Motor Innereien
Diskutiere Motor Innereien im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; @Flo123 willst du weiter versuchen das Problem einzugrenzen oder lieber die Dakar in die Werkstatt bringen? Du hast ja noch eine andere...
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
@Flo123
Du hast ja noch eine andere Single-Spark bei dir in der Garage?
Die Kerze ist schon recht schwarz, aber beim Kaltstart wird das Gemisch angefettet ....
Flo123
Flo123
Ja hab noch eine 650 GS da stehen...
Ja Werkstatt ist angedacht...aber natürlich mit Aufwand verbunden. Sollte jemand aufgrund der Symptome noch eine Idee haben, wie ich das evtl noch eingrenzen kann, wäre es natürlich schön.
Zum Beispiel mit der Batterie...das ging ja jetzt mit meinen Fähigkeiten. Wäre schade gewesen, wenn ich die Kiste auf den Anhänger lade und zur Werkstatt bringe und der mir dann sagt, dass die Batterie platt ist...
Hab auch schon überlegt, ob ich einfach nochmal alles auf und wieder zu machen soll...Zeit hab ich ja...die Maschine ist nicht angemeldet und wird erst nächstes Jahr (je nach Corona auch erst später) benötigt...
Nur wenn man weiß, dass sie nicht läuft und in der Garage steht, ist das ein anderes Gefühl, als wüsste man —> anmelden, fertig, los :)
Ist ja auch jetzt noch unklar ob Mehrkosten kommen etc.
Rotax562
BaWü
da die Dakar mit dem Defekt gekauft wurde gibt es vermutlich keine "Vorgeschichte", wie z.B. sie lief immer schlechter an irgendwann gar nicht mehr etc.
Ventilspiel und Steuerzeiten stimmen? -> wer ein Kettenrad so einbaut .... da ist vieles möglich
hast du ja vermutlich bei der Montageaktion kontrolliert.
jetzt mal die Sachen die in ein paar Minuten gemacht sind (ein paar Punke sind vermutlich nicht die Ursache, aber wenn man das in einer Minute getestet hat, warum nicht)
1. Kerzenstecker abmachen, Kerze nicht rausschrauben, andere Zündkerze in Kerzenstecker rein, an Motorblock halten und Starten, wenn jetzt ein Zündfunke da ist, würde ich die Zündung vorerst mal ausschließen. Zündfunke ist zwar kein Garant das alles i.O. ist, aber ...
2. Motorsteuergerät der Dakar, an die GS anschliessen, läuft die jetzt ohne Probleme ist das Steuergerät i.O..
3. Ist im Tank sicher Benzin und kein Diesel, ggf. mal 2-3l Super E10 reinleeren (E10 wegen Wasser)
4. Startversuch mit offenem Tankdeckel (zu 99,99% ändert das nichts)
5. kennst du jemanden mit einem Diagnosegerät, egal ob z.B. GS911 oder MotoScan? Damit könnte man ein paar Sensoren Testen bzw. Fehlermeldungen auslesen.
Flo123
Flo123
Auf Nachfrage gab der Vorbesitzer an, dass das Mopped plötzlich während der Fahrt kein Gas mehr annahm und die Drehzahl trotz Gas absackte. Danach ist sie ohne großen Trubel ausgegangen und nicht mehr an.
Werde die Punkte mal abarbeiten. Vielen Dank!
Wassmerth
Wassmerth
Gammertingen
F650gs ( R13), C1 (125), K75S, K1200RS
Servus,
ich bin neu hier und habe den Thread gefunden, da ich das gleiche Problem bei meiner F650 hatte. besteht das Problem bei dir immer noch? Bei mir war es der Sensor im rechten Seitendeckel. Der Sensor ist eine Fehlkonstruktion, ist magnetisch und zieht die feinen Metallpartikel an. Dann gibt es eine Verbindung zwischen den zwei offen liegenden Kontakte und nix geht mehr. Ich habe bei meiner die Kontakte mit Epoxidharz versiegelt, jetzt rennt sie wieder ohne Probleme.
Flo123
Flo123
Was für ein Sensor ist das denn?
Und wie finde ich den?
gruesse
Florian
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
früher: G650GS, Bj.: 2014, jetzt: Tenere 700, Bj.: 2019
Ich tippe auf Kurbelwellensensor.
Sitzt an der Lichtmaschine.
Is normal, dass sich da Späne sammeln, is ja magnetisch.
Das mit dem Epoxidharz is ne gute Idee, mal sehn obs dauerhaft hält.
Da is Öl und Hitze, das muss der Sensor abkönnen.
Wassmerth
Wassmerth
Gammertingen
Das ist der Impulsgeber, sitzt oberhalb des Rotors vom Generator. Daher bekommt die Motorelektronik die Infos für den Zündimpuls.
Ich hab das Motorrad für meine Tochter gekauft, allerdings lief sie nicht! Der Drehzahlmesser hätte wild gezappelt und dann wars vorbei. Bisher läuft der Sensor mit dem Harzmantel problemlos seit ca. einem halben Jahr.
Flo123
Flo123
Sie läuft 😍😍 vielen Dank! Endlich endlich...ob es nur daran gelegen hat, weiss ich nicht. Aber sie läuft.
Also Felge vorne noch neu einspeichen lassen, neue Räder drauf, Öl-Wechsel und Kerze und es kann losgehen 👌🏾.
und der seitendeckel braucht jetzt ne neue Dichtung 😅
Motor Innereien
Motor Innereien - Ähnliche Themen
  • Motor/Antriebsstrang: Rasseln-Klappern-Scheppern in Zug und Schub
    Motor/Antriebsstrang: Rasseln-Klappern-Scheppern in Zug und Schub: Meine Vermutung/Überzeugung: Die Ungleichförmigkeit des Motors, verstärkt durch weiter erhöhte Verdichtung mit Leistungssteigerung regt das jetzt...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Motor/Unterfahrschutz groß
    Motor/Unterfahrschutz groß: Biete Motor/Unterfahrschutz groß für eine ADV original BMW komplett mit Gummis und Schrauben. Benutzt, unbeschädigt. EUR 100,00. Gruß Michael
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Erledigt Wachscotton Jacke Herren Spirit Motors
    Wachscotton Jacke Herren Spirit Motors: Hallo. Verkaufe eine Spirit Motors Wachscotton Jacke Herren mit Schulter/Ellenbogen/Rücken Protektoren. Ein Steppfutter ist auch dabei. Größe XL...
  • Biete Bekleidung Spirit Motors Jeans
    Spirit Motors Jeans: Hallo. Verkaufe Spirit Motor Jeans mit Hüft und Knie Protektoren. Größe W38/L34 Preis incl Versand 60€ Da Privatverkauf keine Rücknahme oder...
  • Spirit Motors Jeans - Ähnliche Themen
