Motor abstellen mit Not-Aus oder Seitenständer
Diskutiere Motor abstellen mit Not-Aus oder Seitenständer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, nachdem ich dazu nichts gefunden habe (hoffentlich nicht nur falsch gesucht :D)... Ein Techniker eines Prüf- und Pannendienstes meinte...
pegasus111
pegasus111
Großraum Innsbruck / Tirol
R 1200 GS, BJ 2006
Ein Techniker eines Prüf- und Pannendienstes meinte bei meinem letzten TÜV mit der F 650, ihm falle auf, dass so viele ihr MR immer mit dem Not-Aus-Schalter abstellen. Das sei für die Maschine nicht gut, besser sei ein Abstellen mittels Schlüssel.
Der Unterbrecher am Seitenständer ist ja eigentlich auch nichts Anderes, oder? Kann es schaden, wenn ich den Motor immer damit abstelle?
Oder ist das mit dem Not-Aus auch Nonsens?
Danke + Grüße aus Tirol!
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Meinst Du nicht auch, dass es der Zündanlage vollkommen Wurst ist, ob das fließen der Elektronen nun durch das Zündschloss oder den Killschalter/Ständerschalter unterbrochen wird?
Lustige Fragen gibt es manchmal... ;)
Der Techniker sollte vielleicht nochmal einen Lehrgang machen... :confused:
Gruss,
Jan
pegasus111
pegasus111
R 1200 GS, BJ 2006
genau das dachte ich bis dahin auch. Aber mitunter gibt es ja auch Gründe...
Bei der F 650 hatte ich in 2 Jahren jedenfalls keinerlei Elektrik-Probleme.
Aber das ist im Vergleich zu den diversen Helferlein und Displays der 12erGS ja auch ein Traktor :D
Grüße aus Tirol!
eolith
Also ich hatte nach 30.000Km keine Probleme und könnte mir auch nicht vorstellen warum es das, deswegen tun sollte.
Beim Tanke benutze ich immer den Not-Schalter, so kann ich den Km-Zähler zurück stellen.
und beim Parken den Seitenständer
und erst dann drehe ich den Zündschlüssel um.
Das einzige was nervt sind die Leute die immer sagen: "Entschuldung, Ihr Licht brennt noch!" warauf ich am liebsten antworte: "Ich weiß, verpi....... dich!", o.k. ich denk es mir und es kommt dann doch ein nettes "Danke!".
Attila
G-B
habt ihr schon dran gedacht, dass ihr sowohl Einspritzung als auch Kat habt.
Beim Zündschlüssel wird erst die Einspritzung lahmgelegt und dann hat sichs.
Mit dem Killschalter wird nur der Zündfunke Blockiert. Es können Benzindämpfe "durchgepummpt" werden, die eben dann nach einem nur Kurzen Stop (tanken) evtl. sich im Kat entzünden und damit evtl. den Keramikkörper zerbröseln.
Also es kann was sein muss nicht.
Ich nehm trotz vergaser den Zündschlüssel. Es heist ja auch oft Not-Aus-Schalter. Ohne Probleme tut das nicht Not.
Gerhard
zu 90% nutze ich beim Anhalten den Seitenständer. Fast immer steige ich danach direkt ab und erledige anschließend den Rest, z.B. beim Tanken.
Über ~50.000 KM bei meiner 12erGS, EZ 03/2004, und über 30.000 KM bei meiner jetzigen R1200R ohne irgendwelche Elektronikprobleme.
An Baustellenampeln kommt der Not-Ausschalter zum Einsatz.
Hallo Gerhard!
Ich kann Deinen Ausführungen nicht so ganz folgen. Gerade bei einem Vergaser-Mopped ist es ja noch unnötiger...?
Wenn es so ist, wie Du sagst, dann müsste es ja so sein, dass die Einspitzanlage sowie die Zündanlage synchronisiert sind. Das hiesse aber wieder, das ein ausschalten der Zündanlage ein ausschalten der Einspritzanlage nach sich zieht, oder? Egal, ob via Killschalter oder Zündschlüssel...
Für eine fundierte technische Erklärung wäre ich Dir dankbar.
Gruss,
Jan
HansvomHahn
HansvomHahn
Obermosel
R100GS PD / R1150GS / KTM LC4 / WR250R
Moin Moin!!!
