Materialfehler?
Diskutiere Materialfehler? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; ich habe irgendwo gelesen, dass der SA ca 12 kg Druck benötigt, um kurz die Einspritzung zu unterbrechen, damit der höhere Gang eingelegt wird...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
ich habe irgendwo gelesen, dass der SA ca 12 kg Druck benötigt, um kurz die Einspritzung zu unterbrechen, damit der höhere Gang eingelegt wird; ähnlich halt beim Runterschalten.
KalleGe
KalleGe
22962 Siek (no. v. HH)
1200GS ADV 2017 TB
12 kg? Das halte ich für abwegig. Zugegeben, mit dem Fuß und dazu noch im Stiefel ist es eher schwierig, kg-Werte zu schätzen, aber wenn ich mir vorstelle, eine volle 12er Kiste Cola 1L PET mit dem Spann hoch oder runterdrücken zu müssen (und nicht nur eine Seite davon, sondern die ganze Kiste), passt das niemals mit 12 kg. Ich schätze eher 1-2 kg, MAXIMAL, eher 1 oder sogar weniger. Bei mir läuft der SA ganz gut, auch wenn es im Einzelfall mal hakelt, aber 12 kg: niemals.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich halte 12kg auch für eher unwahrscheinlich... aber es würde erklären, warum ich bei den beiden Probefahrten mit den LC GS (1x Adv, 1x Rallye) fast schon mit Gewalt drauflatschen musste.
Den SA der S1000XR kannst' mit'm Strohhalm bedienen.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
4 Zylinder... aber stimmt schon, wenn du ihn nicht im perfekten Fenster bedienst, wird’s zäh. Ich verwende ihn praktisch nur zum Rausfeuern ab dem 2. Gang, also für 3-6. Da macht’s nur kaum merkbar plopp. Zum Runterschalten überhaupt nicht.
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Da entziehst du dir selbst aber ein wesentliches Vergnügen bei der Kehren-Anfahrt bergab - probier´ es selbst!
Materialfehler?
Materialfehler? - Ähnliche Themen
  • Materialfehler?
    Materialfehler?: Die Tage habe ich mal den Motorblock von unten angeschaut. Der Wunderlich-Alumotorschutz hat zwar einige Einschüsse aber ein Aufsetzen gab es nie...
  • Räderkastendeckel / Stirndeckel die n'te
    Räderkastendeckel / Stirndeckel die n'te: Hallo zusammen, habe auch das Problem mit dem "blühendem" Räderkastendeckel wie diverse andere auch. Bin beim Freundlichen nach Bonn gefahren und...
  • Gefährlicher Unfall durch Materialfehler?
    Gefährlicher Unfall durch Materialfehler?: Hier der Link dazu!!! http://www.sr-online.de/fernsehen/453/1006186-3.html
  • bestätigter Materialfehler an Laufräder der GS Adv ???
    bestätigter Materialfehler an Laufräder der GS Adv ???: Hallo GS-Gemeinde, ich fahre seit 5.06 die 1200er Adv, seit 1 Woche (nach Reifenwechsel auf Strassenreifen) stellte ich fest, dass mein Vorderrad...
  • bestätigter Materialfehler an Laufräder der GS Adv ??? - Ähnliche Themen
  • Materialfehler?
