Meinungen zum Verschleiß nach ca. 18.000 km & 2 Jahren
Diskutiere Meinungen zum Verschleiß nach ca. 18.000 km & 2 Jahren im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Und als Ergänzung, der andere Zylinder sieht genauso aus. Also genau wie beim Themenersteller. Das beide Seiten bei völliger Unauffälligkeit...
KlausW.
KlausW.
Und als Ergänzung, der andere Zylinder sieht genauso aus. Also genau wie beim Themenersteller. Das beide Seiten bei völliger Unauffälligkeit mechanischen Abrieb zeigen wäre für mein Verständnis auch irgendwie unwahrscheinlich
dawshill
dawshill
Siegburg
vl sollten alle mal die Endoskoptests machen , vl ist das ein größer verbreitetes Problem bei allen 1250 er?
Endoskop kaufen jeder zahlt 10 € in den Topf zurück und bekommt es leihweise zugeschickt, dann zum Nächsten usw..
Ergebnis der Maßnahme wäre ein in gewissem Umfang übertagbares Lagebild.
Interessant wäre festzustellen, ob dieses Bild durchgängig zu verzeichnen ist und/oder systemisch für einzelne Baureihen.
Ich habe tatsächlich jetzt doch auch die Kerze rausgeschraubt - die Neugierde war halt stärker.
Nachdem ich vorm Rausschrauben alles sorgfältig abgepustet hatte, habe ich dann auch den Brennraum trockengeblasen um dem Endoskop beste Sicht zu ermöglichen.
Ja, es sind auch hier deutlich Streifen vom Kolben bzw. von den Ringen zu erkennen.
(Sehr viel schlimmer habe ich es stets früher in den Graugusszylindern gesehen.)
Die Kompression ist aber immer noch sehr ordentlich und der Ölverbrauch sehr gering. Nun ist der alte Gaul ja auch über 30 Jahre alt und Falten und Runzeln habe ich auch genauso ...
Ich habe stets öfter als vorgeschrieben die Öle und Filter gewechselt (steckt halt in mir drin) - und ich nehme seit sehr langer Zeit nur das synthetische 10 W 50.
No-GS
No-GS
Eine partiell blankgeriebene Honung.
Solange der Kolben + Ringe noch genug Fläche haben, wo die Honung intakt ist und dort alles auf dem Ölfilm gleitet, passiert doch nichts weiter.
HeikoRoadKing
Ja, ein 1 Bild gibt es auch. Aber ich habe auch etwas breitere Streifen aber kein Bild davon. Anhang anzeigen 797119
Wenn das Abdrücke vom Kolbenring sein sollen dann könnte eine längere Standzeit diese Ringe erklären.
Motor steht 3..4 Monate, Kolben in gleicher Position drückt das Öl zwischen Ring und Zylinder fort, Kolbenring bappt fest, Losbrechmoment sorgt für diese Ringe.
das halte ich für eine Theorie, wenn das auch Motoren hatten die nie gestanden waren.
Oben sehe ich auch noch Honspuren unter den Reiberspuren, also können die Reiberspuren nicht besonders tief sein. Ich denke an enges Kolbenringspiel. GGf Material unpassend, weil das früher bei den 11 ern immer ein Schaden war, heute wohl auch nach 100 000 km für BMW kein Mangel und kein Ölverbrauchsproblem..
lomax
lomax
Limburg
Mich würden Endoskopbilder der Zylinderlauffläche in Bonsai's Motor bei 530 Tkm interessieren. Wenn da auch diese Laufspuren sind, dann ist alles o.k..
Ich kann "nur" mit 180.000km dienen, aber leider passt mein Endoskopkopf nicht durch das Kerzenloch 🤷‍♀️
KlausW.
KlausW.
So, nachdem mir das ganze so recht keine Ruhe gelassen hat habe ich heute nochmals die Kerzen raus, alles sauber gemacht, insbesondere die Linse der Kamera und diese auf höchste Auflösung gestellt. herausgekommen ist folgendes. Die sorgenerregenden Streifen sehen bei gutem Winkel der Kamers schon deutlich beruhigender aus.
KlausW.
KlausW.
man sieht deutlich das die Hohnspuren durch die "Riefen" nicht unterbrochen werden was ein Beweis dafür ist das Materialabrieb sicher nicht der Grund für die Streifen ist, denn dann müssten sie unterbrochen sein. Denke die sind mit gelösten Russablagerungen "gemalt" worden. Habe akribisch alles abgesucht und die Auswahl der Fotos oben ist überall bestätigt. Hoffe das gibt etwas Klarheit wie Endoskopbilder tatsächlich auf den ersten Blick täuschen können
KMM
Geht nichts über einen Fingernageltest.
KlausW.
KlausW.
Hast recht. Nur den Finger mit Nagel der durch'n Kerzenloch geht hatt' ich grad nicht
WorldEater
WorldEater
Hanau
Hänge mich hier Mal dran,
ist dieser Aufkleber auch bei anderen Modellen vorhanden oder eher vom Vorbesitzer angebappt, weil er ungewöhnlichen Ölverbrauch hat ?
