Meine GS wurde zur Ente
Diskutiere Meine GS wurde zur Ente im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie zeichnet man ein Smily das gähnt ? Das war nicht die Frage Baumbart! Oder wem antwortest du ?
Popey007
Popey007
Bad Dürrheim
r12gs(lat.stahlrossusQboxerus genannt)
kann es sein dass Dir die Grundzüge des Verbrennungsmotors, hier des kennfeldgesteuerten viertaktenden nicht so ganz geläufig sind? Vielleicht solltest Du die erst mal 3 - 4 Stunden einschlägige Wikipedia-Artikel reinziehen, bevor du hier rumpolterst - nur mal so als Tipp. :cool:
Baumbart
Ventil ist für mich Mechanik und läuft glaub mit STeuerkette mit den Zylinder etc....
ehrlich, solche Rudimente kann man mit einer kurzen Antwort nicht aufhübschen - gibt es sehr anschauliche Internetseiten oder gar Bücher zu - oder lass dir mal live und in Farbe erklären wie ein moderner Viertaktmotor funktioniert und dann denk noch mal über deine Meinung zu den Updates nach.
Popey007
Popey007
Bad Dürrheim
hat denn jemand von euch mal ne - möglichst emotionslose - Erklärung, was bei den jeweiligen updates geändert wird und warum? Wie erklärt der Hersteller die Notwendigkeit?
Also, wenn einer was weiß, es interessiert mich wirklich!
Ach darauf wart ich auch die ganze Zeit aber anscheinend nicht sonst würden die nicht andere Leute blöd anmachen ohne ein sachliche Erklärung !
Aber wenn man es nicht weiß kann man auch so davon ablenken :)
Bin gespannt ob jetzt wieder etwas mit Niveau kommt ;)
Finds aber immer wieder interessant - so ist der Mensch !
Popey007
Popey007
Bad Dürrheim
Wenn du es weißt erklär es doch einfach und mach mich nicht so an :( die ganzen unnötigen Sätze von dir hätten schon eine gute Erklärung abgegeben ! Oder ist dies gar nicht deine Absicht ? :confused:
Cuppa
mal wieder was zum Thema.
Ich stehe kurz vor der 30.000 insp. (2008 MÜ).
Gibt es eventuell noch weiter MÜ Fahrer die gleiches nach der letzten Insp. berichten können ?
Wenn mir mein :) demnächst Performace klaut, egal in welchem Drehzahlbereich dann werde ich zum Tier.
Da geben andere 1000de Euro aus um hinterher gefühlt mehr Performance zu haben und hier werde ich von BMW zum Nulltarif beklaut....................geht gar nicht.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ich hatte meine MÜ (04/2009) letzten DO bei der 10k Inspektion. Leistungsmangel kann ich nicht berichten, aber der Motorlauf und die Gasannahme unter 3000 U/min ist schrecklich geworden.
Außerdem habe ich jetzt unter 3k U/min plötzlich Konstantfahrruckeln, kannte ich vorher nur mehr von meiner 650er Eintopf.
Werde heute mal mit dem :) telefonieren ob eine neue SW eingespielt wurde oder ob es an der Ventilspieleinstellung liegen kann? Muß ich jetzt neu einfahren? :confused: (Scherzmodus)
Gruß,
Martin
hannakirch
R1200gs/r1200s
So Leute nach einer länger tuhr am Wochenende ist es so das ich sagen muss sie ruckelt ab und zu.
Die Leistung ist nicht so gut wie vor der neuen softwahr,und mit dem orginal endtoppf batscht sie wie verrückt
Ich habe den zach wieder drauf und super plus getankt, und mit und neue Zündkerzen da läuft sie richtig gut
Mit der Leistung kann ich leben und die gs ist ja auch ein gutes Motorrad ,für die softwahr kann sie ja nichts.
Mfg
Jens
erfreulich, dass die Selbstgespräche in diesem Beitrag vorbei sind.
Einen Hinweis, auch aus Erfahrungen der GS-Updates von "früher", dazu:
Es muss nicht hier auf die aktuellen Beispiele zutreffen, aber häufig wird eine Leistungsveränderung, egal ob positiv oder negativ, von den Fahrern nur so empfunden und ist objektiv nicht nachzuweisen. Idealerweise wäre vor und nach einem Softwareupdate eine Messung auf einem Leistungsprüfstand erfolgt; in der Praxis zu vergessen, wer macht dies schon?
