Motor geht aus
Diskutiere Motor geht aus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem Motor und hoffe auf hilfreiche Tipps. Meine Kuh springt gut an, nimmt gut Gas an und macht...
karstenol
Megamoto
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Motor und hoffe auf hilfreiche Tipps. Meine Kuh springt gut an, nimmt gut Gas an und macht eigentlich alles wie es sein soll. Wenn der Motor jedoch warm ist nach min. 50 km, setzt das Problem nach dem Anhalten z.B. an einer Ampel ein. Das Standgas fällt nach einigen Sekunden ab und der Motor geht aus. Das Absterben ist nur zu verhindern, wenn man rechtzeitig etwas Gas gibt und hält. Wenn der Motor bereits dabei ist abzusterben hilft auch kein Gas mehr. Wenn ich mit dieser Problematik zum Freundlichen fahre befürchte ich eine endlose und nervige Fehlersuche. Habe nun erstmal mit der Verstellschraube am Gasgriff das Standgas erhöht, was ber nur eine provisorische Lösung sein kann.
Kennt jemand von euch das Problem und hat sogar eine Lösung?
Karsten
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Springt sie denn im Anschluss sofort wieder an?
Hast du in letzter Zeit irgendwas gemacht? Mir schwebt ja irgendwie Nebenluft im Kopf herum...
GS-Hannes
GS-Hannes
ich würde die Leerlaufsteller prüfen.
karstenol
Megamoto
Ja, springt sofort wieder an. Das Problem trat erstmals bei der letzten Tour im vergangen Jahr auf. Davor wurde nichts verändert.
SRG
Heilbronn
BMW R1200GS Adv. Bj 2007
Drosselklappepotty sync. ?
Probiere einmal folgendes. Schsden tuts nivht!
Motor Aus
Zündung Ein
4-5 x Gas bis zu Anschlag
Zündung Aus.
Würde mich interessieren ob es geholfen hat.
strobl02
strobl02
Ablach
R 1200 GS
Wird so das Drosselklappenpoty synchronisiert?
Wieder was gelernt.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
Rhein-Neckar-Kreis / Baden-Württemberg
R1200GS
Hi karstenol,
ist zwar ärgerlich - Aber mal blöde Frage,
wieso machst Du zwei threads auf zu ein- und dem selben Thema und postest beide Mal das gleiche
als Threadstarter? - Also einen solltest Du löschen (lassen)
karstenol
Megamoto
Bitte löschen, habe den Beitrag versehentlich zwei mal gepostet!!
Motor geht aus
Motor geht aus - Ähnliche Themen
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Massives Motor Problem
  • Motor geht aus...
    Motor geht aus...: Moin zusammen Bei meiner letzten Südtirol-Tour am Stilfser Joch (also deutlich über 2000 m) ging der Motor regelmäßig und auch nur im...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten - Ähnliche Themen
  • Motor geht aus...
