Mit dem Motorrad zum Tüv und Nebelscheinwerfer
Diskutiere Mit dem Motorrad zum Tüv und Nebelscheinwerfer im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo in die Runde, ich habe mal eine Frage an die wissenden. Ich musste mit meinem Motorrad zum Tüv und hatte dabei ein Erlebnis, welche ich...
Gast60701
Hallo in die Runde,
ich habe mal eine Frage an die wissenden. Ich musste mit meinem Motorrad zum Tüv und hatte dabei ein Erlebnis, welche ich hinterfragen möchte.
Mein Motorrad ist bis auf ein paar kleineren Umbauten Original. Für die Umbauten haben ich entsprechende ABEs dabei und das alles stellte kein Problem dar. Neben den Umbauten habe ich auch ein paar Nebelscheinwerfer von MotoBozzo installiert. Die Scheinwerfer gehen beim Starten der Maschine an (ich möchte gesehen) und hatte auch noch nie Probleme damit.
Die Nebelscheinwerfer schienen den Prüfer besonders zu interessieren da es sich bei den ersten Prüfungen schon darüber gewundert hat, warum die Scheinwerfer, obwohl wir kein Nebel haben, aufleuchten.
Die Prüfung ging ohne Probleme von statten, bis wir zum Punkt Lichttest kamen. Als erstes war der Haupt Scheinwerfer und das Fernlicht dran und dann wurden die Nebellampen ebenfalls einem Lichttest unterzogen. Da die Lampen gemäß dem Prüfen ein falsches Lichtbild (er sah eine Ausleuchtung nach oben und nicht nach unten, wie es seiner Meinung nach sein sollte)werfen, hat er dem Motorrad einem erheblichen Mangel eingetragen und das Motorrad durch den Tüv fallen lassen.
Ich habe, nach dem Termin direkt mit MotoBozzo Kontakt aufgenommen und wir haben uns über den Termin beim Tüv ausgetauscht. Nach dem zusenden von Fotos des Leuchtbild der Nebellampen waren wir beiden der Meinung das die Lampen eigentlich genauso Leuchten wie es sein soll. Ich hatte bisher auch noch nie den Fall, dass mich entgegenkommen Fahrzeuge per Fernlicht auf eine Blendung aufmerksam machen wollen. Ich habe die Nebellampen demontiert und habe dann noch einen Termin gemacht (gleicher Prüfer) bei welchem nur noch geschaut wurde ob die Lampen demontiert waren. Das Ganze hat dann noch mal Geld gekostet und war nach 5 Minuten erledigt. Von MotoBozzo kann ich nur sagen das hier sofort versucht wurde das Problem zu verstehen und im Sinne des Kunden zu lösen!
Nun die spannende Frage:
  • Wenn ihr mit euren Motorrädern beim Tüv seid, werden die Nebellampen dann auch einem Lichttest unterzogen? Bisher war ich der Meinung das dieses bei Nebellampen gar nicht gemacht wird (beim Auto macht das ja auch niemand)
  • Habe ich vielleicht nur einen besonderen Prüfer erwischt?
Welche Erfahrungen habt ihr da so?
MacBig
MacBig
Bautzen
F 750 GS
1. Alles was angebaut ist, muss (ordnungsgemäß) funktionieren.
2. Nebelscheinwerfer dürfen immer dann eingeschalten werden, wenn Nebel, Schneefall oder Reggen die Sicht erheblich behindern.
sneaky_p
sneaky_p
Braunschweich
R1250GS 40 Jahre Edition
Alles was an Beleuchtung dran ist, wird auch geprüft.
wiki24
wiki24
Oberhausen
1200gs bj 2008
Habe 3 mal TÜV mit den gleichen Nebelscheinwerfer wie du gehabt.Alles immer ohne Probleme und Plakate bekommen.Schätze dein Prüfer war nicht gut drauf normal ist das nicht.
gshogi
gshogi
Nürtingen
R 1200 GS Bj.2010 in schwarz
Ich habe meine Moto Bozzos so eingebaut, dass sie nur bei Zuschaltung (2× Fernlichtschalter betätigen) angehen.
Hat einen Prüfer nie interessiert.
GSler850
GSler850
Nordheide
R1250GSA
Ein Bild mit dem Lichtkegel wäre interessant.
Und ja Nebellampen müssen eingestellt werden und wurden bei mir immer beim TÜV kontrolliert. Beim Auto so wie beim Motorrad selbst bei meinem Quad wurden die Ferscheinwerfer eingestellt vom TÜV Man.
Für "Licht zu hoch" muss es einen Grund geben.
Sind die Einsätze der Scheinwerfer richtig herum montiert (hängende oder stehende Montage)?
Sind die Scheinwerfer korrekt eingestellt?
Deine Schaltung "Nebelscheinwerfer an bei Motor an" ist illegal und ein Grund die Plakette zu verweigern.
Falls dir Legalität egal ist:
Sicherung raus, Scheinwerfer mit Folie abkleben, übern TÜV bringen und retour. Oder halt abbauen, wie du es gemacht hast.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
war 4 mal beim TÜV mit Nebelscheinwerfern, wurden nie überprüft. Einmal gab es eine Diskussion wegen zulässiger Anzahl bezüglich StVZO oder EU-Zulassung.
