Meldungen in Kurviger
Diskutiere Meldungen in Kurviger im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Da ich bis 2019 nichts dazu gefunden habe noch ein Fred Meldungen in Kurviger ( evtl auch anderen ) erschließen sich mir nicht ganz. z.B: Die...
dermitdemdodge
z.B:
Die Straße ist an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von April bis Oktober für Motorräder in Fahrtrichtung rückwärts gesperrt.
In welche Richtung ist Rückwärtz .... da auch wenn ich von der anderen Seite das Plane , bei mir die selbe Meldung kommt
https://kurv.gr/B6ELD
DlzG
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
BMW R1200GSA K51 MY16', KTM 790 AdvR, Yamaha Tenere 600 1VJ
Anscheinend ist die Strecke an den entsprechenden Tagen in eine Richtung (Tierringen) gesperrt, so in OSM getagt.
Forward & backward, left & right - OpenStreetMap Wiki
Kurviger übernimmt nur die OSM Daten und wertet sie aus, sind da Fehler drin, gibt es auch Kurviger falsch aus.
Gerne aber immer die Fehler melden, dann kann man die Daten korrigieren und die Karten Qualität verbessern.
dermitdemdodge
Danke
aber , soweit bin ich in der SW noch nicht drin das ich immer weis ob die App oder die Grundlagen das "Problem" sind ....
in dem Fall dreh mal die Route um .... dann sollte sich ja die Meldung ändern , aber tut sie nicht ....
oder darf man zu dem Bikertreff nur hin aber nur in eine Richtung raus , also die Straße nur als Anlieger befahren.
DlzG
Markus_W
Markus_W
45529 Hattingen
Anscheinend kann Kurviger noch nicht die Richtung auswerten, deshalb kommt die Meldung quasi in beide Richtungen.
Es gibt aber auch zeitweise Sperrungen wo man es nicht auswerten kann, z.B. Staller Sattel.
unter welchem Link ?
Rückwärts gesperrt?
Meldungen in Kurviger - Ähnliche Themen
  • Navigator 6 Meldung Routenspeicher Voll
    Navigator 6 Meldung Routenspeicher Voll: Salue Forum bzw. Navigatoren Spezies. Mein Navi lässt keine Routenberechnung und auch keine Zieleingabe mehr zu. Meldung: Routenspeicher voll...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Meldung : Bremslicht Ausfall
    Meldung : Bremslicht Ausfall: Moinsen, Vorweg, ich habe das Weiser Modul installiert.... Ich hatte heute die Meldung Ausfall Bremslicht. Angehalten und geprüft, rechtes...
  • Ersatzschlüssel - EWS! Meldung
    Ersatzschlüssel - EWS! Meldung: Hallo zusammen, ich hab mir vor 2 Jahren einen Ersatzschlüssel für meine 2007er GS über BMW machen lassen. Der eine Originalschlüssel...
  • Check Control Meldung
    Check Control Meldung: Hi, heute meine neue GSA 1250 Rallye abgeholt und auf dem Weg nach hause die Check Control Meldung gesehen. Wie kann das sein oder stehe ich auf...
  • Check Control Meldung - Ähnliche Themen