Wird durch eine veränderte BMSK-Software z.B. der Motorlauf runder und ruhiger, kann dies ggf als eine Leistungsverschlechterung wahrgenommen werden. Umgekehrt glauben Fahrer aufgrund des lauteren Sounds eines (neuen) Zubehörendtopfes an einen Leistungsgewinn; fast immer ist das Gegenteil der Fall. Das Gefühl täuscht insbesondere in diesen Fällen (laute Auspufftröten).
Wie gesagt, stelle ich überhaupt nicht in Abrede, dass hier im konkreten Fall eine Minderleistung durch ein Update vorliegt. Die Frage bleibt, wie groß ist dieser Unterschied tatsächlich und wie weit beeinflußt das Gefühl (m)eine Beurteilung.(?) Zusätzlich bleibt abzuwarten, wie sich die Softwareänderung auf Dauer, das heißt, nach etlichen gefahrenen Kilometern auswirkt.
Gegen ein Pflichtupdate würde ich mich nicht sperren. Ventilabrisse, vorwiegend auf der rechten Seite, lassen grüßen.
hannakirch
R1200gs/r1200s
Warum Selbstgespräche.
ich bin nur KFZ Mechaniker aber ich glaube ich weis wann ein Motor gut lauf oder nicht.
Wenn softwahr Updates nötig sind dann soll es auch so sein aber ärgern darf mann sich doch wenn es schlechter ist als mann es gewohnt ist.
Es wurde halt verschlimmbessert das ist halt so,aber vielleicht ist es gut für den Motor.
Weil ein motoschaden den brauch ja auch keiner.
MFG
Jens
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Vergiss die Selbstgespräche, Du warst nicht gemeint sondern der niveaufordernde niveaulose ;)
Zum Thema,...
die Vergangenheit hat eben gezeigt, das die rechte Zylinderseite oft zu mager ist und es Ventilabrisse gab.
Verstärkt wurde dies durch Zubehörauspuffanlagen da die Strömungsgeschwindigkeit der Abgase schneller werden und nicht ausreichend unter Vollast angefettet wurde. ( Das Motorsteuergerät weiß ja niGS vom Auspuff oder K&N oder wer weiß was und fettet unter Vollast nur für´s Serien-Setup an )
Das dies nicht bei allen vorkommt liegt unter anderem am Fahrstil, am Softwarestand, am Auspuff, usw.
Sollte man sich einen Zubehörauspuff anbauen und sicher sein das niGS passiert, würde ich eine Abgas.-bzw Lambdamessung beider Zylinder machen und ggf Gemisch angleichen.
Dies mit entspr. Software oder Zusatzsteuergeräten wie PowerCommander usw.
danke Achim. Hatte nicht gedacht, dass sich ein anderer angesprochen fühlt. Jens war keinesfalls gemeint! Ebenso habe ich weder ihm noch anderen abgesprochen, dass eine Minderleistung vorliegen kann. Die Betonung liegt auf kann; muss also nicht.
Mit dem lauten Endtopf-Beispiel will ich nur aufzeigen, dass u.U. das Gefühl täuschen kann. Das sich jeder über eine Verschlechterung ärgert ist mehr als klar.
Ansonsten hat Achim nochmals das bereits geschriebene bestätigt.
Wie erwähnt würde ich noch einige KM mit der jetzigen Konfiguration weiterfahren und wenn die Unterschiede (zu) gravierend sind, nochmals beim :) um Rat fragen. Der kann - vor Ort - Genaueres hören, fühlen, sagen und entscheiden.
hannakirch
R1200gs/r1200s
und sorry für alles
Ich war beim :)und der hat mir ein angebot für ein wunderlich
Zusatzsteuergeräten.mit einstellung auf dem prüfstand für 600€ gemacht.
eine alte softwahr kann er nicht mehr aufspielen was ich auch glaube.
danke für die tips die ich durch euch erhalte
gruß
Jens
Ich war beim :)und der hat mir ein angebot für ein wunderlich Zusatzsteuergeräten.mit einstellung auf dem prüfstand für 600€ gemacht.
