mal wieder navi + halterung
Diskutiere mal wieder navi + halterung im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; @harry69: bin da heute drüber gestolpert...... http://www.navisys.de/Ladegeraet-5V-1A-fuer-Bordnetzsteckdose-gewinkelter-Mini-USB-Stecker weiß...
bike-didi
@bike-didi: Foto wäre toll.......womit haste das denn festgeklebt?
Ist einfach mit einem Klettstreifen festgeklebt - läßt sich also auch schnell mal wieder lösen:
Das Navi mittels Halterung an eine Mittelstrebe zu packen ist sicher erstmal für mich die einfachste Lösung.... klasse finde ich diese "Kugeldinger", die hatte ich noch nie gesehen.....
Ich hatte anfangs auch die Mittellenkerlösung, allerdings hat es mich genervt, dass das Cockpit zum Teil abgedeckt und die Bedienbarkeit eingeschränkt war.
Jetzt ist das Navi am linken Lenkerende, noch näher - also besser ablesbar - und einfacher bedienbar:
P
pdgs12
Versorgung TT Rider II
Stehe auch vor der Herausforderung Strom fürs Navi zu ziehen!
Cartool ist nicht lieferbar, darum werde ich mich parallel zur Steckdose
neben der Zündung hängen.
Frage: Die wird doch vom CAN Bus abgedreht, oder?
Ich hatte bei meiner 12er GS ein leichtes "Entladungsproblem" nach einem SW-Update :o
PD
Herr-Schmuschmittenkötter
R1300GS
<spitzfindig_on>
nicht vom CAN BUS, von der zentralen Fahrzeugelektronik
Klick Mich
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Wenn du dich an die Steckdose hängst, dann schaltet die 2 min. nach Ausschalten der Zündung ab und zwar unabhängig davon, ob ein Verbraucher dranhängt. Ich habs grad selbst getestet.
P
pdgs12
Hey Super Danke!
Dann brauch ich nur mehr die Stromdiebklemmen :D
PD
P
pdgs12
Hey Super Danke!
PD
Fast vergessen:
Danke für eure Tipps!
Navi hängt nun an der vorderen Bordsteckdosen-Zuleitung.
Wird brav nach 2min deaktiviert.
PD
Vatta
Vatta
Aachen
MS V4 Rally
Hallo zusammen.
Die Tipps hier waren sehr informativ. Danke dafür!
Ich denke, ich werde mir bald das Zumo 220 zulegen und zum Anschluß die Bordsteckdose mit den oben genannten Adaptern nutzen. Die Lösung mit dem Kabel an die Batterie gefällt mir nicht so gut, weil ich dann permanent das Kabel da vorne liegen habe, auch wenn ich das Navi nicht nutze.
Was haltet Ihr eigentlich von den Touratech Halterungen? Die Dinger machen einen robusten Eindruck. Aber ist das wirklich notwendig, das Navi in so eine Halterung zu betten? Sind die Halterungen die Garmin mitliefert nicht ausreichend???
Burkhard
Rheinboxer
Halterung Zumo 220
ich benutze beide Halterungen: die Garmin-Motorrad-Halterung an meiner KTM LC 4 Adventure mit RAM-Mount am Lenker und die abschließbare TT-Halterung an meiner 12er GS Adv., montiert auf dem Bügel hinter der Scheibe. Meine Erfahrungen:
1) Es geht nichts über die TT-Halterung.
2) Da die serienmäßige Halterung von Garmin keine Vibrationsentkopplung hat, verlor das Navi aufgrund der Vibrationen alle paar Minuten oder auch Sekunden die Stromverbindung zum Motorrad und lief auf Akku. Tierisch nervend, da sich das Zumo, wenn es von der externen Stromversorgung getrennt wird, ausschaltet und bei neuerlichem Kontakt wieder einschaltet und das dann dauernd. Ich habe nun zwischen der RAM-Mount-Halterung und der Navi-Halterung ca. 1 cm dicke Gummipuffer mit Löchern versehen und längere Schrauben verwendet; nun funktioniert's an der KTM.
Der TT-Käfig ist an der BMW fest montiert.
Hans
mal wieder navi + halterung - Ähnliche Themen
  • mein Navi schickt mich gerne mal in die Wüste…
    mein Navi schickt mich gerne mal in die Wüste…: Hallo, ich navigiere gerne indem ich dem Navi ein Ziel eingebe und ihn dann eine Route berechnen lasse. Das klappt eigentlich prima und ich habe...
  • Navi an Cartool (mal wieder)
    Navi an Cartool (mal wieder): Weiß nicht, ob ich hier richtig bin, ich versuchs einfach mal. An meiner K25 (Bj. 2006) hatte ich bisher sowohl das TomTom Rider V4 / 2013 als...
  • Hab mal POI neu zusammengestellt
    Hab mal POI neu zusammengestellt: Hallo Leute, ich hab festgestellt das auf meinem Garmin Navi kaum POI´s drauf sind die vor Blitzern warnen. Außerdem sind viele POI´s nur...
  • Welches Navi - zum 100ten mal - aber doch anders
    Welches Navi - zum 100ten mal - aber doch anders: Servus, ja - welches Navi .... AGAIN! Aber mir geht es nicht um das Navi für den Urlaub und die Wochenend Tour, sondern für die große Reise...
  • noch mal Navi
    noch mal Navi: Hallo Gemeinde, Ich weiß das schon viel über Navis getextet wurde aber mein Problem war nicht dabei. ich habe ein Garmin nüvi 255T das will ich...
  • noch mal Navi - Ähnliche Themen
  • noch mal Navi
