Motor geht nach dem Starten und Losfahren aus
Diskutiere Motor geht nach dem Starten und Losfahren aus im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde; ein seltsames Phänomen hat sich bei meiner GS eingestellt: Egal, ob kalt oder warm; nach dem Starten brauche ich zwei bis drei...
Moppedmanni
Moppedmanni
Erkelenz
Hallo Gemeinde;
ein seltsames Phänomen hat sich bei meiner GS eingestellt: Egal, ob kalt oder warm; nach dem Starten brauche ich zwei bis drei Versuche, bis sie rollt. Gang einlegen geht, sobald ich die Kupplung kommen lasse, geht sie aus. Während des Fahrens ist dann alles normal. Bei einem Neustart wieder das gleiche. Zur Ergänzung: es ist eine Wegfahrsperre mit Alarmanlage und ein Fallert-Tuning verbaut. Hat jemand einen Tipp für die Ursache ????
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Antennenring?
Henryt
Henryt
Sogenannte Ringantenne. Überträgt die Daten an die zentrale Steuerung, wenn die defekt ist geht garnichts mehr und die Maschine kann nicht angelassen werden. Vermute eher defekte o. verschmutze Schalter am Hauptständer etc., ist aber Kaffeesatzeslesen.
1150er haben auch mit WFS keine Ringantenne.
Die kamen erst bei der 12er mit Transponder im Schlüssel.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
fiel mir spontan bei "Wegfahrsperre" ein- und da die 12 so ein Dings haben, dachte ich mir- könnte ja eine ebensolche Wegfahrsperre nachgerüstet worden sein. ;-)
Moppedmanni
Moppedmanni
Erkelenz
Die WFS wird mit einem separaten Transponder deaktiviert.
Bogserfan_1
Wackelkontakt im Seitenständerschalter?
Jens
Moppedmanni
Moppedmanni
Erkelenz
Ich glaube, ich hab´ des Pudels Kern: beim Einschlagen des Lenkers nach rechts geht sie aus. Vermute mal ´nen Kabelbruch oder ähnliches. Jetzt geht die Sucherei los ......
P
Polozwei
Guck am Zündschloss, kann sein das Du die Ummantelung etwas aufschneiden musst
edelweiß GS
edelweiß GS
GS 1100
Hi Manni
Das liegt am Zündlichtschalter (Das weise Teil am Zündschloss) Kabelbruch meistens am Eingang zum Gehäuse
Moppedmanni
Moppedmanni
Erkelenz
Ich hoffe nur, ich muss nicht das Schloß rausfummeln, wie dort beschrieben .... grauenhaft !!! :mad:
fahr einfach linksrum weg!
sorry...!
viel erfolg beim kabelgefummel
Moppedmanni
Moppedmanni
Erkelenz
Sooooooo ...... es lag am Zündschloss. Durch das ewige hin und her des Lenkers war der Pluspol abgebrochen. Wie kann man auch die Radien der Kabel so eng legen .... da muss ja was abbrechen. Die beiden Kabelenden lagen nur noch aufeinander und haben sich beim Einschlag des Lenkers voneinander entfernt. Bei schneller Fahrt in Serpentinen male ich mir lieber nicht aus, was da hätte passieren können. Es war noch möglich, ein Stück Kabel anzulöten und die Verbindung wieder herzustellen. Zusätzlich habe ich noch eine Zug- und Drehentlastung eingebaut und das Kabel anders geführt. Ich hoffe, jetzt ist erstmal Ruhe.
Danke für die Hilfestellung !!!!!!!!!
Motor geht nach dem Starten und Losfahren aus - Ähnliche Themen
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Massives Motor Problem
  • Motor geht aus...
    Motor geht aus...: Moin zusammen Bei meiner letzten Südtirol-Tour am Stilfser Joch (also deutlich über 2000 m) ging der Motor regelmäßig und auch nur im...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten - Ähnliche Themen
  • Motor geht aus...
