Motor defekt
Diskutiere Motor defekt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits, jetzt hat es mich auch erwischt. Der Motor meiner BMW GS 1200 LC hat sich gestern bei km 170000 verabschiedet. Beim Gasgeben...
Galibier
Schweinfurt
GS 1200 LC
Hallo allerseits,
Beim Gasgeben plötzlicher Leistungsverlust.
Danach ist der Motor nur noch auf einem Zylinder gelaufen wobei Ölnebel permanent aus dem Auspuff austrat.
Ich befürchte das sich ein oder mehrere Kolbenringe verabschiedet haben eventuell weil sich die Zylinderbeschichtung aufgelöst hat?
Bin noch ca. 3km weitergefahren um auf einen Parkplatz zu kommen, danach war der Ölstand auf Minimum .
Das heißt der Motor verbrennt das Motoröl.
Demnach kann es meiner Meinung nach nicht an einem durch gebrannten Ventil liegen?
Was meint ihr dazu?
ich meine nix.
unabhängig davon lohnt da garnix mehr an einem Motor mit 170 000 km.
Ich würde Kompression messen.
Galibier
Schweinfurt
GS 1200 LC
Das ist schon klar.
Ich habe mich falsch ausgedrückt, mit was meint ihr dazu.
Damit meinte ich ob es den Schaden schon öfter gegeben hat?
Kompression ist auf dem rechten Zylinder in Fahrtrichtung nichtmehr vorhanden.
ist doch eine schöne Laufleistung, nur blöd dass es kaum bezahlbare LC Motoren gibt, und wenn dann ist das Getriebe und Kupplung u. Lima ab und noch 3500 dafür verlangen.
Da steht ein Motorschaden für 4500.- zu verkaufen..
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Gratuliere zu den erreichten 170tkm.
Irgendwann ist eben Ende.
Die Mühle in Teilen versilbern und eine neue/gebrauchte K5x kaufen.
Galibier
Schweinfurt
GS 1200 LC
Danke!
Ich hätte gerne die 200000km vollgemacht.
Bin etwas enttäuscht, wenn ich lese das zb.Bonsai
über 500000 km gefahren ist ohne Zylinder oder Kolbenprobleme .
Pech gehabt.
Nicht normal.....(aber das hilft Dir jetzt auch nicht weiter)
Galibier
Schweinfurt
GS 1200 LC
Naja,
ich dachte schon das der Motor für mehr Kilometer ausgelegt ist.
Mit meiner Suzuki V -Strom 1000 habe ich ohne gravierende Probleme das heißt Ventile, Kolben Zylinder original 200000km erreicht.
Motor defekt
Motor defekt - Ähnliche Themen
  • Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot.
    Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot.: Hallo Gemeinde, heute eine Ausfahrt mit meiner gelben Biene gemacht. Motorrad sprang problemlos an, keine besonderen Vorkommnisse. Pause von...
  • Biete R 1250 GS Schwarze Ventildeckel Motor Deckel Triple Black
    Schwarze Ventildeckel Motor Deckel Triple Black: Verkaufe schwarze Ventildeckel für die BMW R 1250 GS Die Deckel sind vom Fachmann lackiert und waren danach nie montiert gewesen. Die...
  • Erledigt BMW R1200GS K25 2011 Motor DOHC Defekt
    BMW R1200GS K25 2011 Motor DOHC Defekt: Durch einen Unfall wurde die untere linke Zylinderseite beschädigt. Kolben, Zylinderköpfe, Ventiltrieb, Kurbelwelle, Zylinder rechts...
  • BMW F850 GS Motoren defekt 2 Mal
    BMW F850 GS Motoren defekt 2 Mal: Guten Tag Leute bin hier neu und habe auch eine F850GS Augut 2018 gekauft und im Juli 2019 einen neuen Motor bekommen bei 8000 KM. Zu hoher Öl...
  • Meldung Lampe defekt -> Motor ruckelt
    Meldung Lampe defekt -> Motor ruckelt: Hallo zusammen Das Sorgenkind: F650 GS; Bj 2008; 52kW; ca. 50tkm Das Problem: die GS von meinem Vater hat zwischendurch Probleme mit dem...
  • Meldung Lampe defekt -> Motor ruckelt - Ähnliche Themen
