Moped auf Hänger laßen?
Diskutiere Moped auf Hänger laßen? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Zwischen meinen beiden Urlauben liegen 5 Tage. Kann ich das moped so lange in den Federn verspannt auf dem Hänger lassen? Oder ist das ungünstig...
funnybike
funnybike
Eynatten/Belgien/Aachen
Mädelz-R 1200 GS LC/2016
Zwischen meinen beiden Urlauben liegen 5 Tage. Kann ich das moped so lange in den Federn verspannt auf dem Hänger lassen? Oder ist das ungünstig? Der Hänger muss nämlich rangiert werden können, drum verspannt bleiben...
Also Frage: macht das was aus?
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Wenn du richtig gespannt hast,sehe ich da kein Problem.
Richtig heißt,nicht auf Block heruntergezogen.
Wie ja bekannt wird eine Feder nicht härter wenn man sie weiter zusammendrückt.;)
Duese
Duese
Freudenstadt / Schwarzwald
R 1200 GSA Triple Black - 2012
wegen den paar Tagen....
mach Dir da mal "kein Kopp", da passiert nix
Was meinst Du wie die Mopeds um die Welt geschickt werden?
Die meisten sind hier auch in die Federn gezogen. Und das über Wochen...
Also...
Null Problemo
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Ich habe keine Nachteile feststellen können bei unseren Urlauben.
Wenns nach Sardinien geht sind sie ja auch etwas länger gefesselt.
auftauer
Du kannst ja während der Standzeit die Gurte etwas lockern, wenn das Vorderrad gut in den Bock auf dem Hänger passt, passiert auch beim Rangieren nix. Ich habe so einen Ähnlichen auf meinen Hänger gebastelt: http://www.wti-online.de/files/2010SteadystandFixFrei300.jpg
Wenn Du Deine Maschine über das untere Gabel-T etwas nach vorne spannst (Gurte zur Seite möglichst so ca. 45° ), brauchst Du sie hinten eh nur ein Bisschen in die Feder ziehen. Ich habe das Gefühl, dass es sogar etwas besser ist wenn „Sie“ etwas federn kann, dann liegt der Hänger ruhiger. Aber zu Deiner eigentlichen Frage, ich würde auch sagen, dass es kein Problem ist wenn das Moped ein paar Tage auf den Hänger gespannt ist, aber die Gurte lockern kann nicht schaden…
auftauer
Den Federn ist das vollkommen egal wenn sie etwas gespannt sind, den Dämpfern ohnehin.
Interessant ist lediglich die Frage: Auf dem Hänger ist bei 99% der Moppeds das Lenkschloss nicht eingerastet.
90% der Versicherungen sagen da: Nicht abgeschlossen, kein Versicherungsschutz bei Diebstahl!
Vorher schriftlich klären ob alternative Methoden (Bremsscheibenschloss etc) anerkannt werden.
auftauer
Oh ja. evtl. auch den Hänger sichern.....
funnybike
funnybike
...das wäre auch mein Problem: die Höhe!
Danke für die Infos! Nu bleiben sie drauf und der Hänger gesichert;)
Gruß petra
drauf stehen lassen, macht gar nichts.
99% der Versicherungen reicht eine Stahlseilsicherung des Motorrades auf dem Anhänger. Der Zündschlüssel sollte nicht im Schloss stecken. Als Beweis deiner Sicherung reicht ein Foto. Eine Digi oder Smartphone hat heute jeder in der Tasche. Notfalls tun es auch die Quittung für z. B. das Stahlseil. Mache ein oder zwei Foddos. :)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
so hatte mein Versicherungsvertreter damals auch erklärt und so habe ich das auch immer gemacht. Wohl war mir trotzdem dabei nicht
... nun sind wir immer weiter OT. ;)
Im Schadensfall, falls sich die Versicherung weigert, hat der Kunde sehr große Chancen seine Ansprüche durchzusetzen. Maßgebend ist, dass das Motorrad auf dem Anhänger gesichert war. Das muss - bauartbedingt - nicht unbedingt das Lenkradschloss sein.
Ach so, der Anhänger muss natürlich ebenfalls gegen wegschieben, besser gesagt 'Anhängen' (Diebstahl) gesichert sein. Auch davon ein Foto machen.
Bei entsprechenden Nachweisen wird sich kaum eine Versicherung auf einen Rechtsstreit einlassen.
Genau soetwas wollten mir unsere drei Versicherungen nicht schriftlich geben (HUK, Allianz, Versicherungskammer Bayern). Die mündliche Anfrage bei weiteren 3 ergab nichts Anderes. Alle zogen sich vornehm auf ihre Geschäftsbedingungen zurück.
Damit wir uns richtig verstehen: Ich lass' das Mopped auch auf dem Hänger, aber die Auskünfte waren nun mal so.
@Gerd; schriftlich wirst du auch nichts bekommen, weil die Versicherungsbedingungen gelten und auch für die Versicherung bindend sind. Anderstlautende Aussagen dürfen und werden nicht - schriftlich - herausgegeben. Die Bedingungen können nicht jeden Einzel- und Sonderfall abdecken.
In der Praxis sieht es anders aus. Da reichen die von mir genannten Punkte.
Moped auf Hänger laßen? - Ähnliche Themen
  • Bisher verbotener Gedanke: Moped & Wohnmobil - Womo-Biken
    Bisher verbotener Gedanke: Moped & Wohnmobil - Womo-Biken: Hallo miteinander, auch an mir nagt der Zahn der Zeit und ich bin aktuell am Überlegen, ob / wie man weiter dem Alter entsprechend (mit Sozia)...
  • Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben
    Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben: Hallo in die Runde, ich benötige hier mal Schwarmwissen. Als wir letzte Woche vom Urlaub Heim gefahren sind, ist mir zweimal der Motor...
  • Antenne am Moped für Keyless?
    Antenne am Moped für Keyless?: Wo ist an der 1300er die Antenne für den Ersatzschlüssel? Vg
  • Hänger am Moped
    Hänger am Moped: Hallo Leute Ich suche einen Anhänger den ich, nach Montage einer Anhängerkupplung, hinters Moped hängen kann. Bei Fahrten durch Skandinavien mit 2...
  • Einfuhr - und Ausfuhrregelung-Moped auf Hänger nach Italien, Slowenien und Kroatien
    Einfuhr - und Ausfuhrregelung-Moped auf Hänger nach Italien, Slowenien und Kroatien: Hat jemand Erfahrung mit der Ein- und Ausfuhr von in D zugelassenen Mopeds auf einem PKW-Hänger zu Urlaubszwecken, d.h. runtertransportieren, vor...
  • Einfuhr - und Ausfuhrregelung-Moped auf Hänger nach Italien, Slowenien und Kroatien - Ähnliche Themen
  • Hänger am Moped
