Malheur: Schraube unter Motorsteuergerät
Diskutiere Malheur: Schraube unter Motorsteuergerät im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus Zusammen, mir ist bei meiner R1200 GS LC von 2017 eine Schraube unter die Bosch Motronic gefallen. Ich will die Motronic nur anheben...
Alex Mayer
Alex Mayer
auf der rauen Alb am höchsten Berg
R 1200 GS LC "Lotte"
Servus Zusammen,
Ich will die Motronic nur anheben, damit ich die Schraube darunter rausholen kann.
Ausstecken will ich an der Motronic garnix!
Meine Frage: Wie bekommt man die Kreuzverschlüsse vor und hinter dem Steuergerät auf (siehe Bild)?
schuppi
schuppi
Tach Alex
Habe ich so noch nicht gesehen, gehe aber von einem Bajonettverschluß aus.
Entweder mit einer Zange oder selbst anfertigen > Rundmaterial mit entsprechendem
Kreuzeinschnitt versehen.
Andreas800gs
Andreas800gs
85xxx
1200GS Rally & M4Ride
...oder zum Freundlichen fahren und das Dingens anlösen lassen - vorausgesetzt man kann mit dem Schraubercheffe ;)
Wenn Du das Teil weiter runter reitest wird Dir der Gang nach Kanossa eh nicht erspart bleiben - aber entspechend teuriger...
Andreas
Gast29174
Hast du einen Teleskopmagnet oder vielleicht noch besser ein flexibler Magnetheber ? Vielleicht schaffst du es damit ohne etwas abschrauben zu müssen
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Bevor ich mich stundenlang quäle ist die Schraube - schwupps - bei BMW bestellt oder bei Eisen Schmitz neu gekauft.
Alex Mayer
Alex Mayer
Bajonettverschluss meint auch mein BMW Schrauber, Drehen geht ganz leicht, aber ich find nicht die richtige Stellung
Gast29174
wirklich blöd - ich hatte an der gleichen Stelle das gleiche Problem und konnte die Situation damit retten ;)
cowy
cowy
Allgäu
Und blöderweise ist die reingefallene Schraube nicht magnetisch
Dann eventuell einen dünnen, stabilen Draht so formen,
dass du bis zur Schraube kommst.
Den am Ende mit Doppelklebeband überziehen, dann
nochmal rein und aufpicken.
Viel Erfolg, Cowy
Alex Mayer
Alex Mayer
So, Schraube konnte ich rausholen. Ging sogar relativ einfach: Der oben gezeigte kreuzförmige Gnubbel ist der Kopf eines Spreizdübels, kann man ganz einfach zuerst den Kopf rausziehen oder hebeln und dann das untere Teil: Sieht so aus wie im Anhang
Sind zwei Dübel, einer vor dem Steuergerät zum Tank hin und einer hinter dem Steuergerät. Nachdem beide Dübel entfernt wurden war das Hochheben des Steuergerätes und das Rausholen der blöden Schraube relativ einfach.
Malheur: Schraube unter Motorsteuergerät - Ähnliche Themen
  • Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad?
    Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad?: Hallo! kann mir jemand sagen, was für Schraben für die Befestigung der Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad benötigt werden? Ich habe jetzt...
  • 187000Km und bloß Malheur
    187000Km und bloß Malheur: Die Geschichte beginnt vor ein paar Jahren. Eine R 1100 GS war das Objekt der Begierde. Vollausgestattet in dem bekannten Marrakesch-Rot stand sie...
  • Tripy 2 grand malheur mit USB Kabel
    Tripy 2 grand malheur mit USB Kabel: Hallo:help::help:, nach vergeblicher internet Recherche, kann mir hier jemand helfen? An meinem Tripy 2 USB Kabel ist die Verbindung zum Tripy...
  • BMW R1150 GS ADV "Malheur"
    BMW R1150 GS ADV "Malheur": Hallo zusammen, war gerade beim schrauben an meiner ADV und da ist mir ein "kleiner" Fehler unterlaufen... Auf dem Bild habe ich einmal markiert...
  • Kleines Malheur passiert
    Kleines Malheur passiert: Mahlzeit. Vor ein paar Minuten fahre ich,so mit 120, hinter einem Pkw her. Etwas braunes fliegt durch die Luft,trifft mich am Vorderreifen und...
  • Kleines Malheur passiert - Ähnliche Themen
