Mein Moped bremst von selbst? Bremse blockiert?
Diskutiere Mein Moped bremst von selbst? Bremse blockiert? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, heute hat es meine K25 irgendwie erwischt. Ich war eine Woche lang mit dem PKW im Urlaub und habe mein Moped für diese Woche bei...
EnricoT.
EnricoT.
R 1200 GS Adventure Baujahr 2007
heute hat es meine K25 irgendwie erwischt. Ich war eine Woche lang mit dem PKW im Urlaub und habe mein Moped für diese Woche bei meinem Bruder weggestellt. Keine Ahnung ob das für die Diagnose von Bedeutung sein kann, aber das Moped stand fast die ganze Woche bei ihm auf seiner Einfahrt und diese fällt steil ab. Als ich das Moped dann von ihm abgeholt habe, habe ich direkt gespürt, dass der Bremshebel irgendwie mehr Spannung drauf hat, selbst wenn man nicht bremst. Er war sonst immer bisschen lockerer bzw. hatte seine paar mm Spielraum. Jetzt aber plötzlich nicht mehr. Auch als ich mich auf die BMW draufgesetzt habe, um mich mit den Füßen vorwärtszurollen, merkte ich direkt, dass es plötzlich schwergängig rollt. Ich bin dann nach Hause gefahren und jedes mal bei einer Ampel spürte ich richtig, dass das Moped von selbst ausgebremst wird. Jetzt aber zum Bremshebel: Wenn ich mit dem Bremshebel bremse, rollt das Moped schlecht, selbst wenn ich dir Bremse loslasse. Doch sobald ich dann den Bremshebel nach oben drücke, bzw. in die entgegengesetzte Richtung drücke (Bild 1), löst sich die Bremse als ob und es rollt wieder normal...Sobald ich aber aufhöre "nach oben" zu drücken, bremst der Dicke wieder. Ich hoffe ich konnte es einigermaßen gut beschreiben und ihr wisst was ich meine:spin:
Ich meine nämlich auch, dass ich den Bremshebel auch vorher immer richtig in die Entgegengesetzte Richtung drücken konnte wie beim Kupplungshebel (siehe Bild 2 und 3). Beim Bremshebel kann ich den nicht mehr wegdrücken, weil der komplett am Anschlag vom Handprotektor ist (siehe roter Kreis Bild 1).
Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann? Mich wundert es, dass es so plötzlich gekommen ist...
Im Internet habe ich irgendwo gelesen, dass die Bremsleitungen gerne aufquillen oder so.
Ich freue mich von euch zu hören
LG
Enrico
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Handprotektor verdreht?
Steht der Hebel immer an wie im Bild? Dann wird der Bremshebel immer betätigt.
EnricoT.
EnricoT.
Du meinst wie auf Bild 1?
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Ja
EnricoT.
EnricoT.
Ja das tut der...Meinst du der ist verbogen oder so?
Wie kann der verdreht sein?
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Drück den Handprotektor einfach mal von unten hoch damit der Bremshebel wieder Platz hat. Dann ist auch deine Bremse wieder ok.
Wer weiß was in deiner Woche Urlaub passiert ist.
Schau einfach das der Protektor ungefähr so steht wie auf der Kupplungsseite
EnricoT.
EnricoT.
Ach super danke dir für den schnellen Hinweis.
ich probiere es morgen direkt mal aus.
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Gib Bescheid ob’s das war 😉
EnricoT.
EnricoT.
Ja ich gebe definitiv Bescheid. Irgendwo hatte ich die Bremse auch bisschen ausgeschlossen, weil die Bremsscheibe während der Fahrt nicht heiß wurde. Wenn das Bremse blockieren würde, würden die Scheiben ja unfassbar heiß laufen. Ich kenne das Problem von meinem PKW. Das war jetzt aber nicht der Fall, daher hätte ich auf etwas anderes getippt.
Spielt keine Rolle.
Das irritiert mich ein wenig..hast Du nicht vorher bemerkt das der Bremshebel nicht in seine Ursprungslage zurückkehrt..?
