R 1200 GS Mann-o-Mann, H11
Diskutiere Mann-o-Mann, H11 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Welchem Genie ist das denn wieder eingefallen...??? Bei den Zusatzscheinwerfern der Adventure sind H11 Leuchtmittel im Einsatz. Ich war eben...
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Ich war eben erfolglos in 3 Zubehör-Läden bis ich das Ding jetzt beim Bosch Dienst bekommen hab.... 22, 02 Euro, das Stück wohlgemerkt.
Exotischer geht's ja kaum noch....
gerry
Wombi
Wombi
irgendwie muss das geld ja zu bmw reinkommen.
dort hätten sie warscheinlich 30 gekostet.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Ihr seid nicht allein:(. Meiner H-D Fatbob mit dem Doppelscheinwerfer hat man die Dinger auch verpasst. 2x H11, Abblend- u. Fernlicht unterscheiden sich nur durch unterschiedliche Reflektoren. Über den Teilepreis beim Dealer schweige ich jetzt mal (Sockel handvergoldet, Glaskolben "mundgeblasen" :rolleyes:).
Wer mehr Licht braucht (Off Road, ansonsten ist's unzulässig:rolleyes:), greift zur H9, die mit 65Watt etwas mehr elektrische Leistung verbrät:rolleyes:, aber mit 1760-2240lm deutlich heller ist
als die H11 mit 1100-1400lm. Die erforderlichen Modifikationen am Blechsockel (ein Zapfen muss schmaler geschnitten werden) und am Stecker (ein Steg muss entfernt werden) sind in wenigen Minuten erledigt. H9 gibt's inzw. im Baumarkt auch von namhaften Firmen.
Straßengebrauch der H9 als Ersatz für die H11 verbietet sich für den verantwortungsvollen Fahrer, da der H9 die Anti-Blend-Beschichtung am Glaskolben fehlt.
Uli
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
....Straßengebrauch der H9 als Ersatz für die H11 verbietet sich für den verantwortungsvollen Fahrer, da der H9 die Anti-Blend-Beschichtung am Glaskolben fehlt....
Danke für den Tipp Uli.
Für wie verantwortlungslos hältst du denn den H9 Einsatz in den Adventure-Zusatzscheinwerfern ?
Auch No-Go ?
gerry
Uli G.
Uli G.
Hannover
Auch No-Go ?
gerry
Hi Gerry,
ich denke mal, wenn die Zusatzscheinwerfer nur zusammen mit dem Fernlicht an sind, spielt das keine Rolle, denn das macht man ja normalerweise aus, wenn Gegenverkehr auftaucht. Zusammen mit Abblendlicht (Fahrlicht) sieht das schon anders aus, denn die H9 strahlt wg. der fehlenden Beschichtung auch direkt nach vorn. Wenn im Scheinwerfer eine Kappe wäre, die das nach vorn ausgestrahlte Licht ausblendet, wär das kein Problem, aber sowas dürfte heute eher selten sein, und dann schaut der Gegenverkehr direkt auf den grellweißen Glühfaden und ist geblendet.
Uli
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
von wegen !!
war eben bei BMW, es lag nicht an den Birnen, sondern Kabelbruch sagt der Freundliche. Wurde aber sofort vorort repariert und natürlich gratis. Dabei wurde heute auch die linke H11 Birne gewechselt. Jetzt weiss ich auch was die bei BMW kostet....35,05 !! ja, EINE !
Danke, Gruss
gerry
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
....wenn die Zusatzscheinwerfer nur zusammen mit dem Fernlicht an sind, spielt das keine Rolle, Zusammen mit Abblendlicht (Fahrlicht) sieht das schon anders aus, denn die H9 strahlt wg. der fehlenden Beschichtung auch direkt nach vorn.
Die Zusatzscheinwerfer sind separat geschaltet, mit einem Schalter, nicht mit Relais. Von daher muss man da eh sorgfältig damit umgehen.
Aber bei den H11 Preisen :eek: ist H9 auf jeden Fall eine Überlegung wert.
Danke, Gruss
gerry
Bajaman
Bajaman
H11 ... das Paar für unter 30,- €
verstehe die ganze Aufregung nicht so recht ... klar ist H11 nicht gerade günstig aber wie viele kauf man denn so in der Saison / Mopedleben und wie oft gebe ich Geld für Schnickschnack am Moped aus, dass völlig unsinnig für den Einsatzzweck meines Mopeds ist ... denke da an eine fetten Unterfahrschutz, wenn ich nie abseits der asphaltierten Wege unterwegs bin usw. Macht am Bikertreff aber echt was her … den Spühdreck aus der Dose vorher auftragen nicht vergessen, ist sonst nicht ganz authentisch und glaubhaft ;-)))
Habe in meiner GSA komplett auf Osram Nightbreaker gewechselt und die halten nun schon einige Tausend Kilometer.
