Motor stottert bei höheren Drehzahlen
Diskutiere Motor stottert bei höheren Drehzahlen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, wenn bei der Beschleunigung ab Gang 3 und ab 4.500 Umdrehungen der Motor anfängt zu...
Milchaufex
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte, wenn bei der Beschleunigung ab Gang 3 und ab 4.500 Umdrehungen der Motor anfängt zu stottern und nicht mehr richtig beschleunigt ? Meine 1200‘er GS ist Bj. 2009. Kerzen, Luftfilter, Öl und Filter sind kürzlich erst gewechselt worden.
Achso: bei konstanter Fahrt unter 4.500 ruckelt nichts!
Ich hoffe mit der Beschreibung kann man etwas anfangen
Danke vorab für die Tipps.
Matthias
Derdinger
Oberderdingen
R 1200 GS (2008)
Hallo Matthias,
könnte von der Benzinpumpe oder vom Benzinfilter kommen.
Ab einer bestimmten Drehzahl / Belastung reicht die Spritmennge nicht mehr aus.
Gruß und viel Erfolg
Volker
Milchaufex
Danke nochmal für den Hinweis. Habe mir heute die Steckverbindung zur Stabzündspule angesehen. War lieblos und ohne einrasten zusammengesteckt, sprich locker. Jetzt passt es und die Maschine schnurrt wie verrückt.
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Könntest Du bitte mal ein Foto der Steckverbindung machen und hier einstellen?
PS: "Schnurrt wie verrückt" ist lustig, irgendwie ein Widerspruch in sich.;)
Milchaufex
So, hier kommt das Foto. Bei mir war der Stecker nicht voll eingerastet bzw. auf der linken Seite sogar die rote Linie auf dem Stecker zu sehen.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Nur als zusätzliche Möglichkeit:
Schau mal nach, ob die Kontakte in den Zündkerzenstecker sauber sind. Bei meiner 2012er GS waren diese bei meiner Wartung 2018 schwarz.
Mit Kontaktspray und Wattestäbchen habe ich die wieder schön blank wieder bekommen. Danach lief die Karre wieder merklich besser.
Jochen
Milchaufex
Hallo Jochen,
vielen Dank für die Info. Merke ich mir im Hinterkopf. Nach dem richtigen Zusammenstecken beider Enden war mein Problem behoben.
Matthias
steffl08
steffl08
Krumbach
jetzt R 1250 GS TB vorher R1200 GS BJ 2005 und TRX 850 BJ 1996
Servus zusammen,
ich habe das selbe Problem. Erst waren es auf ca. 150 Kilometer 3 kurze Aussetzer und heute nach 2 Kilometer Fahrt brach die Leistung beim beschleinigen zusammen und es brabbelte ohne Ende. Sobald ich das Gas ein bisschen zurück genommen hatte lief die Kuh normal.
Im Leerlauf läuft der Motor leicht unrund. Stecker sind aber alle fest und auch die Kontakte ok. Zündspule defekt?
Stefan
steffl08
steffl08
Krumbach
Danke Gerd...ich bestell gleich mal zwei Stück von den Beru und dann hab ich hoffentlich ne Zeit lang Ruhe ;-)
Weshalb 2? Ist doch nur eine defekt. Wenn beide defekt wären würde der Motor absterben.
Und dann erst mal testen ob es tatsächlich so ist.
steffl08
steffl08
Krumbach
Naja, ich denke die Dinger sind jetzt 14 Jahre drin und es kann nicht schaden gleich beide zu wechseln. Fahr im Juli in die Dolomiten und möchte nicht deswegen wieder Ärger haben. Bei 48 Euro pro Stück ist ja ned viel kaputt ;-)
Stefan
steffl08
steffl08
Krumbach
IMG_20190517_130808.jpgDas war der Übeltäter vom linken Zylinder...den Stecker hab ich dann angebohrt und eine Holzschraube reigedreht um ihn von der Kerze ziehen zu können
IMG_20190517_130622.jpg Vielen Dank nochmal für die Unterstützung
Gruß Stefan
Motor stottert bei höheren Drehzahlen - Ähnliche Themen
  • Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min
    Motor stottert/keine Leistung ab 4000/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min
    Motor stottert/keine Leistung a ca. 4000 U/min: Hallo zusammen, folgendes Problem an einer X Challenge: Motorrad lief bis zuletzt einwandfrei. Jetzt läuft sie im Leerlauf und im unteren...
  • Motor stottert nur im Gelände und nur bergauf // Kurzschluss?
    Motor stottert nur im Gelände und nur bergauf // Kurzschluss?: Hallo zusammen, kennt das jemand? Meine GS1200 ADV, Bj. 2007 stottert im ersten oder auch im zweiten Gang wenn es auf Schotter bergauf geht...
  • Motor stottert beim beschleunigen
    Motor stottert beim beschleunigen: Hallo, bei meiner Q tritt wenn, dann wenn ich vollgetankt gabe, ein starkes ruckeln beim beschleunigen auf. Passiert aber nicht immer. Zündkerzen...
  • Motor stottert und geht aus
    Motor stottert und geht aus: Servus Zusammen, Ich bin ja erst seit einem knappen Monat GS Fahrer und eigentlich total begeistert. Leider gibt es aber ein , für mich nicht...
  • Motor stottert und geht aus - Ähnliche Themen