Kleiner Erfahrungsbericht (1150GS) nach 150.614 Kilometer ( gerade abgelesen )!!!!
Trotz ständiger Notaus-Benutzung, Verwendung von handelsüblichem 20W50 Mineralöl aus dem Baumarkt!!!!
Sie läuft und läuft....und.....und!!!!!!:)
Gruß Hans
NOT-AUS und Seitenstützenschalter machen bei den 11x0 exakt das was auch der Zündlichtschalter in Bezug "Zünd" macht, weil sie in Reihe zu diesem liegen. Es werden Motronik und Kraftstoffpumpenrelais auf "Aus" gestellt.
In Bezug auf "Licht" passiert nix.
Der Seitenständerschalter ist für eine Betätigung immer dann gedacht, wenn der Seitenständer ausgeklappt wird (ach neee :-)). Der Killschalter ist lediglich von der Betätigungsmechanik nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt. Sprich: Das Hebelchen bzw dessen Kunststoffwelle könnte bei zu häufiger und vielleicht auch zu unstümer Betätigung nachgeben und ist einzeln nicht zu haben.
Ich habe gerade noch mal nachgesehen weil der Ösi :cool: ja von einer F650 sprach. Da gibt es ziemlich viele und ich habe einfach mal die Dakar R13 genommen: Genau das gleiche Muster wie bei den 11x0!
Der TÜVie mag ja bei einigen Moppeds Recht haben (Habe ich keine Ahnung) , aber in Bezug auf BMW erzählt er mit Sicherheit Unsinn.
G-B
Das ist mir neu, dass beides durch den Killschalter betätigt wird (obwhl sie nicht das selbe machen! Zündung selbst bleibt ja an :D:D).
Aber gut kann ja sein.
Natürlich ist meine Argumentation (weiter oben) nicht relevant für die Vergasermaschienen. Deswegen auch der Hinweis "tut nicht Not" ;).
Ich stell sie aus Gewohnheit immer mit Zündung aus ab und mach das dann immer auch unkonzentriert und hab dann ne geschonte Batterie die lange lebt! ;) (Meine Lichtmaschine ist ja auch nicht grad ein Kraftwerk!):o
Gerhard
MariusUH
MariusUH
Zell - Unterharmersbach
R 1150 GS Adventure (2003)
Halöle,
also ich sag dann immer, "nein, es leuchtet" :D
Aber ohne Flaks, ich nutz auch meistens den Seitenständer zum ausmachen des Motors... Den Notaus nutz ich nur dann, wenn ich am Hang stehen bleibe will, bereits der linke Fuß unten ist, kupplung und bremse gezogen hab ... weil mit den Zähnen dann den Zündschlüssel zudrehen geht schwer und würde bescheuert aussehen...
Der Rest wurde schon gesagt :p
Gruß aus dem Schwarzwald
Marius
pegasus111
pegasus111
R 1200 GS, BJ 2006
Danke erstmal für die Antworten.
Ich hab's damals auch nicht ernst genommen und weiterhin ungeniert den linken Fuß zum Motorabstellen verwendet. Aber gelegentlich ist mir dann doch diese Bemerkung wieder eingefallen. Und bei der 1200 GS könnte wahrscheinlich doch mehr beeinträchtigt werden (zB Kat, wie vorher erwähnt) als bei einem 12 Jahre alten 650er-Traktor mit ungeregeltem Kat...
Aber ich werd' demnächst auch mal meinen :) interviewen. Wenn's einer wissen muss, dann der (ist schon seit Ewigkeiten im Geschäft und selber natürlich Q-Treiber). Ich lass es euch dann wissen - sozusagen "amtlich".
wenn dein :) etwas anderes sagt, hat er keine Ahnung. :p
die erzählst du uns dann aber. ;)
Bei der 1200 werden Motronik und ZFE Modul über den Zündschalter mit Strom versorgt.
Seitenständerschalter und NotAus haben eigene Eingänge im Motronik Modul.
Ich behaupte ganz frech: Von 1000 Freundlichen wissen garantiert 999 nicht was im Motronikmodul genau passiert.
Der eine der es vielleicht weiss hat einen "Schwager" bei Bosch.
