max. Anschlussleistung des Anschlusses für Navi etc. hinterm Ölkühler Bj. 2010
Diskutiere max. Anschlussleistung des Anschlusses für Navi etc. hinterm Ölkühler Bj. 2010 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hab schon gegoogelt und die Sufu im Forum bemüht, aber noch nichts gefunden. Weiß jemand, bei wieviel Ampere der CanBus den...
Roland83
Roland83
LKR Straubing
R 1200 GS 2010
Weiß jemand, bei wieviel Ampere der CanBus den Stecker hinterm Ölkühler (für Navi etc.) abschaltet?
Was sind eure Erfahrungen? Meint ihr, der hält 7A aus?
Schöne Grüße aus Niederbayern.
Roland
Boogieman
Hallo Roland,
alle Steckdosen (also auch der Cartool-Anschluss) zusammen max. 5 Ampere. Steht auch in der Bedienungsanleitung unter Kap. 10 Technische Daten - Elektrik.
Mit dem Canbus hat das übrigens rein gar nichts zu tun!
Klaus
oe3cjb
oe3cjb
R1200GS Adventure
fix ist, dass die Kabel zum Zubehörstecker 0,5mm2 sind. Dann hängt es aber stark vom tatsächlichen Aufbau ab, den ich auch nicht kenne. Mehr als 2A - vielleicht auch 3A - Dauerstrom würde ich dem Kabel nicht zumuten wollen (Erwärmung, Spannungsabfall, usw.). 7A kommen mir daher schon "kräftig" vor. Ich würde mal 5A Abschaltstrom annehmen...
Was möchtest du denn dort anschliessen?
lg
Christian
oe3cjb
oe3cjb
R1200GS Adventure
upps - Boogieman hat wohl kurz vor mir gedrückt - aber die Werte schauen interessant aus ;-)
Roland83
Roland83
LKR Straubing
R 1200 GS 2010
@ Boogieman: Vielen Dank für die Info. In die Bedienungsanleitung hätte ich niemals reingeschaut... So doof kann man sein :)
@ Christian: Ein Navi hängt schon dran, jetzt will ich noch eine Verbindung in den Tankrucksack machen um Handy, Kamera etc. zu laden. Mich haben auch die dünnen Äderchen stutzig gemacht. Navi ist mit 2A abgesichert, aber soviel zieht des nie. Ich wollte einfach nur sicher gehen, da ich zwar an der Batterie anklemmen hätte können, mir die automatische Abschaltung aber lieber ist. Alternative wär noch ein Relais gewesen, aber des is scho wieder ein Teil mehr, des kaputt gehen kann. 60W reichen mir.
lg
Roland
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
sowohl der Cartool-Stecker ist mit ca zwei Ampere belastbar. Die Steckdose sogar mit noch weniger (habe ich ausprobiert mit so einer USB-Steckdose).
Beide schalten bei Überbelastung einfach ab, beim nächsten Mal "Zündung an" ist dann iweder Strom drauf.
Meine Empfehlung: Man verwende die Steckdosenzuleitung als Steuerstrom für ein Relais, das dann als Schalter für eine Stromversorgung mit Direktanschluß auf die Bakterie für beliebige Geräte dient (gut mit passener Sicherung geschützt).
liebe Grüße
Wolfgang
V
vwmike
Dortmund
R1200GS TÜ, Moto Guzzi V85 TT
BMW siehts etwas lockerer: ich habe in der Niederlassung mal einen Nebelscheinwerfer (55 W) anschliessen lassen. Beim Verkauf der Maschine habe ich beim Abbau des Scheinwerfers gemerkt, dass der direkt an den Cartoolanschluss angeklemmt worden ist. Nix Relais!
Also nur Mut, passt schon!
Gute Fahrt
Volker
IamI
IamI
Purkersdorf
Gute Fahrt
Volker
Ser's,
das glaub' ich dir nie und nimmer!!!
Die haben fast sicher nur den Steuerstrom für das Relais der Scheinwerfer vom Cartool-Anschluß genommen.
55W x 2 = 110W entspricht fast 10 A, das halten die dünnen Käbelchen des Cartool-Anschlusses nicht aus - sicher nicht.
Also bitte verbreite da keine Halbwahrheiten!!!
So ruinierst du - wenn nicht auch noch was teures - so zumindest deine Motivation, weils nicht funktionieren wird!!!
liebe Grüße
Wolfgang
V
vwmike
Dortmund
Hallo Wolfgang,
bitte erst lesen, dann schreien.
Ich schrieb von einem Nebelscheinwerfer mit 55 W - nicht von zweien.
Und es wurde der ganze Strom dafür vom Cartoolanschluss genommen, zusätzlich hing noch ein Zumo 550 dran.
Nebenbei bemerkt: das einfach so zu machen und mich nicht darauf hinzuweisen, war einer der Gründe, warum diese Niederlassung mich als Kunden verloren hat. Aber das ist eine andere Geschichte.
Volker
Desperados08
Hi, ich würde bei meiner gerne das navi über diesen Stecker laufen lassen. Allerdings ist bei mir als Gegenstück nur eine Kappe drauf...da ich nicht unbedingt basteln will, suche ich das passende Gegenstück zu dem Stecker! Kann mir hier vielleicht jemand die Bestellnummer für das Teil sagen?
danke, mfg
max. Anschlussleistung des Anschlusses für Navi etc. hinterm Ölkühler Bj. 2010 - Ähnliche Themen
  • Chigee Aio 6 Max gegen die Alternativen
    Chigee Aio 6 Max gegen die Alternativen: Guten Morgen Was hat euch zum Kauf des Chigee Max bewegt mit Adapter derzeit bei 639€ gegenüber einem Carpuride 602bs für ca 260€? Welche...
  • Erledigt Chigee AIO 6 MAX,BMW Quick Release,Schutzfolie und Rahmenschutz
    Chigee AIO 6 MAX,BMW Quick Release,Schutzfolie und Rahmenschutz: Hi, zum Verkauf steht mein Chigee AIO 6 MAX, BMW Quick Release Adapter, die originalen Schutzfolie (nicht angebracht), und dem original...
  • Biete Sonstiges Verleih eines Anhängers Drehschemel 6x 2,5m max.9 Motorräder
    Verleih eines Anhängers Drehschemel 6x 2,5m max.9 Motorräder: 2 Wochen ca. 100€ Selbstkostenpreis zum Beispiel Papier sammeln :smoke: Drehschemel max. 3,5 to. eventuell Verleih mit Zugmaschine 3,5 to + 3...
  • Hotel gesucht nördliche Dolomiten EZ max 75
    Hotel gesucht nördliche Dolomiten EZ max 75: Hallo Hotel gesucht nördliche Dolomiten max 75€ pro EZ! Vielleicht hat jemand Tipps für uns. Danke 🙏
  • Erledigt Chigee AIO 6 MAX + BMW Quick Release + Schutzfolie + Rahmenschutz
    Chigee AIO 6 MAX + BMW Quick Release + Schutzfolie + Rahmenschutz: Hallo, verkaufe mein Chigee AIO 6 MAX inkl. des BMW Quick Release Adapter, der originalen Schutzfolie (bereits blasenfrei montiert) und dem...
  • Chigee AIO 6 MAX + BMW Quick Release + Schutzfolie + Rahmenschutz - Ähnliche Themen
