Mein Boxer hat einen Vogel
Diskutiere Mein Boxer hat einen Vogel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, Moin, habe gestern festgestellt, das an meiner 1150 GS Bj. 04/03 mit BKV ein Geräusch zu hören ist. Das Geräusch ist leise und hört sich...
Biting Cock
Biting Cock
Rheydt
1200er
Moin, Moin,
habe gestern festgestellt, das an meiner 1150 GS Bj. 04/03 mit BKV ein Geräusch zu hören ist. Das Geräusch ist leise und hört sich in etwa so an, als wenn ein Lüftermotor für eine Wasserkühlung läuft. Ich vermute das es vom ABS herrührt. Hat so etwas vielleicht jemand auch schon einemal gehabt ?
Danke für die Antworten
Ingo
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Tippe eher auf Benzinpumpe.
Wieviele km stehen den auf der Uhr? Leerer Tank/Voller Tank?
Ist der Benzinfilter voll, kann die Pumpe lauter werden.
Biting Cock
Biting Cock
Rheydt
1200er
Km 42.000, Benzinfilter bei 40.000 er Inspektion gewechselt, Tank halbvoll
Ingo
Andy HN
Tippe auch auf Benzinpumpe. Je leerer der Tank wird, umso mehr ist die Pumpe zu hören.
Biting Cock
Biting Cock
Rheydt
1200er
Dürfte ich also annehmen das das Geräusch normal ist und somit nichts zu befürchten wäre ?
Ingo
monsterkuh.net
monsterkuh.net
R 1150 GS Adventure ABS 10/2002
eine immer lauter werdende Benzinpumpe ist nicht so gut, da hier der Verdacht eines sich anbahnenden Lagerschadens des Pumpenmotors (Elektromotor) aufdrängt. Sprich irgendwann wird die Pumpe sich nicht mehr drehen. Am besten einen Fachkundigen mal fragen :-). Beobachte einmal über eine längere Zeit ob das Geräusch immer lauter wird oder eher gleich bleibt.
Ciao,
Jakob
Marius
Marius
bei Bremen
1200GS LC Rallye, XT600 2KF, TT600 RE
Geräusch
Hallo Ingo,
habe das Geräusch bei meiner GS vor ein paar Tagen auch wahrgenommen und im Forum gepostet. Die Idee mit der Benzinpumpe scheint mir plausibel, da das Geräusch bei mir subjektiv aus Richtung Tank (darunter) kommt. Mal abwarten was passiert! Bisher läuft meine GS super! :o)
Viele Grüße
Marius
midlaender
midlaender
NRW Essen
GS 1150 Adventure
ich habe das Geräusch immer dann, wenn sehr wenig Sprit im Tank ist, dass Moped auf dem Seitenstäder steht und ich dann den Motor starte.
AleGS
AleGS
R 1150 GS Adventure
Kann es tatsächlich die Benzinpumpe sein?
Hallo Leute,
bin vor kurzem den Tank komplett leer gefahren. Hatte auch dieses komische Geräusch. Summt wie ein schlecht geölter Lüfter. Danach voll getankt und das Summen war wieder weg.
Weiß einer von euch wodurch genau dieses Geräusch verursacht wird? Wo sind die Mechaniker in der Community?
AleGS
Andy HN
ich vermute , dass durch die abnehmende Spritmenge ein Resonanzkörper ensteht und dadurch das Summen der Pumpe hörbar wird. Ich denke nicht , dass die Pumpe lauter wird als bei vollem Tank, das Geräusch erscheint nur lauter.
Sollte ich falsch liegen, bitte ich um Berichtigung:D
@AleGS in Deinem Fall ist sie ja trockengelaufen, wenn der Tank ganz leer war. Da wird sie bestimmt um einiges lauter gewesen sein als sonst.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Andreas Hohenstatt schrieb:
Da liegst du richtig.
Bei abnehmendem Spritvorrat hängt der Pumpenkörper mehr und mehr im "Freien" (der Ansaugkorb hängt immer noch im Sprit). Dadurch bildet sich ein Resonanzkörper, der das summende Pumpengeräusch übertragen kann. Solange die Pumpe noch vom Benzin umspült wird, wird das Geräusch soweit gedämpft, dass es die Außenwände des Tanks nicht so sehr in Schwingungen versetzen kann.
VoS
VoS
Stuttgart
R 1150 GS
Klangkörper
als noch sehr unerfahrener Q-Treiber (gerade mal 2.500 km) bin ich doch immer wieder überrascht, was dieses Stück deutscher Schwermetallmotorradbaukunst alles für Geräusche machen kann ;) .
Grüße und viele sonnige Kilometer
Volker
Biting Cock
Biting Cock
Rheydt
1200er
Entwarnung
Tach zusammen,
nachdem ich mich heute bei einem Leut, der wirklich Boxer Ahnung hat Kundig gemacht habe, gibt es für mich keinen Grund mehr Nervös zu werden.:p
Folgendes ist passiert. Das Motorrad war zur Inspektion, die Leerlaufdrehzahl ist auf ca. 8-900 Umdrehungen eingestellt. Das hat zur Folge, das durch die geringere Drehzahl und das damit verbundene, niedriegere Geräuschniveau,
Geräusche zu hören sind, die bei den üblichen 1200-1200 Umdrehungen übertönt werden:eek:.
Mit einem Ohr am Tank würde man die Benzinpumpe wohl auch so und zwar bei jedem Füllstand des Tank"s hören.:)
Vielen Dank für Eure Beiträge
Ingo
gspepi
R1150 GS
Summen
Hallo Ingo!
Das Summen erzeugt die Benzinpumpe!
Und je leerer der Tank wird um so lauter erscheint das Summen.
Ergibt sich durch den größer werdenden HOHLRAUM im Tank.
Übrigens von einem Lagerschaden der Benzinpumpe hab ich noch nie gehört.
Keine Sorge dieses Nebengeräusch macht jede GS und ist vollkommen normal.
midlaender
midlaender
NRW Essen
GS 1150 Adventure
Hallo GSPEPI,
letztes Jahr, Morgens um 4 Uhr, Motorrad gepackt für die Tour nach Portugal, nach 500m nichts mehr, Ursache: Lagerschaden Benzinpumpe.
Mein Boxer hat einen Vogel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlinq Controller von Black Box Embedded
    Wunderlinq Controller von Black Box Embedded: Verkaufspreis 100 EUR Versandkostenfrei
  • LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz
    LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz: Hallo, Ich möchte gerne an meiner neuen R 1300 GS die LED Zusatzscheinwerfer am Zylinderschutz anbringen, so wie ich das bei meiner alten R 1200...
  • Biete Sonstiges Biete div. Zubehör für R1200/1250GS/ADV
    Biete div. Zubehör für R1200/1250GS/ADV: Hi Zusammen, ich biete diverses Zubehör für die R1200 GS/ADV und die R1250GS/ADV an. Ich habe das Zubehör über, nachdem ich jetzt eine 1250GS ADV...
  • Boxer auf Abwegen
    Boxer auf Abwegen: Siehe hier
  • R 1150 GS Zega Box richten
    Zega Box richten: Ich hatte ja einen Ausrutscher in Slowenien und linke 38 Liter Zega Box hat es hauptsächlich abgefangen. Nun hat sie ne heftige Delle. Meine Idee...
  • Zega Box richten - Ähnliche Themen
  • Boxer auf Abwegen