OKTF76
OKTF76
bei Magdeburg
R1200GS LC ADV, Tiger660Sport, F800ST, K1200rs, S51
Laut Wikipedia könnte es das sein: "Am 11. Juli 2008 informierte das Kraftfahrt-Bundesamt im EU-Schnellwarnsystem RAPEX die Behörden der EU-Mitgliedstaaten über eine Verletzungsgefahr bei Verwendung der als Sonderzubehör erhältlichen Handprotektoren.[7] Modelle ab Oktober 2007 sind von der Gefahr von plötzlichen Radblockaden während der Fahrt nicht betroffen, hier sind neu entwickelte Handprotektoren verbaut worden, die weder Brems-, noch Kupplungshebel berühren können.[8]"hier.
EnricoT.
EnricoT.
Was genau irritiert dich?
Ich hatte ein Bauchgefühl aber da ich seit einer Woche nicht gefahren bin, habe ich mir nichts weiteres dabei gedacht
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Wenn sich jemand in der Urlaubswoche am Protektor abgestützt hat, dann könnte das Teil dadurch bereits verdreht sein. Zieh einfach den Protektor ein wenig nach oben, dann hat der Bremshebel wieder Platz.
P
pocketbiker
Ich mache jetzt mal eine wilde Spekulation: Deine Maschine ist umgekippt, auf den Protektor gefallen und wurde wieder hingestellt.........
P
pocketbiker
..... dadurch hat er sich verformt......
juekl
juekl
Essen NRW
Du hast Stahflex Leitungen da gibt's keinen Gummi der Aufquellen kann.
Kannst den Hebel auch etwas an der kleinen Rändelschraube verstellen.
das wäre mein erster Versuch gewesen, so wie die abstehen muss er unglaublich lange Finger haben.
EnricoT.
EnricoT.
Ich habe heute den Protektor zurgedreht und zack mein Moped bremst nicht mehr. Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben.
Trotzdem bleibt bei mir die Frage offen, warum die Bremsscheiben nicht heißgelaufen sind, als der Bremshebel gebremst hat.V
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Weil zeiltich die Abfuhr der Wärme und eingebrachte Bremsleistung in etwa im Gleichgewicht waren?
EnricoT.
EnricoT.
Daran kann es liegen..aber naja egal ich bin jetzt schlauer geworden;)
Mein Moped bremst von selbst? Bremse blockiert? - Ähnliche Themen
  • Schottland 2025, 4 Mopeds mit 8 Freunden
    Schottland 2025, 4 Mopeds mit 8 Freunden: Hier die ersten 4 Teile unserer 2025 Schottlandreise. Viel Spaß beim Zuschauen. Zum Nachlesen mit allerlei Tipps und GPX Files: wieder nach...
  • Moped fahren im Winter
    Moped fahren im Winter: Hallo ich fahre seit 4 Jahren auch im Winter Moped, bisher mit ST2 und 3 seit September CTA3. Mit Pirelli hatte ich nie ein ungutes Gefühl. Jetzt...
  • Zubehör fürs Moped
    Zubehör fürs Moped: Hallo Leute, vor einem Monat hab ich mir eine gebrauchte R1300GS Trophy gekauft, welche ausser der Mikrowelle so ziehmlich alle Optionen hat...
  • Psycho-Trip nach Briancon oder meine 2025er Moped-Tour
    Psycho-Trip nach Briancon oder meine 2025er Moped-Tour: Ok, die Reise geht weiter… Die Tage werden schon wieder länger und heute ist mein Geburtstag. Aber meinen Wunsch, den Reisebericht meiner...
  • Reifen Bindung R1100 GS & Alte Mopeds
    Reifen Bindung R1100 GS & Alte Mopeds: Hallo, ich hoffe das ,daß dieses Thema nicht schon 100 mal durch ist. Heute beim Tüv ging es auch um Reifenbindung / Eintragen. Ab 01.04 2025...
  • Reifen Bindung R1100 GS & Alte Mopeds - Ähnliche Themen
