Montage Givi Airflow
Diskutiere Montage Givi Airflow im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Nachdem es über die Givi Airflow Scheibe so viele positive Beiträge gibt, habe ich mir eine bestellt und montiert. Leider stellte ich...
olst
olst
R1200GS 2007, R1200GS LC 2016,
Hallo!
Leider stellte ich fest, dass ich die beiden Verstellschrauben rechts und links nicht mehr so weit lösen kann um die Neigung einzustellen, da die Airflow mit Anbauteilen dicker ist und somit von der Einstellschraube samt Hutmutter nicht mehr genug übrig geblieben um und sie weit genug lösen zu können.
Wie sind eure Erfahrungen mit dieser Scheibe und der Verstellung?
W
Woki
R1200GS LC
Kein Problem
kein Problem, diese Schrauben sind doch endlos lang!
Ich muß allerdings die Scheibe dabei "anpacken" also etwas weiten, wenn ich sie verstellen möchte.
Irgendwas falschrum montiert?
Gruß Klaus
olst
olst
Mit der Originalscheibe schon, mit der dicken Givi und dem Metallbügel bleiben bei mir nur ca. 1,5cm auf beiden Seiten im fixierten Zustand über und das reicht zum beidseitigen lockern und verstellen nicht aus...
Uli80
Uli80
Herzogtum Lauenburg
R1200 GS
Keine Probleme...
Hallo!
Ich hatte sie auch zur Probe montiert und ebenfalls keine Probleme gehabt. Eventuell passt irgendwo irgendwas nicht richtig? :confused:
Viele Grüße,
Patrick
olst
olst
Da muss ich offensichtlich nachkontrollieren...
Vielen Dank!
Browser
Browser
JA Österreich!
R 1200 GS LC Rallye
war bei mir auch so einfach die Hutmuttern weglassen dann kann man weiter aufdrehen
olst
olst
Bin ich also doch nicht der Einzige...
Danke!
bikerbodo
Kerpen
R1200GS TB 2011
Bei mir fluppt alles wie bei der originalen Scheibe. Und das ganz ohne Weglassen oder hinzufügen von irgendwas.
Gruß, Bodo
klausklemens
klausklemens
Duisburg
XT 1200 Z DP04
Keine Probleme bei Montage sowie Einstellung:)
olst
olst
So, ich habe heute die komplette Scheibe demontiert und genau nach Anleitung wieder montiert. Leider ohne Erfolg, selbe Symptome wie gestern.
Ich habe mal Bilder hinzugefügt. Man sieht am ersten den Aufbau, am zweiten, dass aufgrund der Krümmung der Scheibe nicht 100% passgenau gearbeitet werden kann und am dritten, dass bei festgezogener Rändelschraube an der Hinterseite zwischen Gewindehülse und Hutmutter nur 4mm Platz sind. Die Rändelschraube kann also nur 4mm herausgeschraubt werden und das ist für die Verstellung zu wenig.
Meera37
Meera37
So, ich habe heute die komplette Scheibe demontiert und genau nach Anleitung wieder montiert. Leider ohne Erfolg....
Jo, das schein so korrekt zusammengebaut zu sein, bei meiner (Bj.2010) ist es nicht anders. Allerdings sind die Bolzen bei mir bedeutend länger (mind. 10 mm) und statt Hutmuttern sind selbstsichernde Muttern als Abschluß drauf. Kann im Moment leider kein Foto davon machen.
Siegfried
BingoX
BingoX
Neanderland
R 1200 GS TÜ
Bei meiner sind sie auch länger. Und es sind selbst-sichernde Muttern verbaut gewesen.
2011er GS
Bingo
beavy
hatte keine Probleme bei der Montage
localhorst
localhorst
R1200GS Triple Black
Jap, bei mir auch so. 2011er.
klausklemens
klausklemens
Duisburg
XT 1200 Z DP04
Tja, da scheint sich wohl einiges im Laufe der Zeit verändert zu haben :confused:
Wenn das alles original ist:o
Bei meiner (2008) sind die Bolzen länger und Hutmuttern verwendet:rolleyes:
Das ist auf jedenfall serienmäßig so von Anfang an gewesen
U
unimogler
hab leider auch die Hutmuttern weglassen müssen :confused:
Aber Egal, geht auch ohne :p
Ciao Armin
olst
olst
bikerbodo
Kerpen
R1200GS TB 2011
Sieht schon etwas seltsam aus. Hab mal ein Bild von geöffneter Verschraubung gemacht. Ansonsten ist das bei mir (2011er) alles passgenau!
Gruß, Bodo
Montage Givi Airflow - Ähnliche Themen
  • Windabweiser Montage
    Windabweiser Montage: Hallo zusammen, habe mir getönte Windabweiser bestellt, diese wurden mit einigen Schrauben, Blechklammern und ohne Anleitung verschickt 🙈 Das...
  • Montage GIVI Topcase auf der R1300 GS
    Montage GIVI Topcase auf der R1300 GS: Hat jemand Erfahrung mit der Montage von einem GIVI Topcase auf der R1300 GS? Ich habe eine GS mit Topcasehalter bestellt, die im März...
  • Givi-Topcase Montage
    Givi-Topcase Montage: Hallo zusammen, ich möchte mir ein Givi Topcase an meine 1250 montieren: FÜR IHR MOTORRAD - BMW R-1250-GS-19--20 - TRK52N-TREKKER - Givi Reicht...
  • givi topcase, wer kennt sich mit der montage hierbei aus ?
    givi topcase, wer kennt sich mit der montage hierbei aus ?: hallo an alle, ich fahr eine altere gs 1200 bj 2006 hab nun ein topcase geschenkt bekommen.... allerdings ohne der montage platte für die 12er...
  • Givi Airflow Montage
    Givi Airflow Montage: Hallo, wollte soeben die Scheibe montieren. Muß eigentlich die Führungshüle (original) mit verbaut werden? Die bekomme ich ja garnicht mit...
  • Givi Airflow Montage - Ähnliche Themen