Und von 1000 TÜVies wissen es 1000 nicht genau!
Nachdem ich es auch nicht weiss, kann ich nicht mehr dazu sagen.
Wer einmal "etwas irgendwo" gehört hat oder wem ein Freundlicher etwas erzählt was er zu wissen glaubt, was er denkt, oder was "eigentlich ja so sein muss", hat auch nicht wirklich Ahnung.
Der NotAus der 1200 ist mechanisch genauso mickerig wie bei den 11x0. Das ist keine Kritik sondern eine Feststellung.
Wäre es kritisch den Seitenständer zu "verwenden" stünde es im Handbuch. BMW hat kein Interesse Gewährleistungen aufgrund von Fehlbedienungen am Hals zu haben.
Das ist zwar auch nur (m)eine Meinung, wird aber durch jeden Betriebswirtschaftler gestützt.
Speziell bei den Amiausführungen stünde das mindestens drei mal im Betriebhandbuch weil die zu doof sind heissen Kaffee zu trinken und Kleintiere zum Trocknen in die Mikrowelle stopfen :mad:
Michi50
Fürstenfeldbruck
R1100GS/R1200GSA 2008
Hallo Gerd,
wird die 1200GS (2008) über den Seitenständer oder über den Notaus ausgeschaltet, so wird die EWS nicht aktiviert und es kann mit defekter Ringantenne wieder gestartet werden. Wird über den Schlüsselschalter ausgeschaltet so wird die EWS aktiviert.
Gruss Michael
defekte Ringantennen gibt es gar nicht.
(mehr)
Hi Michael
Dass die EWS geschaltet/nicht geschaltet wird ist schon klar, doch das ist ja kein Argument warum man die Zündung NICHT mit Seitenständer/Notaus unterbrechen sollte.
In Hechlingenz.B. wird fast immer mit dem Notaus geschaltet. Bei den 11x0 weil das ABS deaktiviert blieb (das Licht war ohnehin abgeklemmt), bei den 1200 um das "Booten" zu vermeiden. Da könnte man noch argumentieren, dass die Maschinen dort ohnehin nur eine Saison "leben".
Mein Gedanke ist: Gibt es jemand der vom Innenleben der 1200er-Motronik so viel Ahnung hat um zuverlässig sagen zu können es ist so oder so?
Praktisch alle Freundlichen schliesse ich mal aus. Die vermuten irgendwas oder sind von irgendeinem Instruktor "marktgerecht" informiert und verkaufen das als Tatsache. Leider habe ich das zu oft erlebt.
Also bleibt derjenige dessen Schwager zufällig bei Bosch in der passenden Abteilung arbeitet.:D
marss73
marss73
Stuttgart
GTS 300, Africa Twin
Der Schwager muß bei BMW schaffen, da die viel selbst machen.
Allgemein gilt: Der Killschalter geht in die Motronic ein und schaltet die Einspritzung aus. Ob die Zündung weiterläuft, bis die bereits eingespritzten Mengen verbrannt sind, weiß ich nicht. Aber zumindest im Pkw-Bereich ist es durchaus üblich, daß die Motorelektronik die bereits eingespritzten Mengen gar nicht mehr zünden kann, weil aus Gründen der Sicherheit mit" Zündung Aus" wirklich der Zündung rein elektrisch der Strom entzogen wird (sonst könnte eine amoklaufende Software verhindern, daß der Fahrer den Motor ausmachen kann; das wollen manche Hersteller nicht). Man müßte als mal die Verkabelung prüfen, ob die Zündung noch mit Strom versorgt wird, wenn der Killschalter betätigt wird. Wenn ja, könnte die Motorelektronik zumindest theoretisch noch zünden.
Wie auch immer: Der Kat geht nicht kaputt. Millionen von Pkw können wie oben beschrieben gar kein sog. "abgasoptimiertes Abstellen", und denen passiert auch nichts.
Martin
Motor abstellen mit Not-Aus oder Seitenständer - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Motor ca 130.000km aus 2002'er
    Motor ca 130.000km aus 2002'er: Motor war vor dem Ausbau in Ordnung. Ich wollte ihn optimieren, aber dazu ist es nicht gekommen und jetzt habe ich das passende mopped nicht mehr...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt - Ähnliche Themen
