Motor qualmt
Diskutiere Motor qualmt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe seit einem Jahr eine r 1100 GS. Bisher völlig begeistert, auch wenn die Dicke schon 15 Jahre alt ist. Seit ca. 4 Wochen habe ich...
Gast15559
Hallo, ich habe seit einem Jahr eine r 1100 GS. Bisher völlig begeistert, auch wenn die Dicke schon 15 Jahre alt ist. Seit ca. 4 Wochen habe ich einen Blechtank und die Benzinpumpe einer 1150 GS montiert. Beim Start, also wenn der Motor kalt ist qualmt die Kuh wie bisher noch nie. Kann es evtl. an der Benzinpumpe liegen oder habe ich irgendetwas falsch gemacht? Sobald der Motor ein paar Minuten gelaufen ist, ist wieder alles normal. Habe keinen Ölverbrauch.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
welche Farbe hat denn der Qualm? Eher blau (Öl)? Stand die Dicke auf dem Seitenständer? Dann kommt das schonmal vor...
Gast15559
Nein ist kein Öl-Qualm. Die Dicke steht immer auf dem Hauptständer auf der Rangierhilfe, sonst bekomme ich sie nicht in die Garage.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Tank und Benzinpumpe waren bei der 1100er und er 1150er baugleich. Nur die Tankentlüftung ist bei der 1150er überarbeitet worden. Hieran dürfte es aber eigentlich auch nicht liegen. Wir haben unsere 1150er Adv. mit dem 21 ltr. Tank versehen und dabei die Tankentlüftung der 1100er verbaut. Klappt bestens.
CU
Jonni
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Hast du alle Leitungen (Gas, choke) und Schläuche richtig verlegt?
Ist der rechte Gaszug noch richtig eingehangen?
Läuft die Maschine sonst normal?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Mit dem Modelljahr 1998 wurden der 1100er Anti-Blaurauchkolben spendiert. Ein kurzes Qualmen beim Starten ist bis zu diesem Baujahr vollkommen unbedenklich.
schuppi
schuppi
Erst einmal gehe ich davon aus, daß hier ganz einfach eine normale motorische Reaktion vorliegt.
Da, wie beschrieben, nachdem der Motor aus der Kaltlaufphase heraus ist, alles wieder korrekt erscheint, wird hier nur Kondensat sichtbar.
Also, schön die Füße ruhig halten, alles ganz im grünen Bereich.
Wolfgang
Werwolf
Werwolf
Bruchsal (bei Karlsruhe)
Meine (99er) qualm morgens wenn es ordentlich klat ist auch sehr ausgiebig und das geht erst nach etwa 10km Fahrt weg. Ich war allerdings letzte Woche beim Tüv und die AU bezeugte dass mit den Abgasen alles in Ordnung ist. Ich denke also dass der Qualm kein Grund zur Sorge sein sollte. Ich kenne das bei kalten Temperaturen nicht anders.
Mein Rauch ist nicht blau, sondern eher neblig weiß.
Motor qualmt
Motor qualmt - Ähnliche Themen
  • Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an
    Motor nimmt beim Beschleunigen (Berg aufwärts) plötzlich kein Gas mehr an: Hallo meine Tripleblack Bj. 2012 hatte im letzten Oktober zum zweitenmal das Problem das sie beim Bergauf Beschleunigen auf einer Paßstraße...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Motor ca 130.000km aus 2002'er
    Motor ca 130.000km aus 2002'er: Motor war vor dem Ausbau in Ordnung. Ich wollte ihn optimieren, aber dazu ist es nicht gekommen und jetzt habe ich das passende mopped nicht mehr...
  • Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?
    Gewicht des Motors K25 DOHC/TÜ - 3 kg leichter geworden?: Hallo Leutz, es hat mich mal interessiert, um wieviel der DOHC-Motor der TÜ 2010-12 schwerer ist als der der Modelle 2003-2009. Überraschung...
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt - Ähnliche Themen
