gleich einstellen und bei einem einen Parameter verändern und während der Fahrt zwischen den beiden hin und herschalten.
Macht Spass.
wenn man nur Solo fährt, ist es sinnvoll die hintere Federkennung um 10 ..20 % zu reduzieren.
So hatte ich das bei Pepe bestellt und gefahren. Als ich mal dumm doch mit Sozia schnell fuhr ohne die Federbasis hochzudrehen, schlug das hinten in einer starken Senke mal auf Block durch, war aber immer sehr Fahrstabil ohne Probleme weil die Druckstufe und Zugstufe für Solo nicht zu lasch eingestellt war.
Ich hielt dann glaub ich an und drehte die Druckstufe? etwas rein und fuhr so weiter oder auch mit Hochdrehen der Basis.
Das heißt dass man auch bei Anpassung der Federbasis und Druckstufenerhöhung sogar auch mit zu dünner Feder noch gut aufgestellt ist.
Oder auf das neueste teuerste Modell umrüsten Tractive. Mit Überaschung bei der ersten Revision?
Wer kann das dann machen, und zu welchem Preis?
Fritz berechnen kann ich das nicht,
wenn ich davon ausgehe dass ich weiter Vorne 110 Kg draufpacke und weiter hinten 75 kg draufsitzen habe ich ja doppeltes Gewicht, wenn ich also davon 10 % Federkennung rausnehme, wird die Feder nicht bei 450 KG Gesamtgewicht auf Bock gehen sondern bei 410.. Dafür drehe ich die Basis mit Sozius noch mal 5 mm mehr hoch? richtig?
Klar müsste man Federkennungen wissen.
Ich meine dass ich von 170 auf 150 gegangen bin..
normal steht Federkennung ZB 95 nm/mm und die Federlänge..
19293 - Feder für hinteren Stoßdämpfer 46-45-60-220 kompatibel mit BMW R 1200 GS
hydrantenfritz
Kein interesse
Wesentlich schwieriger ist es die Dämpfer Einstellungen korrekt einzustellen.
Die Federvorspannung nach dem angegebenen Wert (kg) (für die Federkennung) ist eine belegbare Fleissarbeit mit Zahlenwerten......1/3....2/3....Da unterstützten uns ja auch die Federbein-Lieferanten (mehr oder weniger)
Dämpfer einstellungen sind oft gebunden an subijektive empfindungen...und werden öfter viel zu zäh eingestellt. "So wenig wie möglich, soviel wie nötig"
Ergänzung 22:15
hydrantenfritz
Kein interesse
Ja, da spielen die Anlenkwinkel der Federelemente eine sehr grosse Rolle....je nach Modell!!!
1100GS :
Oehlins 160 er Feder Solo 100kg Fahrfertig mit Tankrucksack voll getankt, auf der geringsten Vorspannung perfekt. Genügend Reserve für Sozia und Gepäck.
52 vorne.
Ergänzung 22:15
wäre ein neues Kapitel.. auf jeden Fall schützt mehr Druckstufe und weniger Zugstufe gegen Durchschlagen einer zu dünnen Feder. Ich meine ich hatte da eine 0,5 mm dünnere Federstärke bekommen. 11 zu 10,5mm oder so..
Nachwippen nur einmal..
Man kann dem Pepe sagen "ich fahre nur Solo und will hinten und vorn eine schwächere Feder " und bei mir hat das sofort bei Einbau gut gepasst. noch etwas laborieren mit den Einstellungen..
hydrantenfritz
Kein interesse
Ja Klaus ein sehr spannendes Thema...
Ich denke man muss sich da stark an dem Feder-Kennwert und Gewicht der 80 Prozentigen Belastung, orientieren in Nm. Um den Negativfederweg ( Fahrzeughöhe) zu erreichen.
Vor allem Modellbedingt (Bei mir logisch R1100GS), Anlenkung!
Hinten.
Und nochmals ja....die Dämpfereinstellungen sind weitaus komplexer...als das Ganze mit der Federkennung. Für den 08/15 Verbraucher wie mich, geht da kein Weg am "Erfahren" vorbei.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
[OT] Das stimmt. High/Low Speed Druck und Zugstufeneinstellungen sind nicht banal, aber bei weitem auch keine Raketentechnik.
Wie so oft im Leben: Man muss sich halt beschäftigen mit dem, was man tut und ein offenes Ohr (und sensiblen) Hintern haben für Ursache und Wirkung :Augenzwinkern_2:
jan13
jan13
Niederlande und Spanien
R1250GS Ralley 2023
Fuer mich, und denke dass viel auch abhangt wo man fahrt funktioniert es super.
DE hat ja fast uberal guter asfalt, hingegen hier in Spanien bin ich sehr froh mit die elektronische umstellung.
Ofters geht es hier wahrend der fahrt von glat nach bombenkrater in ein paar meter.
Innerhalb Sehr kurzen seit merke ich den unterschied in die federung.
Nur wenn meine frau mitfahrt funktioniert es nicht so gut, schlimmer noch...ich muss von anfang an in dynamic fahren sonst komt die fehlermeldung.
Bei der ST1100 hatte ich nachtraglich hyperpro drauf, vollig an mein gewicht usw angepast, da schworte ich auch bei.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Der Einbau vorne war echt easy, hinten gab es wieder Zickerei, trotzdem die Schiebehülse ganz drinnen war. Irgendwann, nachdem ich keine Flüche mehr hatte, hat es dann funktioniert. :facepalm:
Beim Zusammenbau etliche Baustellen beseitigt, Kabel neu verlegt und abgerissene Plasteteile wieder geflickt.
Heute dann Probefahrt.
Sehr geil. Klar dämpfen die revidierten Dämpfer erste Sahne (Habe ich auch nicht anders erwartet). Schön ist, dass das geklappere und gescheppere weg ist, wenn man über schlechte Straßen fährt. Mal schauen, wie lange es dieses mal hält und wie es im Sommer mit Sozia ist
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Jop. Schon vorher....aber das ist ja nun Geschichte
Mal wieder Federbeinservice - Ähnliche Themen
  • Mal kurz nach Norwegen
    Mal kurz nach Norwegen: Es sind schon ein paar Tage her, seit ich wieder zurück bin, aber es heisst ja auch Bericht, auch wenn er dieses Mal nicht live war. Ja, wenig...
  • Die Kassen sind mal wieder leer........
    Die Kassen sind mal wieder leer........: Blitzermarathon vom 3. bis 9. August Teilnehmende Bundesländer: Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen...
  • Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite
    Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite: Hallo zusammen, hier mal dler anderes als das übliche "Benzinpumpeneinheit undicht. Das hatte ich schon vor zwei Jahren, habe das aber...
  • Bremsversagen mal anders, ABS Golf
    Bremsversagen mal anders, ABS Golf: hallo da ich nicht ganz unbeschlagen Bei BKV ABS BMW auch Als Meister schon in der HWK Prüfungskommission KFZ war, hier mal eine Eigene...
  • Eben mal los ...
    Eben mal los ...: Eben mal so losfahren, am Ende waren es 270 km durch Ostfriesland, Emsland und Holland. Hinter Papenburg habe ich sogar eine Serpentine gefunden...
  • Eben mal los ... - Ähnliche Themen
  • Eben mal los ...
