Metzeler Sporttec M9RR
Diskutiere Metzeler Sporttec M9RR im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Kannst Du bei (fast) allen Reifen beobachten. Deswegen ja ständig dieses Gemeckere. Wie soll ein Sägezahn beim Bremsen entstehen, wenn die...
Und wie verhält es sich bei denen, die den Sägezahn durch reinbremsen entstehen lassen? Ist dieser Sägezahn dann umgekehrt? 🤔
Kannst Du bei (fast) allen Reifen beobachten. Deswegen ja ständig dieses Gemeckere. Wie soll ein Sägezahn beim Bremsen entstehen, wenn die Sägezähne vorne und hinten gegensätzlich sind? (Fotos bereits zig mal gepostet)
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Habe gerade nachgeschaut bei der 1250ADV.
Vorne kein Sägezahn.
Hinten auf den letzten 3 cm der Lauffläche leichter Sägezahn in Laufrichtung. Reifen Conti TA3 in W. Hält bei mir ca. 6000km und ist dann gleichmässig fertiggefahren auf 2 mm.
Wie kommt das bei Integralbremse? Vom Bremsen?
Bei der Schräglage bremse ich sicher nicht mehr.
Motorbremse?
Multi hat heute frische Reifen bekommen, darum kann ich es nicht vergleichen.
Serpel
Serpel
Engadin
Motorbremse?
Das ist reifenbedingt, weil beim Conti TA3 die Profilrillen nicht senkrecht in die Reifenkante münden. Und wie du richtig schreibst, kann man in dem Bereich weder beschleunigen noch bremsen, das heißt der Sägezahn ist dort unvermeidlich.
Serpel
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Als kommt er von der Seitenführungskraft kombiniert mit dem Abrollverhalten.
Serpel
Serpel
Engadin
Machen wir es doch zur Abwechslung mal umgekehrt. Bevor Du Deine nichtssagenden Diagramme hier einstellst: Beantworte einfach mal meine Fragen.
Dass DIR diese Diagramme nichts sagen, glaube ich aufs Wort. Und deine Fragen würde ich gerne beantworten, wenn da welche wären. Welche meinst du?
Durch Ignoranz und behaupten des Gegenteils, werden falsche Aussagen nicht richtig
:nicken:
Serpel
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Fazit ist zu schnell in die Kurve, zulange auf der Bremse, produziert extremen Sägezahn und kostet Bremsbeläge.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, K1600 GT
Serpel hat doch recht
Dazu muss man sich einfach mal bei einem Enduroreifen - also einen mit groben auf dem Mittelsteg - im älteren Zustand anschauen. DA entsteht sehr starker Sägezahn - eben genau in beschriebener Richtung. Und das ein Vorderrad nur Bremskräfte aufnimmt, da sollten wir uns einig sein ;)
Dann wundere ich mich (immer wieder) warum ich bei nicht funktionierender Hinterradbremse (die ich eh nicht benutze) Sägezahn bekomme.....
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
aber deine GS hat eine Integralbremse. Zieh mal den Handbremshebel nur ganz leicht. Sie bremst dann nur hinten
Wenn ich Luft in meiner Hinterradbremse habe, funktioniert sie (fast) garnicht, ob Integral oder per hebel.
Da meine Argumente entweder ignoriert oder nicht verstanden werden, und offensichtlich niemand in der Lage ist zu erklären, warum ein 100KW starker Motor einen von einer mini Hinterradbremse verursachten Sägezahn direkt eliminiert, ist mir meine Zeit zu schade für diese Diskussion.
Bin raus....
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Meine Multi hat ein ähnliches Ablaufbild wie die ADV.
Liegt wahrscheinlich an meinem Bremsverhalten.
Heute nachgemessen, Neubelag vorne liegt bei 3,1 mm, mein Belag mit 15.000 km bei 2,4 mm.
Denke nicht, daß ich langsam bin, bremse nicht unnötig in die Kurve, wenn es die Motorbremse auch kann.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Problem ist, und das sehen wohl die wenigsten, das die (belüftete) Hinterradbremse ein Bremsverhalten = 0 hat. Die Dynamische Radlastverteilung hat offensichtlich auch niemand auf dem Schirm.
