Merkwürdige schraube
Diskutiere Merkwürdige schraube im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus leute! Wer kann mir sagen was ist das für eine schraube? Da tropft mir das Öl. Nicht stark, aber es tropft. Meistens wenn das Motorrad...
Z
Zwillinge
GS 1200
Servus leute!
Wer kann mir sagen was ist das für eine schraube? Da tropft mir das Öl. Nicht stark, aber es tropft. Meistens wenn das Motorrad länger steht. Es ist keine ölablasschraube. Die ist links davon. Richtung vorderrad
Danke euch
MaLux
MaLux
GS 1250 ADV Rallye
Müsste das Druckregelventil (Öl) sein.
Z
Zwillinge
GS 1200
Danke dir. Heißt das das es schlimm ist?
Muss ich es sofort wechseln?
MaLux
MaLux
GS 1250 ADV Rallye
Schlimm nicht. Würde es in der Werkstatt prüfen lassen und den Dichtring wechseln lassen. Auf Distanz immer schwierig einen guten Rat zu erteilen.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Tropfendes Öl (auch wenn es nur ein Tropfen ist) wäre mir an der Stelle zu heikel. Tropfendes Öl kann aufs Hinterrad in der Kurve schon Auswirkungen haben - die Auflagefläche des Reifens ist nur gering. Besser zeitig erledigen :)
Z
Zwillinge
GS 1200
Es ist so wenig das das fahren nicht beeinflussen kann. Mich interessiert nur für was das für schraube ist. Wie gesagt es ist kein Ölablasschraube
Z
Zwillinge
GS 1200
Meinst du das nur die schraube gewechselt werden muss?
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
vieleicht reicht leichtes nachziehen aus...........
Z
Zwillinge
GS 1200
Das habe ich schon, tropft aber weiter
Z
Zwillinge
GS 1200
Dabei muss das ganzes öl raus🥺. Habe erst vor 4000 service gemacht
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Dann lass es halt bis zum nächsten Ölwechsel tropfen !
Ich bin mir sicher, dass ich den Dichtring wechseln könnte ohne dass das ganze Öl raus kommt. Ein paar Tropfen gehen sicher daneben, aber ganz bestimmt nicht Alles. Man muss nur schnell und gut vorbereitet sein. Wenn Dir ein Schluck Öl zu schade ist, dann kannst Du es ja in einem sauberen Gefäß auffangen und wieder rein kippen.
Du könntest das Motorrad auch auf den Kopf stellen, dann läuft auch kein Öl raus wenn Du die Schraube raus drehst. Auf die Seite legen reicht vielleicht auch schon.
Z
Zwillinge
GS 1200
Ich warte dann lieber bis nächstes Jahr.
Danke dir vielmals!
FF-GS
Moped sanft auf die Seite legen, auf einer Wiese mit Decke drunter, dann läuft da sicher nicht viel aus.
Z
Zwillinge
GS 1200
Danke dir Gerd. Habe gedacht weil die schraube nah an die Ölablasschraube steht das ganze öl rauskommt bei abschrauben.
Das mache ich alleine.
Danke!!!!
Merkwürdige schraube - Ähnliche Themen
  • Merkwürdige Optik von Brembo Oro 168B407D6 für R1250GS
    Merkwürdige Optik von Brembo Oro 168B407D6 für R1250GS: Ich habe an meiner R1250GS nach rund 100.000 km die vorderen Bremsscheiben erneuert. Entschieden habe ich mich für die Brembo Oro Bremsscheiben...
  • Merkwürdig ist das schon
    Merkwürdig ist das schon: Hat BMW abgekupfert
  • Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton
    Gaszug-Verteilerbox mit merkwürdigem Ton: Hallo zusammen, ich fahre eine 12er K24 BJ04 mit 92tkm. 2022 ist der Gaszug nahe der Box gerissen. Alle drei Bowdenzüge getauscht und...
  • Conti TKC70 vorne: Merkwürdiges Verschleißbild
    Conti TKC70 vorne: Merkwürdiges Verschleißbild: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW 1200 GS, BJ 2005, und seit 2 Jahren darauf den Conti TKC70. Bei der Laufleistung bin ich mir unsicher...
  • F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch
    F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch: Hallo zusammen, an meiner kürzlich erworbenen F800GS von 2011 mit 15tkm ist mir ein merkwürdiges Geräusch aufgefallen, ich würde es als...
  • F800GS Rasseln / Klackern / merkwürdiges Geräusch - Ähnliche Themen
