Motor startet erst beim zweiten Mal!?
Diskutiere Motor startet erst beim zweiten Mal!? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Spielt keine Rolle was bei anderen angezeigt wird. Wenn schon vor der Anlasserbetätigung weniger als 12 Volt abzulesen sind, ist das definitiv zu...
Wenn ich meine Zündung einschalte, wird mir im Display auch 11,9 Volt angezeigt.
Ist das schon zu wenig ? Vieviel Spannung wird denn bei Euch so angezeigt ?
Spielt keine Rolle was bei anderen angezeigt wird. Wenn schon vor der Anlasserbetätigung weniger als 12 Volt abzulesen sind, ist das definitiv zu wenig, wobei ich das mit einem externen Multimeter kontrollieren würde und nicht mit der "eingebauten" Anzeige, die der Softie programmiert hat.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Heut mal überprüft.
Die Anzeige kommt schon ganz gut hin. 12,2 Volt im Display, 12,26 Volt gemessen.
Heut mal überprüft.
Darauf (m)eine Antwort: Starterbatterie – Wikipedia
Von voll oder einem irgendwie stramm geladenen Zustand ist die Batterie meilenweit entfernt, und wenn der Wert nach einer Fahrt (sagen wir eine Strecke von etwa 20 km - 30 km) gemessen wurde, ist die schlapp bis fertig.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Ich wollte mit den Werten lediglich die Genauigkeit vom Display verdeutlichen.
Der kam zustande nachdem ich ca. 15 min. mit Motoscan rumgespielt habe.
Am Anfang hatte ich 12,8 Volt gemessen, eine Stunde nach einer 30Km Fahrt.
Motor startet erst beim zweiten Mal!? - Ähnliche Themen
  • Massives Motor Problem
  • R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.
    R1200 GS K25 TÜ Motor startet nicht.: Hallo Leute Ich habe folgendes Problem mit meiner TÜ, Bj 2011, 40000Km, Zündkerzen 3500Km gelaufen, Batterie 12 Volt 14Ah vor 3000Km neu. Der...
  • Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet
    Kraftstofffilter getauscht - jetzt tritt Benzin aus sobald der Motor startet: Hallo an alle, ich hab an meiner 1150GS den Kraftstofffilter getauscht. Dabei habe ich auch einen neuen O-Ring an der Benzinpumpeneinheit...
  • BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus
    BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW 1200 GS aus dem Baujahr 2004. Sie hat aktuell 95.000 km drauf und wurde immer bei einer BMW Fachwerkstatt...
  • Motor startet erst beim zweiten mal
    Motor startet erst beim zweiten mal: Hallo zusammen, ich habe leider mittlerweile ein Problem mit meiner F800GS. Wenn ich die Zündung anmache, erfolgt der kurze Check (Zeigerwischen...
  • Motor startet erst beim zweiten mal - Ähnliche Themen