Gast60701
hier mal ein Bild des Lichtkegels. Der Hauptscheinwerfer ist Abgedeckt.
HP9000
HP9000
Wenn man es auch ohne Prüfgerät recht genau hinbekommen möchte, setzt man sich aufs Motorrad, welches nicht auf dem Haupt- oder Seitenständer steht, misst die Höhe des zu messenden Scheinwerfers (Mitte), am besten mit Hilfe einer zweiten Person, und überträgt die gemessene Höhe auf eine Wand in 5 m Entfernung mit einem Kreidestrich.
Für Nebelscheinwerfer ist eine Neigung von 2% vorgeschrieben, also muss die sichtbare Hell-Dunkel Grenze 10 cm (5 m x 2%) unter dem Kreidestrich landen.
Wenn ich mir das letzte Bild anschaue, dann liegt die Hell-Dunkel Grenze knapp unter der Türklinke, welche geschätzt auf 1,05 m liegt. Dann müsste die Mitte deiner Nebelscheinwerfer schon so ca. auf 1,10 m liegen, so dass die überhaupt noch eine Neigung aufweisen.
Wenn die Nebler eher auf Sturzbügeln montiert sind, scheinen die für mich nach oben zu strahlen. Flakscheinwerfer.
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Kommt Dir ein MX5 entgegen, bedankt der sich. Meine Nebler gehen steiler runter
Der MX-5 bemerkt das gar nicht, der fährt einfach drunter durch. 😂
Mir kommt es auch n bisschen hoch vor. Aber ich denke, der Mann vom TÜV hatte n schlechten Tag.
Was ist mit Abbauen, dann TÜV und dann wieder dran?
Oder, wenn möglich weiter nach unten richten. Aber dann werden die MX- 5 geblendet. 😁
Das Lichtbild an sich ist OK.
Die Höhe lässt sich einfach justieren.
Bleibt noch die Frage der Schaltung.
gstommy68
Rheinland
also ich habe mal gelernt das Nebelscheinwerfer ziemlichdicht am Boden, quasi unter dem Nebel herleuchten sollen. So Leuchten sie frontal in den Nebel und du siehst nur weis(wenn man denn bei Nebel fährt)
So gesehen bin ich daher eher auf der Seite des Tüv Prüfers.
Ich möchte aber ausdrücklich betonen das meine Meinung „wasserdicht“ ist, ich lasse mich auch gerne fubdiert belehren.
gruß
gstommy68
Die Intention ist ja "ich will gesehen werden", von daher ist die hohe Einstellung zielführend, denn so wirken die NSW bei guten Sichtverhältnissen ähnlich wie Tagfahrlicht, hell in den Augen der anderen Verkehrsteilnehmer. Insofern, Ziel erreicht, nur nicht legal. Scheinbar für viele Motorradfahrer ein Kavaliersdelikt, falls man sich überhaupt bewusst ist, dass diese Nutzung der Beleuchtung verboten ist.
Sinnvoll wäre, NSW mit integriertem TFL zu verwenden und selbige legal zu schalten.
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
es ist nicht möglich die Stellung eines Scheinwerfers zu beurteilen anhand der Bilder wie hier gezeigt. Und wenn motobozzo das wirklich gesagt hat wie geschrieben, dann hat er sich selber ein miserables Zeugnis ausgestellt.
Wenn jemand gesehen werden möchte, dann soll der Tagfahrleuchten anbauen (lassen).
Gruß janus
Mit dem Motorrad zum Tüv und Nebelscheinwerfer - Ähnliche Themen
  • Motorrad aus den Niederlanden kaufen
    Motorrad aus den Niederlanden kaufen: Hallo, ich habe in den Niederlanden ein Motorradgespann gefunden, dass ich mir vielleicht mal anschauen möchte. Hat jemand Erfahrung mit dem Kauf...
  • Experte für Ergonomie auf dem Motorrad
    Experte für Ergonomie auf dem Motorrad: Hallo zusammen, in einem Video von einer Messe wurde ein Experte für Ergonomie auf dem Motorrad interviewt. Er hat das wohl als Dienstleistung...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad Hecktasche Black Collection groß *NEUWERTIG*
    BMW Motorrad Hecktasche Black Collection groß *NEUWERTIG*: Verkauft wird eine große BMW Hecktasche aus der "Black Collection" mit einem Volumen von 50–60 Litern. Die Tasche wurde nur einmal für eine kurze...
  • Biete Bekleidung BMW Motorrad Hose GS Biete Rallye GTX Herren Khaki Gr.52
    BMW Motorrad Hose GS Biete Rallye GTX Herren Khaki Gr.52: Verkaufe neue BMW Motorrad Hose GS Rallye GTX Herren Khaki in der Größe 52 mit Rechnung. Listenpreis 700 € Die optimal belüftete Hose GS Rallye...
  • Biete Sonstiges BMW Motorrad Navi VI sehr, sehr guter Zustand.
    BMW Motorrad Navi VI sehr, sehr guter Zustand.: Hallo zusammen, Verkaufe: BMW Motorrad Navi VI sehr, sehr guter Zustand. Das Navi wurde im Februar 2023 angeschafft. Auf Grund meines...
  • BMW Motorrad Navi VI sehr, sehr guter Zustand. - Ähnliche Themen
