Motor geht bei gezogener Kupplung aus und Gang auf Neutral
Diskutiere Motor geht bei gezogener Kupplung aus und Gang auf Neutral im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe nach meinem Problem im Web und im Forum gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Daher hoffe ich mal auf Hilfe. Dieses Jahr ging mein...
guesol
Dieses Jahr ging mein Motorrad (GS ADV 08) insgesamt 3 mal ungewollt und von allein aus. 2x bei Bergabfahrten und einmal beim Ausrollen in der Stadt.
Bei gezogener Kupplung und anschließendem aus / hinab Rollen geht der Motor einfach aus. Zudem ist der eingelegte Gang nicht mehr drin und auf der Anzeige leuchtet das „N“ für die Neutralstellung. Den Gang habe ich selber aber nicht heraus genommen, geschweige denn heruntergeschaltet.
Ein Starten war immer direkt möglich und die GS sprang auch direkt an, oder orgelte gefühlte 2-3 Umdrehungen länger.
Das Problem tritt selten auf und lässt sich nicht einfach so provozieren.
Was kann das denn sein und was passiert denn da, das der Gang von allein aus dem 3-4-5 Gang auf Neutralstellung geht? :confused:
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Vom oberen Gang direkt auf Neutral...das gibts nicht. Ist sie denn tatsächlich auf Neutral nachdem der Motor aus ging und du wieder starten konntest? Ansonsten kann es nur ein Fehkler in der Elektrik sein (und nicht im Getriebe).
Geht aus deinem Schrieb nicht hervor.
jega
jega
Korschenbroich
R 1200 GS Adventure. R 1100 GS
ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das die Gänge von allein runterschalten.
Ich glaube das nicht.
guesol
Genau weiß ich es nicht, ob ein Gang drin gewesen ist. Die Neutralstellung leuchtet auf. Die Kupplung habe ich aber nicht los gelassen, sondern den Motor gestartet und einfach einen Gang hochgezogen. Vorstellen kann ich es mir auch nicht, das 2-3 Gänge runtergeschaltet wurden. Eine "Ausrückvorrichtung" wird es ja wohl nicht geben.
Ist es denn normal, dass der Motor einfach mal so ausgeht?
Bisher war das ja nur dreimal passiert und nur beim ausrollen. Nicht das dies auch beim Gasgeben mal passiert, da hat man Bergauf je nachdem schlechte Karten.
fralind
fralind
Haben wir denn schon wieder den 01.04.:rolleyes:
guesol
Es ist halt nun einmal Fakt, das bei längerer Leerlaufahrt (nur gezogene Kupplung) der Motor ausging und die Neutralstellung "N" aufleuchtete. Ob ein Gang drin war, kann ich nicht sagen, da ich nach dem Starten hochschaltete und die Anzeige einen annehmbaren Gang anzeigte.
Falls das noch mal aufkommt, werde ich das mal testen, da ich darauf nicht geachtet habe.
fralind
fralind
Alleine schon, dass während man im Schiebebetrieb ist (Motorbremse), länger die Kupplung zieht, macht mir Angst.
am Rande, warum macht man das.
Zum eigentlichen Problem, lass eine Syncro machen oder den Gang drin und die Kupplung in Ruhe.
Motor geht bei gezogener Kupplung aus und Gang auf Neutral - Ähnliche Themen
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Massives Motor Problem
  • Motor geht aus...
    Motor geht aus...: Moin zusammen Bei meiner letzten Südtirol-Tour am Stilfser Joch (also deutlich über 2000 m) ging der Motor regelmäßig und auch nur im...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten - Ähnliche Themen
  • Motor geht aus...
