Montage Spiegler Stahlflex
Diskutiere Montage Spiegler Stahlflex im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...kurze Frage an die erfahrenen Profis. Bin gerade dabei die Spiegler Stahlflex zu montieren. Beim Schlauch vom ABS kommend zum Verteiler an...
Gast 68324
Beim Schlauch vom ABS kommend zum Verteiler an der Gabelbrücke tue ich mir schwer den Schlauch richtig zu montieren.
Wenn er oben am Tank feszgezogen ist steht der Fitting so....
Gast 68324
Wie soll der unter den Kotflügel passen?
Montiere ich erst am Kotflügel, bekomme ich die Verschraubung am Tank nicht festgezogen da durch die Verdrehung vom Schlauch die Verschraubung sich wieder löst.....
Irgendwas läuft falsch
schuppi
schuppi
Fitting und Schlauch lassen sich gegeneinander verdrehen.
Da ist eine Abflachung für einen Maulschlüssel sichtbar.
gespanntreiber0
gespanntreiber0
88178 Heimenkirch
F700GS, R 1200 GS 2012, 1,5 Gespanne und eine Baustelle
Du meinst die Leitung ist verdreht?
Kenne die Spiegler nicht, aber mormal sind die Anschlüsse drehbar.
Kater546
Kassel
R 1100 GS
Ich habe gerade mal in der Garage geschaut, meine Fittings sehen haargenauso aus wie deine...
ist aber schon 20 Jahre her, dass ich die eingebaut habe, waren da Dichtringe in der Packung?
schuppi
schuppi
Auf der Spiegler Seite:
Mit TÜV, ABE und 10 Jahre Ganrantie! Anschlüsse 360° drehbar!
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Einen mit Kunststoff ummantelten Schraubenzieher oder passenden Dorn mit Tape drum in den Anschluss der Stahlflex stecken, mit einer Wasserpumpenzange an dem sechskantigen Teil der Verpressung gegenhalten und dann den Anschluss in die gewünschte Position drehen.
Viel Erfolg
GSrüsse
Frank
Gast 68324
Maulschlüssel und Zange waren erfolgreich Markierung auf der Schraube gemacht und gedreht bis der Fitting in der richtigen Richtung ist....
Evtl ist eine leichte Vorspannung (also leicht verdreht) sinnvoll.
Dann nimmt die Leitung beim Einfedern des Vorderrads immer eine definierte spiralförmige Bewegung ein und wird nicht stumpf zusammengestaucht.
Hängt aber bissl von der freien Länge ab.
OK... Also Zange und durch....oder wie?
Auch wenn es jetzt schon zu spät ist: Früher lagen den Sätzen (gerade auch bei Spiegler, also seinem Vater) zwei Kunststoffbacken bei, mit denen man die Crimpstellen der Stahlflexschläuche "verletzungsfrei" zum Drehen in den Schraubstock spannen konnte.
Waren ganz popelige mehrere Zentimeter lange einfache Plastikteile mit innenseitiger Sechskantform. Offenbar leiht's das jetzt auch schon nicht mehr? Muß man also selber improvisieren und irgendwelche Kunststoffteile dazu mißbrauchen das ohne Verletzungen an den Crimpstellen abgehen zu lassen.
Hi Karl-Heinz,
man muß die Crimpstellen ja nicht neu vercrimpen, nur bissle festhalten. Zum Verdrehen brauchts auch nur minimales Drehmo. Die Falze an den Preßstellen bieten ausreichend Halt für eine gefühlvoll betätigte, geeignete Zange.
Aber Du hast Recht, so ein Plastikhelferlein ist kein Fehler.
Aber fürn Schraubstock!?
Evtl war die Reklamationsquote zu hoch, weil Feinmotoriker per Schraubstock die Leitungen inwendig zu oft vernietet hatten...
Schon klar, aber früher war alles besser und die stahlflexliefernden Herrschaften haben das für selbstverständlich erachtet solche Backen der Leitungspackung beizulegen. Nachdem viele der Verpressungen mit Aluhülsen ausgeführt werden, schadet es nicht damit vorsichtig umzugehen. Und so wenig Drehmoment ist es auch wieder nicht bis der erste Haftreibungsruck überwunden ist. Dann geht's leichter. Nachdem ich schon häufig damit herumgemacht habe, kannte ich das von früher nicht anders, insbesondere auch vom "alten" Spiegler.
Ich müßte noch welche in der Garage aufbewahrt haben, und falls ich dran denke, mache ich mal ein Bild und ergänze es hier. Ob die für die Zange oder den Schraubstock gedacht waren, weiß ich nicht mehr, aber sie eignen sich durchaus für beides. Sind zwei billige Spitzgußhälften, die den Crimp entlang des Sechskants sauber umschließen und ihn bei der Drehung schonen helfen.
Eventuell sind Edelstahlverpressungen dagegen weniger empfindlich und können etwas gröber direkt mit der Zange angefaßt werden?
P.S: Die nachgereichten Bilder der Spannbacken. Es gab / gibt sie in unterschiedlichen Farben.
Gast 68324
Sodele,....
Bin fertig.
LEITUNG liegt.
Muss sagen, dass die orginalen mir lieber gewesen wären.
Wegen der Verschraubung alleine schon.
Erfüllt seinen Zweck und der Rest ist mir erstmal egal. Nur beim einschlagen nach rechts liegt die Leitung am Gabelrohr an.
Macht die Tachowelle ja auch, von da....
Vielen Dank an alle Helfer.
Ohne den Mut zu Zange und Maulschlüssel wäre ich verzweifelt.
Hätte für 170€ sonst ein teures Experiment sein können.
Gast 68324
Das dachte ich mir auch. Daher den Fitting leicht nach rechts gerichtet
So kann sich beim einfedern der Bremsschlauch zur Seite bewegen.
Montage Spiegler Stahlflex - Ähnliche Themen
  • R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?
    R1300GS Y Kabel Montage Batt abklemmen damit Windschild oben bleibt ?: Hallo, eine simple Frage: wenn ich das Windschild hochfahre und dann die Batterie am Minus abklemme, dann müsste es doch oben bleiben damit ich in...
  • Werkzeugalternative für Montage Sicherungsring Kolbenbolzen
    Werkzeugalternative für Montage Sicherungsring Kolbenbolzen: Ich habe eine GS1200 LC Baujahr 2013 und habe den Motor neu gelagert. Gibt es eine Alternative zum BMW Spezialwerkzeug um den Kolbenbolzen...
  • Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz
    Montage org. Kühlergitter Kunststoff schwarz: Hab's heute nicht hinbekommen😅 und auch keine Anleitung dazu gefunden - wie werden die Teile gesteckt, geklemmt, montiert?!? Danke schonmal!
  • Montage Touratech GD Handguards an R1200GS K25 BJ. 2010
    Montage Touratech GD Handguards an R1200GS K25 BJ. 2010: Servus Gemeinde! Von euch hat sicher jemand die o.g. Handprotektoren von TT an seine K25 verbaut. Kann er oder sie mir eventuell ein Bild von...
  • Montage der Ansaugstutzen R1100GS
    Montage der Ansaugstutzen R1100GS: Hallo Leute, ich habe mir nach 12 Jahren Pause mein Traummotorad gekauft. Nach der großen Inspektion beim Freundlichen ist aufgefallen, dass...
  • Montage der Ansaugstutzen R1100GS - Ähnliche Themen
