Max. Belastung der Lichtmaschine
Diskutiere Max. Belastung der Lichtmaschine im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, ich hätte da mal eine Frage an die "Stromer" unter Euch. Die Suchfunktion hilft mir hier leider nicht ( oder ich bin zu doof ). Zum...
Manfred S.
Manfred S.
63674 Nähe Frankfurt/Main
04er 12er GS
Servus,
Zum Thema:
Während der Fahrt mit Licht, Heizgriffen und sonstigen Verbrauchern werden ja x Ampere Strom von der Lima abgegeben, um alle Verbraucher bedienen zu können, die serienmässig an der 12er GS genutzt werden können.
Was darf denn zusätzlich " gesaugt " werden damit die Batterie auch bei geringer Drehzahl noch ausreichend geladen wird.
Es werden ja, gerade für die GS, Zusatzscheinwerfer mit 35 Watt Leuchtmittel angeboten, um die "Lima zu schonen".
Wären die 2x55 Watt von z.B. 2 Nebelleuchten zusätzlich schon kritisch? :confused:
Lasst mich bitte nicht dumm sterben :)
Besten Dank schon mal vorab.
Gruss, Manfred
Normale Verbraucher: Licht 55 Watt (4,5 A), "Nebenlichtchen" 24 Watt (2A), Motronik 50 Watt (4A).
Die LiMa der 1150 bringt bis zu 50A.
Da muss sie allerdings das was Starter (130A) und ABS (60A) gelegentlich verbrauchen wieder an die Batterie nachliefern. Den Rest kannst Du "verdödeln".
Anders ausgedrückt: Es ist eine Autolichtmaschine die einem Polo /Fiesta etc. locker genügen würde. Da sind dann aber "10 Zentner" mehr Lampen und anderes Geraffel daran.
Die der 1200 ist etwas schwächlicher, würde aber noch immer für ein Auto ausreichen. Lediglich die Spielzeugbatterie ist Käse. Die bekommt bei jedem Startvorgang einen halben Herzkasper
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Die Lima hat folgende Leistung:
GS 600 W
GS Adv. 720 W
...dauerhaft sollte man sich wohl nicht soviel Kram anbaun, das IMMER mehr als die angegebene Leistung benötigt wird ;)
Wenn ein Fiasko Heckscheibenheizung, Gebläse, Nebelscheinwerfer, Radio mit Schnickschnack und 2 komplette Leuchteneinheiten verträgt, dann kannst Du das Ding zumindest bis zu diesem Stand aufrüsten. Zumal der Fiasko häufig nur in der Stadt bewegt wird und deshalb seine LiMa nicht auf Touren kommt!. Solange man fährt ist die LiMa ist nicht das Problem, höchstens sobald man hält und die ganzen Anbauten den Grossteil ihres Safts aus der Batterie ziehen fängt das Problem an
P
peter1212
hy manfred,
ich habe die nebler dran, a´35 watt (von motobozzi). es funktioniert alles tadellos. :)
cu...peter
Wenn Du's so profan hören willst: Ran das zeug und gut is'. Aber 2x35Watt? was sind denn das für Funzeln? Normalerweise sind das 2x55W. Auch die: Einfach ran
vision1001
vision1001
R1200GS Adv. 2006
gerd_ schrieb:
Signed! Karbitleuchten sind out ;)
Die Zusatzscheinwerfer (zumindest die originales der Adv.) machen richtig was aus. Der Bereich direkt vor dem Motorrad wird viel besser ausgeleuchtet und der Hauptscheinwerfer leuchtet genau so weit wie er sollte. Das ergibt ein viel homogeneres Lichtfeld vor Dir.
Leider wird man öfters per Lichthupe von den Dosenfahrer "gegrüst", das sie signalisieren wolen, das man mit Nebellampen fährt... aber who cares.
Nur man sollte die Dinger so einstellen, das sie auch bei Beladung nicht den Gegenverkehr blenden. Eher n bissi tiefer, denn wie gesagt, deren Aufgabe ist das Vorfeld auszuleuchten und nicht den Haupscheinwerfer zu unterstützen.
Max. Belastung der Lichtmaschine - Ähnliche Themen
  • Chigee Aio 6 Max gegen die Alternativen
    Chigee Aio 6 Max gegen die Alternativen: Guten Morgen Was hat euch zum Kauf des Chigee Max bewegt mit Adapter derzeit bei 639€ gegenüber einem Carpuride 602bs für ca 260€? Welche...
  • Erledigt Chigee AIO 6 MAX,BMW Quick Release,Schutzfolie und Rahmenschutz
    Chigee AIO 6 MAX,BMW Quick Release,Schutzfolie und Rahmenschutz: Hi, zum Verkauf steht mein Chigee AIO 6 MAX, BMW Quick Release Adapter, die originalen Schutzfolie (nicht angebracht), und dem original...
  • Biete Sonstiges Verleih eines Anhängers Drehschemel 6x 2,5m max.9 Motorräder
    Verleih eines Anhängers Drehschemel 6x 2,5m max.9 Motorräder: 2 Wochen ca. 100€ Selbstkostenpreis zum Beispiel Papier sammeln :smoke: Drehschemel max. 3,5 to. eventuell Verleih mit Zugmaschine 3,5 to + 3...
  • Hotel gesucht nördliche Dolomiten EZ max 75
    Hotel gesucht nördliche Dolomiten EZ max 75: Hallo Hotel gesucht nördliche Dolomiten max 75€ pro EZ! Vielleicht hat jemand Tipps für uns. Danke 🙏
  • Erledigt Chigee AIO 6 MAX + BMW Quick Release + Schutzfolie + Rahmenschutz
    Chigee AIO 6 MAX + BMW Quick Release + Schutzfolie + Rahmenschutz: Hallo, verkaufe mein Chigee AIO 6 MAX inkl. des BMW Quick Release Adapter, der originalen Schutzfolie (bereits blasenfrei montiert) und dem...
  • Chigee AIO 6 MAX + BMW Quick Release + Schutzfolie + Rahmenschutz - Ähnliche Themen
