Motor während der Fahrt ausgegangen.
Diskutiere Motor während der Fahrt ausgegangen. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hatte so etwas an meiner RT auch (2011; 101.000 km). Bei mir war es ein Wackler im Not-Aus-Knopf. Nach dessen Tausch ist es nicht mehr vorgekommen.
DeJaacki
DeJaacki
Luxemburg
Dolly -> R1200GS TÜ
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Batterieanschlüsse O.K.
Luftfilter O.K.
Zündkerzen O.K.
Leerlauf 1100 U.Min.
Zündspulen, an einer ist der Aussenmantel start verrostet,
2 Neue bestellt.
Ich bin noch nicht wieder gefahren.
Allzeit gute Fahrt, ohne Probleme !!!
Benny
GShammer
GShammer
ganz weit weg
2002er 1150GS, KTM 690 R Enduro
Zündkerzen OK heißt?...... bevor ich die teureren Spulen tausche hätte ich die Hauptkerzen erneuert........welche Kerzen? NGK verbaut? Aber trotzdem geht die Kiste eigentlich nicht gleich aus wenn eine Kerze oder eine Spule schlecht ist.....
Tankentlüftung geprüft?
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Zündkerzen habe ich vor 2Tkm alle 4 erneuert NGK.
Tankentlüftung werde ich überprüfen.
Benny
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Nun auf Verdacht den Hallgeber tauschen.......🤔.... wenn du nix großes vor hast (und ADAC oder ähnliches hast) .....weiter fahren bis sich deutlicher zeigt was defekt ist.....2x ausgegangen würde mich jetzt noch nicht gleich beunruhigen....sind ja auch nicht mehr ganz frisch unsere Kisten......
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Bei 226Tkm hast Du wohl Recht, aber was SIE braucht das bekommt sie
dafür macht sie mir noch zuviel Freude.
Benny
atrauth
Auf meiner gestrigen Tour ist der Motor während der Fahrt 2x ausgegangen,
nach sofortigem wieder anlassen, lief wieder alles normal.
Nach ca. 30Km. das gleiche nochmal.
Woran kann es liegen?
Meine Dicke hat 226Tkm. auf dem Tacho, ich hoffe SIE hat sich nur verschluckt.
Allzeit gute Fahrt, mit rundem Motorlauf !!!
Benny
Da ist der Hallgeber, hatte ich auch ...
Grüße Alex
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 620.040 km und 2001 80.500 km; BMW Sertao 650 BJ 2013 39.500 km am 28.05.2026
Hatte ich auch mal.
Bei mir war es der Stecker der Benzinpumpe zum Kabelbaum, rechts unterhalb vom Tank
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Heute mal eine Tour gemacht, ca.140Km. alles
funktioniert so wie es soll.
Nochmal danke an Alle für die guten Tipps.
Benny
Motor während der Fahrt ausgegangen. - Ähnliche Themen
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot.
    Hilfe! Motor während der Fahrt ausgegangen, Bordnetz tot.: Hallo Gemeinde, heute eine Ausfahrt mit meiner gelben Biene gemacht. Motorrad sprang problemlos an, keine besonderen Vorkommnisse. Pause von...
  • GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten
    GS geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten: Hallo Gemeinde, seit einiger Zeit ärgert mich meine 1100. Angefangen hatte es vor ca. 1 Monat. Da lief sie unrund und ging bei der Fahrt unter...
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an
    Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an: Moin 850/ 1100-Gemeinde, irgendwann muss ja mal der erste, etwas größere Defekt kommen. Nach ca 30 km Fahrt versagte der Motor heute seinen...
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
