Manuelle Luftpumpe Erfahrungen
Diskutiere Manuelle Luftpumpe Erfahrungen im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wollte mir ursprünglich den Flaig Luftdruckprüfer kaufen. Bin jedoch am überlegen mir nur eine Luftpumpe zu kaufen. Wie sieht es mit der...
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
bei einem Druckbereich bis 12bar wird die Auflösung der Anzeige vermutlich relativ gering sein.
Ich verwende eine Standluftpumpe für Mountainbikes:
https://www.bikes2race.de/Fahrradzu...MIy6D2zfjE3wIViasYCh3VWgOCEAQYAiABEgJ2aPD_BwE
Die ist zum Mitnehmen natürlich zu groß, die Auflösung des Manometers ist 0.1bar.
Beim Abnehmen des Anschlusses vom Ventil entweicht immer noch Luft - das Problem hast Du bei der Standpumpe evtl. auch.
Ich pumpe immer 0.2bar mehr rein und messe mit einem digitalen Prüfer nach, ggf. lasse ich etwas Luft wieder ab:
https://www.pollin.de/p/digitaler-reifenluftdruckpruefer-850005
Ciao Markus
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Moin
vergiss die Manometer die da verbaut sind.
Entweder kauf Dir nen Luftdruckprüfer (so ein kleines Ding) die sind recht genau, aber auch nicht geeicht.
Ansonsten nach Gefühl aufpumpen und an der nächsten Tanke korrekt einstellen.
Wobei korrekt immer relativ ist:
Durch die Temperatur und Walkarbeit im Reifen ändert sich der Druck eh bis zu 0,5-0,7 bar - ist ganz normal.
Investiere die unnötige Kohle in Sprit das macht dann Laune.
Andi
billy
billy
Waltrop
ab 2024 R1250GS Adventure Triple Black, 2014 - 2024 R1200GS Triple Black (K25), 2005 - 2014 R1100GS
Statt einer Luftpumpe würde ich den Airman nehmen.
Sherlock
Sherlock
Paderborn
R1200GS LC; R1250RT
Mach es seit Jahren wie Markus, Standpumpe plus Kontrolle über ein vernünftiges Manometer. Die finale Kontrolle erfolgt dann über das Popometer, das ist dann absolut zuverlässig;)
Gruß Michael
balu069
Landkreis Dachau
F700GS, F650GS Einzylinder, KTM1190ADV
Ich habe die manuelle Pumpe von bikers Dream mit analogem manometer. Zum aufpumpen unterwegs optimal, funktioniert auch an can-Bus BMWs Das manometer hilft ein wenig, ist aber nicht auf 0,1 bar genau, klar... dafür gäbe ich immer einen kleinen Prüfer dabei. Habe damit schon einen Autoreifen aufgepumpt... dann weißt du was du gemacht hast...
Zuhause nutze ich den airman... sehr praktisch, läuft aber nicht an dem BMW Steckdosen. Sehr ärgerlich... so muss meine Kati immer als stromspender dienen...
gruss
balu
Klausmong
Klausmong
Warum baut Ihr Euch an die GS keine Bordsteckdose dran die direkt an der Batterie hängt?
So hat man das Problem mit den 5 A nicht und kann alles verwenden.
Und man kann die BMW ja trotzdem starten wenn man Angst hat zuviel Strom zu verbrauchen
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Ganz einfach, weil es keinen BMW-Kompressor gibt! :spin:
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Der wird aber an der originalen Steckdose nicht funktionieren , 5A ist das Maximum
Also, ich habe einen Airman, der läuft an meiner 1100 völlig problemlos. Sind da neuere GSen empfindlicher?
Peti
Peti
Schland
BMW hat doch auch eine manuelle Fußpumpe im Programm, mit Digitalanzeige.
Ich habe die analoge Version von Nicht-BMW.
Super klein, mit Verstausack, günstig.
Für den Notfall und auf Reisen.
Manuelle Luftpumpe Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • manuelles Windschild in der Mitte fixieren?
    manuelles Windschild in der Mitte fixieren?: Hello@all! gibt es schon irgendwas am Markt damit man das manuelle Windschild der 1300er in ein paar Stufen fixieren kann? original geht ja...
  • Windschild elektrisch manuell
    Windschild elektrisch manuell: Servus zusammen, kann mir jemand sagen ob der Verstellbereich be elektrischem Windschild und manuell bestätigten Windschild gleich groß ist?
  • Manuelle Höhenverstellung Sitz / Sitzbank
    Manuelle Höhenverstellung Sitz / Sitzbank: Hallo Freunde der grüßenden Hand! 🙋‍♂️ Kann mir jemand sagen ob und wie die Sitzbank / der Sitz in der Höhe manuell verstellbar ist? Finde keine...
  • Suche Alten manuellen Fleischwolf
    Alten manuellen Fleischwolf: Bitte guter Zustand, rostfrei mit Spritzgebäckzubehör. Bitte auch Eltern und Großeltern fragen.
  • Windschild: elektrisch oder manuell ?
    Windschild: elektrisch oder manuell ?: Mich würde interessieren, ob der Verstellbereich identisch ist. D. h. ist die oberer und untere Position in gleicher Höhe – bei identischer...
  • Windschild: elektrisch oder manuell ? - Ähnliche Themen
