Motor Stirndeckel
Diskutiere Motor Stirndeckel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, Ich möchte gerne meinen Motor-Stirndeckel neu lackieren da dieser Blasen hat. Benötigt man hierfür spezial Farbe für die Stirndecker (wegen...
Manny
Manny
Leer (Ostfriesland)
HD RA1250S Pan Am Special 2022 / R 1200 GS ADV K25/470 TÜ 2013
Benötigt man hierfür spezial Farbe für die Stirndecker (wegen Motorwärme)
oder kann hier normaler Autolack verwendet werden.
Benötige die Farbe in Spraydose - Farbnummer: Trible Black ON64
Hat da jemend von euch Erfahrung gemacht?
Eine besondere Farbe braucht man nicht, ein Autodach in der Sonne wird heisser.
Aber Sprühdose? Darin gibt es nur 1-K-Lacke.
Manny
Manny
Leer (Ostfriesland)
Ich habe mal geschaut einen original neuen Deckel in Trible Black in ON64
Zu bekommen aber die findet ich nicht.
Gibs irgendwie von BMW eine Web Seite wo man den Stirndeckel in Trible Black bestellen kann?
juekl
juekl
Essen NRW
Wozu? Lust auf neue Blasen?
Manny
Manny
Leer (Ostfriesland)
JUEKL
Nein eigentlich nicht aber ich finde es persönlich schön
wenn der Stirndeckel keine Blasen mehr hat.
Es gibt auch Menschen die trinken sündhaft teuren Singel Malt mit Wasser
und dazu gehöre ich auch nicht.
Ich finde jeder sollte das machen was er für richtig hält.
Der eine trinkt Single Malt mit Wasser und dann gibt es welche die
hätten gerne einen Stirndeckel ohne Blasen auch wenn er vieleicht neue Blasen wirft.
juekl
juekl
Essen NRW
Wenn BMW eines gar nicht kann, so ist es silbere Farbe auf Bauteile bringen, kann jeder an seinem Moped sehen.
FrankS
FrankS
kann vielleicht auch daran liegen, dass die Farbvariante Triple Black heisst, also mit p, nicht mit b.
Manny
Manny
Leer (Ostfriesland)
Ich habe versucht bei allen Ersatzteile-Lieferanten wie Baum , Leebmann usw.
zu finden aber nix zu finden. :confused:
Vielleicht hat ja jemand noch einen alten (ohne Blasen) rumliegen.
Anbei die genaue Bezeichnung.... (Danke FrankS "Triple Black")
K25 (R 1200 GS Adventure) BMW R 1200 GS Adv. 10 (0470,0480). Produktionscode: 0470 0470-EUR-02-2013-K255-BMW-R_1200_GS_Adv_10_0470,0480_
Manny
Manny
Leer (Ostfriesland)
Moin eschild..
Ja den meine ich ...
Denn gibt es nur in Silber und der passt nicht auf meine 2013 ADV
Ich rufe gleich mal bei Baum an und checke das mal telefonisch ab.
Bei Leebmann auf der Web-Seite sagt mir die Datenbank das dieser nicht passt.
ich habe einen erneuerten Sandgestrahlt und professionell schwarz gepulvert, aber nur im Tausch gegen einen alten mit Blüten.
ob der richtig ist?
alleine eine andere Farbe wie Silber bringt natürlich eine andere Bestellnummer. ich mach mal paar Bilder.
für die Bearbeitung hatte ich mir passende Deckel für das Lager und den Dichtring gemacht.
Damit nicht die großen Bohrungen mitgestrahlt und mitgepulvert werden.
ACHTUNG es kann sein dass der GS Räderkastendeckel unten kein Loch für die Zwischen Welle hat, wie meiner von der R1200 S . Aber da kann auch der kleine untere Deckel der S draufbleiben und es ist dicht.
eschild
eschild
Hallo Manny,
meines Erachtens nach gibt es den K25/0450er Räderkastendeckel in folgenden 2 Ausführungen:
Es würde mich sehr wundern, wenn diese beiden Versionen geometrisch unterschiedlich wären ...
Herzliche Grüsse, Andreas
Manny
Manny
Leer (Ostfriesland)
Eschild..
schau mal hier...
Manny
Manny
Leer (Ostfriesland)
Klaus, 👍
Der sieht ja richtig schön aus - Wenn ich das richtig sehe hat der die Teilenummer 1114 7670361.
Ob der passt checke das mal bei meinem BMW Händler ab und würde mich dann bei dir melden.
Manny
Manny
Leer (Ostfriesland)
Klaus,
Soweit war oder bin ich noch nicht vorgedrungen. :coo8ol:
Ich schraube mal den Kunstoffdeckel ab und melde mich dann wieder..
Motor Stirndeckel
Motor Stirndeckel - Ähnliche Themen
  • Motor während der Fahrt ausgegangen.
    Motor während der Fahrt ausgegangen.: Auf meiner gestrigen Tour ist der Motor während der Fahrt 2x ausgegangen, nach sofortigem wieder anlassen, lief wieder alles normal. Nach ca...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad
    R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad: BMW R1250GS ADVENTURE Baujahr 2021 Motor komplett (Artikel Nr.: 10069410) mit Kupplungsarmatur, Zündspulen, Drosselklappen 3900 € Rahmen...
  • Erledigt Stirndeckel/Lima-Träger/Motordeckel 1150er Motor, silbern
    Stirndeckel/Lima-Träger/Motordeckel 1150er Motor, silbern: Hallihallo, suche einen gut erhaltenen Motordeckel / Stirndeckel / Kettenkasten / Lima-Träger eines 1150er Motors in silber. Freue mich auf Eure...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Motor Stirndeckel
    Motor Stirndeckel: Biete Motorstirndeckel für R 1200 GS BJ 2010. Zustand gut. Bilder gerne per Mail. VB 65€ plus Versand. Frank.Jockisch@Gmail.com
  • Motor Stirndeckel - Ähnliche Themen