Sind legal, machen ein gutes Licht, in der Mopedgruppe hebt man sich von den normalen Scheinwerferbirnen ab ... usw.
H7 im Doppelpack kostete gerade mal 17,- € und die H11 im Doppelpack 29,- € Fracht waren 5,- € ... aber da kann man sich ja ggf. mit ein paar Leuten zusammen tun oder gleich welche für den PKW mitbestellen um diese anteilmäßig zu verteilen.
Bevor ich irgend so eine Frickelei mache oder gar im Extremfall Stress mit dem Tüv oder der "Rennleitung" bekomme, dann nehme ich lieber die rund 30,- € für ein Pärchen H11 in die Hand und gut ist ...
Habe nun die dritte 1200er GSA und immer komplett direkt umgerüstet. In den gesamten gut 30.000 Km ist gerade mal ein Birnchen nach 12000Km defekt gegangen … lieber ggf. immer mal ein neues Birnchen montieren und eine gute Lichtausbeute haben, als alten Kram, der nicht Stand der Lichtausbeutetechnik ist.
Servus Martin
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Grundsätzlich einverstanden, aber ich habe vor einer Stunde 35 Eu für EINE H11 bei BMW bezahlt. Am Samstag bei Bosch 22 für die andere.
gerry
Bajaman
Bajaman
Hey gerry,
na dafür war die Instandsetzung kostenfrei ... sieh es einfach positiv und schau mal bei Ebay (Anzeige), dass Du Dir ein Paar auf Reserve hin legst ... oder doch direkt einbaust und BMW die Birne zurück bringst ...
Servus Martin
PS: Habe auch direkt die Standlichtbirne in "W5W Blue Vision (Anzeige)" ersetzt ...
Baumbart
von wegen !!
so natürlich ist das mit dem gratis nicht, die Niederlassung Berlin würde ca. ne halbe Stunde verrechnen. und selber machen ist wg. Steckerzerlegen nicht trivial. Am besten gleich mal die Kabel am anderen Stecker konservieren, das kommt in wenigen Wochen auch.
gerry-h
gerry-h
EM
1250 GSA TB
Also in der Garantie ist das für mich selbstverständlich. Übrigens, die Jungs waren fast ne Stunde dran....inkl. Fehlersuche und haben es auch gleich beidseitig gemacht.
gerry
Baumbart
hatte den Fehler schon selber gefunden (Lampe und Sicherung hatte ich auch schon durch und dann das abgegammelte Kabel gefunden), konnte nur den Stecker nicht zerlegen (neuer Stecker kostet 90 Eus, gibt's nur mit Kabelbaum). Und Garantie is bei meiner nicht mehr (wobei Kabelbruch nicht selbstverständlich Garantie ist).
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Also...
...ich habe da mal `ne grundsätzliche Frage.
Wir haben die Zusatzscheinwerfer zwar mit der Bezeichnung "Zusatzscheinwerfer " an der Dicken, allerdings sind`s ja Nebelscheinwerfer!
Über deren regelkonforme Einsatzweise im Strassenverkeher brauche ich ja nix mehr zu schreiben. Warum also wird hier über ein "Verschleißteil" geposted, das bei regelgerechtem Gebrauch ein Fahrzeugleben halten müßte? Oder wie oft bewegt ihr euch in derartigem Nebel, Regen oder Schneefall, dass ihr die Dinger ständig braucht? Ich finde die ADV-Fahrer (wie auch alle anderen mit mehr als einem Scheinwerfer umherdüsenden Biker) immer lächerlich, die den gesamten Tannenbaum erstrahlen lassen damit alle anderen merken "Achtung hier kommt `ne ADV" (oder Goldwing oder etc.). Oder habe ich etwa den Sinn der werksseitigen Zusatzdingensbumsleuchten komplett fehlinterpretiert?
Siehe "§ 52 StVZO - Zusätzliche Scheinwerfer und Leuchten" hier steht ja eindeutig:
"...(1) Außer mit den in § 50 vorgeschriebenen Scheinwerfern zur Beleuchtung der Fahrbahn dürfen mehrspurige Kraftfahrzeuge mit 2 Nebelscheinwerfern für weißes oder hellgelbes Licht ausgerüstet sein, Krafträder, auch mit Beiwagen, mit nur einem Nebelscheinwerfer. Sie dürfen nicht höher als die am Fahrzeug befindlichen Scheinwerfer für Abblendlicht angebracht sein. Sind mehrspurige Kraftfahrzeuge mit Nebelscheinwerfern ausgerüstet, bei denen der äußere Rand der..."