Moin Jens,
wo wohnst du? Hast du z.B. mal bei den Softwareprofis angefragt?
Einer von diesen ist der Andreas Reh oder Rösner&Rose ... und einige mehr.
Gut ist, was dein :) vor hat, die Einstellung auf einem Prüfstand vorzunehmen. Ich gehe davon aus, dass dies inkl. Lambdamessung erfolgt; sonst ist es nur eine halbe Sache.
Ein BMW-Händler hat nicht die Möglichkeit auf eine Vorgängersoftware downzugraden.
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Was weniger gut ist, das er die Wunderkiste nehmen will.
Mit PowerCommander oder RapidBike kann man deutlich umfangreicher und dadurch gezielter/besser abstimmen.
Andreas Reh und Rösner & Rose sind denke ich wirklich Die Ansprechpartner für diese Geräte und haben auch die entsprechende Erfahrung und vor allem die Möglichkeiten dazu.
hannakirch
R1200gs/r1200s
Rösner&Rose sind 25km von mir endfernt da ruf ich mal an .
aber nicht tuning bis zum anschlag brauch ich nicht sonst hatte ich auch meine ktm 990super duke behalten können die war super und ich lebe noch :)
das habe ich auch meiner frau zu verdanken sie hat mich auf die gs gebracht.
Das gehört nicht hir her :rolleyes: sorry.
Dank
gruß
Jens
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
snip ...
Warum soll der eine Zylinder magerer laufen? Die Zylinder haben, im Gegensatz zu vielen anderen Motorraedern, voneinander unbhaengige Regelungen.
Da könnte etwas Wahres dran sein. Im Vollastbereich wird die Regelung abgeschaltet, und das Gemisch alleine durch die Programmierung bestimmt. Wenn man einen anderen Auspuff mit geradem Strömungsweg ohne Anpassung montiert, dann könnte das bei Vollast ein Problem werden.
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
Tja, warum ?
Ich kann´s Dir nicht mit Bestimmtheit sagen. Ungleichlange Krümmer oder Ansaugwege ?
Fakt ist, das gerade kürzlich die Lambdasonden bei ´ner 12er rausgerschraubt wurden und siehe da, die rechte schneeweiß, die linke nich. Also wieder rechts zu mager.
Meine GS wurde zur Ente - Ähnliche Themen
  • Kabel am Abblendlicht wurden heiß
    Kabel am Abblendlicht wurden heiß: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine neue Birne fürs Abblendlicht verbauen und beim testen stellte ich fest das die kabel rechts am Gehäuse heiß...
  • ntzwrg wurde wieder gehackt - aufpassen
    ntzwrg wurde wieder gehackt - aufpassen: 🚨🚨🚨🚨🚨🚨 Account haxx0red User: ntzwrg Password: 9eh4EG,+KzE+:,Ua8P_3 🚨🚨🚨🚨🚨🚨 Account haxx0red User: ntzwrg Password: 9eh4EG,+KzE+:,Ua8P_3 🚨🚨🚨🚨🚨🚨...
  • Wurde da was vergessen: keine Sicherungssplinte in Bremsklotz-Haltestiften bei der 1300er GS ?
    Wurde da was vergessen: keine Sicherungssplinte in Bremsklotz-Haltestiften bei der 1300er GS ?: Hallo, gestern stellte ich fest dass die 4 Bremskotz-Haltestifte meiner Vorderradbremssättel keine Sicherungsstifte haben, obwohl die Nuten dafür...
  • Wann wurde eure 1300 Adv produziert
    Wann wurde eure 1300 Adv produziert: Hallo Mich würde mal interessieren wann eure 1300 ADV im Jahr 2024 und 2025 in welcher KW produziert wurde Interessant wäre es zu wissen, ob eines...
  • Ich wurde gesperrt / Mod edit: Erledigt
    Ich wurde gesperrt / Mod edit: Erledigt: Hallo zusammen, mein Account „Kumpelgesicht“ wurde unmittelbar nach der Registrierung gesperrt wegen „Spam“ (!?). Kann ich auf diesem Wege den...
  • Ich wurde gesperrt / Mod edit: Erledigt - Ähnliche Themen
