Motor geht aus...
Diskutiere Motor geht aus... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen Bei meiner letzten Südtirol-Tour am Stilfser Joch (also deutlich über 2000 m) ging der Motor regelmäßig und auch nur im...
Waldi2801
Waldi2801
Stadtlohn
R 1200 GS, Baujahr 2005
Moin zusammen
Bei meiner letzten Südtirol-Tour am Stilfser Joch (also deutlich über 2000 m) ging der Motor regelmäßig und auch nur im Schubbetrieb bergab aus.
Um dieses zu vermeiden musste ich regelmäßig die Kupplung ziehen und am Gashahn drehen. Das war das ein oder andere mal in den Serpentinen schon recht abenteuerlich.
Hat das vielleicht was mit der dünnen Luft zu tun oder gibt's da noch andere Gründe für?
Zur Info: Ich habe eine K25 von 2005.
Vorab schonmal besten Dank für die Erklärungsansätze.
hdo
hdo
Weder die Höhe, noch das Alter der Maschine kann dafür die hauptsächliche Ursache sein.
Auffallend viele Fehlzündungen im Schiebebetrieb (vor dem ausgehen)?
extrem verstellte Synchro?
Defekter Kurbelwellensensor (def. Steckverbinder)?
Waldi2801
Waldi2801
Stadtlohn
Fehlzündungen gab es da garnicht. Der Motor ist einfach ausgegangen.
StefanSz
StefanSz
Ybbs an der Donau
GS 1200 ADV, Bj. 2010, Modell 0470 Version A
Meine vorige k25 gs adv BJ 2008 hatte das in seltenen Fällen beim hinrollen auf zb rote Ampeln. Probiere es mal mit 98 Oktan.
Elorso
Elorso
Nur bergab? Evtl. Kraftstoffpumpe prüfen, ob die in allen Neigungen funktioniert.
Grundsätzlich bei sowas auch immer Zündkabel und Verbindungen prüfen.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Was sagt der Fehlerspeicher?
Waldi2801
Waldi2801
Stadtlohn
Eine Fehlermeldung gab es nicht.
abdiepost
abdiepost
SG
@Waldi2801
Jep, exakt wie von @Elorso beschrieben war meine Frage gemeint. Die 'neumodischen' Moppeds helfen bei der Fehlerfindung mittels Soft-/Hardware (zumeist in Klartext) mit. (Zumindest) Das ist ein Vorteil von mehr Elektronik im Vgl. zu 'früher'. Das Kälbchen meiner Frau hatte von jetzt auf gleich einfach 'keinen Leerlauf' mehr (unabhängig von der Höhe über Meer). Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht -> sofort wieder gut. Ich unterstelle bei Deiner Q nicht eine so einfache Problemlösung, aber Du bekommst ggf. einen Tipp...
Ich nutze für Q und F -> motoscan.
Waldi2801
Waldi2801
Stadtlohn
Ausgelesen worden ist da noch nichts. Der Bock geht aber ohnehin diesen Sommer noch zur 80 000er in die Werkstatt. Da werde ich es mal ansprechen. Besten Dank für die schnelle Rückmeldung.
Und ganz nebenbei mal ein großes Lob für den respektvollen Umgang. Ich weiß das es auch anders geht.
In diesen Sinne einen sonnigen schönen Feierabend.
Motor geht aus...
Motor geht aus... - Ähnliche Themen
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an
    Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an: Moin 850/ 1100-Gemeinde, irgendwann muss ja mal der erste, etwas größere Defekt kommen. Nach ca 30 km Fahrt versagte der Motor heute seinen...
  • unerklärliches Motorverhalten nach Arbeiten an der Bremsanlage
    unerklärliches Motorverhalten nach Arbeiten an der Bremsanlage: Hallo in die Community! Meine Maschine freut sich demnächst auf aktuellen TüV. Bei entsprechender voriger Überschau wurde festgestellt, dass die...
  • Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?
    Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?: Hallo zusammen, nach ein paar tollen Tagen im Schwarzwald hat mich heute meine Bertha auf dem Heimweg zum ersten Mal im Stich gelassen. Nach...
  • Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein? - Ähnliche Themen
