Mischbereifung möglich?
Diskutiere Mischbereifung möglich? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Bist du dir da sicher? Zumindest KTM 1190/1290R werden auf TA2 in Radialbauweise vo + hi ausgeliefert.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Komischerweise führt Conti in der Freigabe der 1190R keinen Radialreifen für vorne auf.
Freigabe als PDF
Würde "des selben" oder "des gleichen" in diesem Fall etwas ändern?
Peti
Peti
Schland
Ja klar, weil es den gleichen nicht gibt.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Freigabe als PDF
Interessant, muss ich abklären. In den mir zu Verfügung stehenden Unterlagen steht 90/90R21. Freigaben sehe ich mir nie an da wir die ja nie gebraucht haben.
Werd mal bei meinem Bruder auf das Vorderrad gucken wenn er das nächste mal mit seinem Kürbis bei mir vorbeikommt.
Gast-55299
Das stimmt so nicht, auf einem PKW kann ich vier unterschiedliche Reifen fahren, sie müssen nur Achsweise Radial oder Diagonal sein. Beim Motorrad darf ich auch vorn und hinten verschiedene Hersteller fahren, wenn nur eine Reifengröße eingetragen ist, dass es nicht empfehlenswert oder gar gefährlich sein kann ist eine andere Sache.
Eine Mischung aus Radial und Diagonalreifen - wenn auch Achsweise ist nicht erlaubt
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich kenne jetzt explizit Satz 4 nicht
Was relativ einfach zu googeln wäre.
So wie Du den Absatz 6 zitierst, machen das eigentlich die Zeugen Jehovas mit ihren Bibelzitaten.
Hier mal ein Link für alle die den ganzen Absatz 6 lesen wollen.
§ 36 StVZO - Einzelnorm.
Die Quelle "Gesetze im Internet " ist die offizielle Seite vom Bundesjustizministerium, nicht von einem Interessenverband oder gar dem unsäglichen ADAC.
In Satz 4 steht: "Satz 2 gilt nicht für Krafträder außer den kleinen Knattern", für die gilt der Satz 2 dann eben doch.
Gast-55299
Also mir ging es nur um PKW's - wie im Text angegeben
Gast-55299
Mir ist es auch egal ob das ein Text im Stile von Jehovas Zeugen oder sonstwas ist, wenn man die Sache zu verkompliziert kommt man im Leben auch nicht weiter.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Auch nicht richtig, den Link zum § 36 StVZO hab ich ja gesetzt, jetzt Satz 2 lesen. PKW und KfZ bis 3,5 Tonnen nur entweder oder, mal sehen wie das jetzt Dein Leben verkompliziert ...
Es könnte sehr einfach sein, zumindest was die Frage Diagonal/Radialreifen angeht.
Das Bundesverkehrsministerium hat auch was zu Motorrad Reifen gesagt, wenn man ganz nach unten scrollt, steht auch was zu Diagonalreifen und Radialreifen.
BMVI - Beurteilung von Rad-/Reifenkombinationen an Krafträdern
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Es nicht so kompliziert. PKW darfst (ist natürlich Unfug, weil andere Eigenschaften, zumindest wenn auf der gleichen Achse )Du zwar 4 unterschiedliche Reifen (in richtiger Dimension, Traglast etc.) fahren, aber alle 4 müssen entweder Radial- oder Diagonalreifen sein. Achsweise Diagonal/Radial gilt nur bei >3,5 t zul. GG.
Gast-55299
Mit verkompliziert war ausschließlich
.... offizielle Seite vom Bundesjustizministerium - gemeint.
Ist doch alles begrifflich und verständlich in "Jehovas Bibelzitat" aufgeführt.
TTTom
TTTom
Alles gut, es ging ja nur darum hier klarzustellen, dass man bei PKWs Diagonal- und Radialreifen NICHT mischen darf, bei Motorrädern (und KfZ > 3,5 t) aber schon.
Es gibt halt Leute, die gucken nicht ins Gesetz, sondern googlen und kommen dann zu falschen Entscheidungen, wenn sie hier so etwas lesen.
P.S. Was die zulässige Bereifung angeht, sollte man auch mal in das COC gucken, ob der Fahrzeughersteller nicht evtl. die gesetzliche Regelung noch weiter einschränkt.
Bsp. 1250 GS: "Reifenpaar nur von einem Hersteller zul."
P.P.S. Dabei funktioniert der MR5T Front so prima mit dem CTA3 Rear :wink:
hdo
hdo
Sorry für die dumme Frage…
Wenn in der EU-ÜBesch unter Punkt 50 folgendes steht:
„Reifenpaar nur von einem Hersteller zulässig.
Reifenfabrikationsbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten.“
bedeutet dann, dass nur die vom Hersteller für das jeweilige Motorrad freigegebene Reifenpaarung verwendet werden darf, oder? 🤔
Donald1976
Donald1976
Hallo liebe Community,
ich bin hier "Frischling" und habe auch erst in diesem Jahr meinen Motorrad-Führerschein (nach-) gemacht. War immer ein Traum, jetzt ist er da und das Maschinchen auch😊
Meine GS 1200 Adv. Bj 2016 braucht aber einen neuen Vorderreifen, jetzt die Frage:
Muss ich vorne und hinten den selben Hersteller und den selben Reifen fahren?
Würde gerne auf was anderes umsteigen. Der Hintere ist der Michelin Anakee und der vorne auch. Würde aber gerne auf den Michelin Road 5 Trail umsteigen!
Gibt es dazu fachliche Meinungen!?
Freu mich sehr auf euch!
VG Kai
:wink: Mod Edit: neuer Thread wurde hier hin verschoben !
Mischbereifung möglich? - Ähnliche Themen
  • Blasenbildung beim Cont ..... Conti Mischbereifung?
    Blasenbildung beim Cont ..... Conti Mischbereifung?: Hallo, bei meiner R1200GS sind auf beiden Rädern der "ContiTrailAttack 2" montiert. Nun zu meiner Frage: Da der vordere Reifen rundum Blasen...
  • Mischbereifung fahren
    Mischbereifung fahren: Hallo zusammen, folgend Frage zur Mischbereifung. Darf ich auf meinem Motorrad folgende Bereifung fahren. Die Größen sind wie im Fahrzeugschein...
  • Mischbereifung für GSA von 2018
    Mischbereifung für GSA von 2018: Ein charmantes Hallo in die Gruppe. Brauch da mal eine Info. Fahre zur Zeit den PST auf der 2018 GSA. Der Reifen passt gut zu meiner Fahrweise...
  • Freigabe für Mischbereifung?
    Freigabe für Mischbereifung?: Hallo, ich habe eine Mü 2009. Diese hat folgende Reifenbindung eingetragen:" Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten" Ich weiß das...
  • 1150 GS Mischbereifung verboten
    1150 GS Mischbereifung verboten: Ich wollte sanft auf TKC70 wechseln, aber meinen halb neuen Tourance Vorderreifen noch ein paar tausend km fahren. Laut Internetrecherche ist...
  • 1150 GS Mischbereifung verboten - Ähnliche Themen
