meine GS hat leichte Probleme beim Durchzug !!
Diskutiere meine GS hat leichte Probleme beim Durchzug !! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; guten Abend erst mal, wenn ich im 6. Gang schöhn beschleunige, zieht meine GS Adv BJ.2004 bis 4000-4500 problemlos hoch. Dann 1 sek. leichtes...
Feldherr
Feldherr
Pfinztal-Karlsruhe
1150 GSA
wenn ich im 6. Gang schöhn beschleunige, zieht meine GS Adv BJ.2004 bis 4000-4500 problemlos hoch. Dann 1 sek. leichtes "stottern" und dann zieht sie weiter hoch. Woran könnte das liegen?
danke schon mal ;-)
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Eventuell Zündspule?
MfG Bernd
P.s. Nur im 6. Gang?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Wenn es in einem bestimmten Drehzahlbereich geschieht dann wäre eher die Motronic defekt - glaube ich aber nicht.
Mach mal neue Kerzen rein, stell die Ventile ein und mach frische Syncro.
Ich denke damit sollte der Drops gelutscht sein.
Gruß Peter
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Hatte unsere Adv. aus 2003 mit Doppelzündung auch gerade. Weiteres Merkmal: leicht unruder Leerlauf. Es war die rechte Zündspule der Hauptkerze. In dem von dir geschilderten Drehzahlbereich stellt sich die Nebenzündkerze aus. Wenn dann die Hauptkerze nicht richtig zündet, kommts zum Stottern des Motors. Die von BMW damals verbauten Zündspulen des Herstellers Bremi sind leider nicht das Gelbe vom Ei.
Ich habe gleich 2 Zündspulen von Beru bestellt. Wenn du eine benötigst, schau mal hier:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=75998
BMW nimmt für eine neue Zündspule übrigens EUR 100,--.
CU
Jonni
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Der genannte Drehzahlbereich stimmt (da geht es los wenn die Spule defekt ist), allerdings bleibt das Problem auch darüber bestehen.
Der TE sagt aber, dass sie dort wieder ordentlich zieht.
Das ist untypisch für defekte Spulen.
danger b.
Zu Hause
Seh ich auch so drum meine frage obs nur im 6.Gang ist oder auch im Stand.
aber mit mir spricht ja keiner:mad::rolleyes:;)
mfg Bernd
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Bei mir war es auch nur unter last, kann aber auch der 4. oder 5. Gang bergauf sein, prüf das mal. Ich würde tippen Zündspule, war bei mir das gleiche und auch bei vielen anderen hier im Forum.
War bei mir identisch, sie drehte bis 7k sauber aus, nachdem der Schluckauf überstanden war... es war die Zündspule.
ElchQ
ElchQ
Bierland Franken :)
1150GSA, R100GS PD SWT-Umbau
Jupp.. bei mir genau das gleiche Problem. Hab damals aber gleich beide ZUendspulen getauscht!
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Nö, bei meiner 12er war das Problem auch nur im mittleren Drehzahlbereich präsent, bei höheren Drehzahlen schien alles i. O.
Dietmar
Feldherr
Feldherr
Pfinztal-Karlsruhe
1150 GSA
sorry, war ein paar Tage weg. Ja, das Problem kommt nur im 6. Gang vor. Und nochmals vielen dank für die Unterstützung.
gruß Daniel
meine GS hat leichte Probleme beim Durchzug !! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS BMW Option 719 Frästeile HP nach leichtem Umfaller
    BMW Option 719 Frästeile HP nach leichtem Umfaller: Verkaufe original BMW Option 719 HP Teile, in einem leicht beschäftigten Zustand. Die Teile wurde wegen einem dezenten Umfaller auf die linke...
  • kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack)
    kompakter, leichter Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine Hecktasche, oder kleinen Packsack): Hi, ich bin auf der Suche nach einer guten Lösung für einen kompakten, leichten Gepäckträger für F900GS (für Reckless Gepäckt, oder kleine...
  • Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass
    Reise Abdeckplane - abschließbar, wasserdicht, leicht & strapazierfähig, kleines Packmass: Suche eine Reise Motorradabdeckung für die GS-1300 möglichst in schwarz ohne Aufschrift & Werbung Abschließbar, Wasserdicht, Leicht &...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?
    Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ?: Hallo zusammen, habe gestern einen Satz Michelin Anakee Road geliefert bekommen und bemerkt, dass jetzt wohl auch Michelin die rote oder gelbe...
  • Michelin Anakee Road ohne Markierung „leichtester Punkt des Reifens“ ? - Ähnliche Themen