Darüber hinaus steht hier nirgends, dass privat genutzete Fahrzeuge (wie Motorräder) überhaupt mit (mehr als einem Nebelscheinwerfern oder) Zusatzscheinwerfern ausgerüstet sein dürfen. Eventuell ja ausgerüstet, jedoch nicht legal betrieben werden dürfen?!
Wer kann hier also mit einem fundierten Wissen glänzen? Ich würde mich gern weiterhin im legalen Bereich bewegen...
Danke und Gruß´
Tobias
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
gerry
Eine anständiges Halogenleuchtmittel lässt sich für etwa Euro 5 VK bauen. Dann kommt das Marketing und überlegt wie man aus dem Verbraucher mehr rausorgeln kann. So entsteht eine Premium + 50 % Qualität mit polierten Sockel und Showverpackung für 10 Euro. Aber Onkel Marketing hatte immer noch nicht genug.
Eigentlich ist H7 schon schon 'n bischen Abzocke, im Vergleich zu den althergebarchten H1, H3, und H4.
Die guten Hella FF40 benutzen übrigens auch H9 oder H11 respektive. Damit wird der Leuchtmitteltausch halb so teuer wie der ganze Leuchtensatz. Danke Hella, ich bleib bei meinen FF50 mit H3, die dort seit 2007 drin sind.
ratzfatz
ratzfatz
Seesen/Harz
Karotte 1290 Superadventure R , R 1150 GS Adventure
Danke und Gruß´
Tobias
klar fahre ich immer mit Zusatzscheinwerfer, die "Dosenschläfer" erkennen einen besser und und die Leute sollen ruhig sehen das hier keine "normale" GS kommt :rolleyes: und die STVO Dingsbums ist mir ziemlich wumpe
Gast 11529
Also ich hätte bei defekten Leuchtmitteln gleich umgestellt bei der Gelegen-
heit, auf die LED-Leuchten der 1600er GT. Die fährt ein roter Baron aus
Bremen. Wenn der auf dem Parkplatz einfliegt denkst Du die Beleuchtung
der Landebahn wäre eingeschaltet worden.:D:D:D Einmal investieren und
Ruhe ist.;););)
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
also ich hab mir Nebler ebenfalls montiert,
aber nur aus dem einen Grund.
Wer auffällt wird wird einfach besser wargenommen.
Ausserdem fahre ich jeden Morgen 25 km Landstrasse,kurvig und durch Wald
und da leuchten die Nebler die Strasse vor der Q einfach besser aus.
Gruß Jo
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Das ist zwar nicht legal, sieht aber cooler aus als eine Warnweste:D
Mann-o-Mann, H11
Mann-o-Mann, H11 - Ähnliche Themen
  • Verkehrsforscher fordert: Führerschein für Männer erst ab 26 Jahre
    Verkehrsforscher fordert: Führerschein für Männer erst ab 26 Jahre: Das wäre doch ein schönes Thema für Diskussionen hier im Forum. 😂 (Das im Paket mit der Eignungsprüfung für über 70-Jährige) Kam vorher im...
  • Premiere: Erste Cheftrainerin im Männer-Profifußball
    Premiere: Erste Cheftrainerin im Männer-Profifußball: Sabrina Wittmann ist neue Trainerin des Fußball-Drittligisten FC Ingolstadt Chapeau ...
  • Motorräder für kleine Frauen und kleine Männer
    Motorräder für kleine Frauen und kleine Männer: Eine gute Übersicht der Modelle, die für uns Kleinen geeignet zu sein scheinen .... ♀♂ Sitzproben von über 100 Modellen...
  • Gentleman‘s Ride für die Gesundheit von Männern
    Gentleman‘s Ride für die Gesundheit von Männern: Servus, seit 2012 treffen sich weltweit Motorräder um das Thema Männergesundheit zu unterstützen und durch leidvolle Erfahrungen im Freundeskreis...
  • sichtbare Unterschiede Ölfilter MANN und BMW Mahle
    sichtbare Unterschiede Ölfilter MANN und BMW Mahle: Hi Kollegen, ich habe heute aus Langeweile und Neugier zwei alte Ölfilter aufgesägt, den MW75 von MANN und der originale BMW Filter, made by...
  • sichtbare Unterschiede Ölfilter MANN und BMW Mahle - Ähnliche Themen
