Maße von Distanzrollen TT - Getriebeverstärkung?
Diskutiere Maße von Distanzrollen TT - Getriebeverstärkung? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mir die Getriebeverstärkung von Touratech für die 1100 GS gebraucht gekauft, leider waren die Distanzrollen nicht dabei. Diese...
BMW-Onkel
Diese Rollen gehören wohl in das Auge vom Heckrahmen, im BMW-ETK mit der Nummer 08 bezeichnet.
Kann mir von euch einer den genauen Durchmesser der Distanzen nennen, die in der Anbauanleitung von TT mit 10 und 25mm Länge angegebenen sind?
Vielen Dank im Voraus
Martin
Egal. Durchmesser so, dass die Auflageflächen abdedeckt sind. Grösser bringt nichts, kleiner stützt nicht bestmöglich ab.
BMW-Onkel
Hallo Gerd,
verstehe ich das jetzt richtig, diese Hülse kommt zwischen der TT-Platte und dem Rahmenauge und nicht IN das Ramenauge zur Verstärkung?
Ich war der Meinung, die Rolle kommt in das Auge.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
durchmesser ist 16mm
Soweit ich weiss (das betrifft ein historisches Fahrzeug :-)) befinden sich die "Schraubstellen" auf unterschiedlichen Ebenen und die dicken Beilagscheiben gleichen die "Höhendifferenzen" aus.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Die beiden Rollen kommen IN die Heckrahmenaugen und sind unterschiedlich lang. Meine polnischen dienen wohl eher nicht als Massstab, aber so ist es bei denen...
Morgen könnte ich sogar ein Foto herbeizaubern, rechte Seite ist noch nicht montiert.
BMW-Onkel
In der Montageanleitung steht:
Passende Distanzrolle (10 oder 25mm) in das Auge der Rahmenheckbefestigung stecken.
Demnach müsste es Rahmenhecks oder hecke mit 10 bzw. 25mm Rahmenaugen geben.
Nun bin ich völlig unsicher, es könnte eine Abstandsdistanz sein oder eine Rahmenaugeverstärkung, bei einer Distanzausgleichung ist der Durchmesser fast egal, aber bei der Rohrverstärkung bin ich am Rahmenmaß gebunden.
Müsste, wenn es eine Rohrverstärkung ist, nicht auch schon eine Hülse, original von BMW, im Rahmen stecken?
Ich werde es wohl doch erst ausbauen müssen und schauen wie die Verstärkung verbaut wird.
Danke für eure Antworten,
Martin
BMW-Onkel
@hoechst
Da warst Du schneller mit der Antwort, die sich aber mit meiner Vermutung deckt.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
die linke ist 14mm mit 11mm bohrung
die rechte ist 11mm mit 11 mm bohrung
zumindest die rechte hat keine wirkliche funktion, da sie zu kurz ist um kontakt zwischen verstärkung und rahmenauflage innen im rohr zu schaffen. details im heeb.pl text...
zudem ist die schraube 10x60 etwa 5mm zu lang und muss unterlegt oder gekürzt werden
BMW-Onkel
Ich habe bei Touratech nachgefragt,
den Anbausatz mit Distanzrollen können Sie noch liefern und ich habe es passend zu den Verstärkungsblechen.
Warum einfach, wenn es auch über Umwege geht.
Danke für die Infos
Maße von Distanzrollen TT - Getriebeverstärkung? - Ähnliche Themen
  • Maße Schutzbügel Tank der K25 ADV
    Maße Schutzbügel Tank der K25 ADV: Hallo, kann mir bitte jemand die ungefähren Maße der Schutzbügel für den Tank nennen - mit dem Zollstock/Gliedermaßstab auf die Rohre gelegt...
  • Maß vom Boden bis Oberkante Fußraste
    Maß vom Boden bis Oberkante Fußraste: Servus, könnt mir bitte jemand das Maß vom Boden bis Oberkante Fußrasten (Fahrer) durchgeben? Ich messe ca. 32cm, Motorrad gerade gehalten, beide...
  • Federbeinaufnahme am Kardantunnel - welches Maß? 1200GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack
    Federbeinaufnahme am Kardantunnel - welches Maß? 1200GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack: Hallo, kann mir jemand das genaue Maß der Federbeinaufnahme am Kardantunnel bei einer R1200 GS TÜ Bj. 2011 TripleBlack nennen? Vielleicht steht...
  • Maße Lenkergewicht R1250GS
    Maße Lenkergewicht R1250GS: Hallo, Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich möchte aneine 1250r mit Wunderlichlenker den Handschutz einer R1250GS verbauen. Hierzu benötige...
  • Maße Packmaße Volumenmaße der 1300GSA
    Maße Packmaße Volumenmaße der 1300GSA: Hallo zusammen. Kann mir jemand sagen welche Maße genau die GSA 1300 benötigt als wenn man eine Kiste drum zimmern würde? Ich finde dazu nichts...
  • Maße Packmaße Volumenmaße der 1300GSA - Ähnliche Themen