Der dürfte serienmässig sein. Popeln die meisten, einschließlich mir, aber gerne ab.
Bei älteren Modellen war der auch gerne in der Nähe des Tankdeckels.
dawshill
dawshill
Siegburg
Nachbearbeitung am PC ist gut gelungen 👍.
Bei noch etwas höherwertigeren Optik geht damit sicherlich noch mehr.
Ich hatte bis vor kurzem das gleiche Gerät.
Mein jetziges Endoskop (Ralcam H 406 b) gibt noch ein bisschen mehr aus dem Inneren unserer Technik Preis. Das Gute bei diesem ist die Möglichkeit die (etwas bessere) Optik auch zu schwenken - man kann, durchs Kerzengewinde eingeführt, damit sehr gut sowohl zur Seite als auch "nach hinten zurückschauen" und sich so den Zylinderkopf ansehen (Ventile, Ablagerungen, Risse etc.).
Ich bin über das Video vom "Motorraddoktor Weinheim" auf dieses Endoskop aufmerksam geworden (schaut selber: YouTube - Motorraddoktor Weinheim - Endoskop).
Tip:
Meine ersten Bilder waren nicht so aussagekräftig - erst das vorherige Ausblasen mit Druckluft macht auch kleinere Details sichtbar.
KlausW.
KlausW.
Das geht mit meinem Gerät ( #137) auch
dawshill
dawshill
Siegburg
Um so besser.
Dann ist es schon eine sinnvolle Weiterentwicklung - bei meinem (über 4 Jahre alt) ging es noch nicht; dies hatte stattdessen noch eine zusätzliche seitlich angebrachte Optik.
ich würde eben gerne den Grund der Auffälligkeit vom Hersteller BMW wissen, ggf auch die Abhilfe.
Natürlich wäre ein Motorhälftentausch wegen der "Nikasil" Beschichtung wirtschaftlicher Unsinn.
Wäre es aber mit anderem Ringmaterieal oder anderem Ringstoßspiel vermeidbat, dann wüsste ich das ganz gerne.
Sollten natürlich tausende BMW Motoren betroffen sein, will der Hersteller natürlich kein Eingeständnis zum Wirtschaftlichen Selbstmord liefern. ( Tausende begehren dann den Motortausch! )
dawshill
dawshill
Siegburg
Gebe Dir zu 100% Recht.
Bei der niedrigen Kilometerleistung sind die gezeigten durch den Kolbenhub verursachten 'Schleifspuren' aus meiner Sicht anormal.
Selbst wesentlich höhere Kilometerleistungen unter normalen Betriebsbedingungen richten nach meiner Erfahrung und Nachforschung so etwas nicht an.
Das beste Öl, penible Wartung und noch so gesittete Fahrweise können Verschleiß im Zylinder, an den Ringen und am Kolbenhemd nicht verhindern.
Aber das Verschleißbild ist dann ein gänzlich anderes, gleichmäßigeres und sehr viel feineres - die dann unvermeidlichen Riefen in Hubrichtung sind als einzelne kaum wahrnehmbar und auch nur oberflächig (ausgenommen vielleicht(!) die Bereiche, die das unvermeidliche Kolbenkippen aushalten müssen).
nein das hat für mich nichts mit Öl oder Ölqualität zu tun.
Die BMW Entwickler werden sich totlachen ob meiner und unserer Vermutungen ..wenn sie mitlesen..
Räuber und Gendarm Spiel.. Wer kann den anderen zuerst ertappen..
Meinungen zum Verschleiß nach ca. 18.000 km & 2 Jahren - Ähnliche Themen
  • Jado S6 - Meinungen/Erfahrungen
    Jado S6 - Meinungen/Erfahrungen: Hat schon jemand das Jado S6 getestet? Wie schneidet es im Vergleich zu den "Platzhirschen" Carpuride und Chigee ab? Infos: JADO S6...
  • Hörgeräte Erfahrungen u. Meinungen
    Hörgeräte Erfahrungen u. Meinungen: Hallo zusammen, ich höre zwar noch relativ gut, aber habe mich jetzt entschlossen ein Hörgerät auszuprobieren. Bei vielen Nebengeräuschen oder im...
  • Kaltstart Spannungsabfall Eure Meinung
    Kaltstart Spannungsabfall Eure Meinung: Hallo, Ich habe eine K25 DOHC mit einer 8Ah Lithium Batterie. Morgens vor dem Start zeigt das Voltmeter 13,3V, während des Startens fällt die...
  • Motorrad Actioncam- Erfahrung und Meinung
    Motorrad Actioncam- Erfahrung und Meinung: Möchte mal meine Touren filmen und aufzeichnen und überlege, welche Kamera wohl die beste derzeit ist. Hab die Instra 360 X4 mal als recht...
  • Umfrage welche Action Cam und eure Meinung dazu
    Umfrage welche Action Cam und eure Meinung dazu: Hallo, da sich bei meiner alten GoPro HERO4 Silver nun das Ende zeigt, und ich auf der Suche nach was Neuem bin, hier meine Frage. Viele der...
  • Umfrage welche Action Cam und eure Meinung dazu - Ähnliche Themen