Ich sagte es schonmal (aber es ist mir die Sache nicht wert). Ich verwette eine stattliche Summe und fahre mit einem Motorrad ohne Hinterradbremse zwei Pässe hoch (und wieder runter) und generiere den schönsten Sägezahn ever...
Diese Bild ist eher voll ans Gas bei wenig Schräglage.
Geht bei uns nicht aufgrund der Scheinzupfgrenzen.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
Die dynamische Verteilung der Last beim Bremsen fördert eher den Sägezahn. Jeher höher der Schlupf, desto mehr Sägezahn
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Zu schnell in die Kurve, zu hart auf die Bremse, Linie versemmelt und Sägezahn.
Das ist die Folge.
Gast 11390
... scheint wohl eher am Fahrstil zu liegen:rolleyes::), mit Sägezahn konnte ich noch nie was anfangen und hatte ich auch noch nie, kenne auch nur Löwenzahn:p und meine Reifen sind hinten wie auch vorne immer auf kante und werden sicherlich auch nicht geschont.:D
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Heute mit neuen Reifen meine Hausrunde gefahren und genau aufgepaßt, bremse und beschleunige nicht in tieferer Schräglage. Eine scharfe Kante außen in Laufrichtung entsteht trotzdem.
Motorbremse oder Abrolleigenschaft.
orish
orish
Moin!
1250 GS, Desert X, 698 Mono RVE, CRF 300 L
Bei meinem M9RR kann man das hinten ganz leicht sehen, aber ich bremse oft bis tief in die Kurven rein und beschleunige ab dem Apex auch immer. Im Bild hat er 3.800km (2.200 in Galicia und 1.600 in Sardinien) drauf. Also nach Eurer Interpretation eher ungewöhnlich.
Nö. Vollkommen normal. Der Sägezahn der durchs Beschleunigen entsteht, wird durchs Bremsen legalisiert (Oder oft auch nur durch Gaswegnehmen, also Schubbetrieb in großer Schräglage). So schaut ein Reifen idealerweise aus. :super:
Metzeler Sporttec M9RR - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete neuen Satz Reifen Metzeler Sportec M9RR
    Biete neuen Satz Reifen Metzeler Sportec M9RR: Hallo Zusammen, habe meine GS verkauft und möchte auf diesem Weg noch meine neuen Metzeler Sportec M9RR verkaufen. DOT 37 25 habe die Reifen...
  • Erledigt Metzeler Tourance Next Reifen – neuwertig (unter 50 km)
    Metzeler Tourance Next Reifen – neuwertig (unter 50 km): Verkaufe einen neuwertigen Satz Metzeler Tourance Next. Die Reifen wurden nur ca. 50 km gefahren und sind entsprechend nahezu neu. Dimensionen...
  • Biete R 1300 GS BMW GS Metzeler Sportec M9 RR Reifen mit 4.5 und 5.5mm Profil
    BMW GS Metzeler Sportec M9 RR Reifen mit 4.5 und 5.5mm Profil: Zum Verkauf steht ein Satz Metzeler Sportec M9 RR. Das Angebot umfasst: 1x Vorderreifen Sportec M9 RR 120/70 R19 DOT 1424 5.5mm Profil 1x...
  • Vorstellung - Metzeler Sportec 01 + Sportec 01 RS
    Vorstellung - Metzeler Sportec 01 + Sportec 01 RS: Metzeler hat jetzt den Nachfolger für den M9 RR, den Sportec 01 angekündigt. Und von dem gibt es dann die sportlicher Version, den Sportec 01...
  • Vorstellung - Metzeler Karoo 4 Street - (70/30)
    Vorstellung - Metzeler Karoo 4 Street - (70/30): Metzeler hat jetzt den Karoo 4 Street angekündigt: Der KAROO 4 Street ist ein On/Off-Enduroreifen, der für High-End-Adventure-Motorräder und...
  • Vorstellung - Metzeler Karoo 4 Street - (70/30) - Ähnliche Themen
