Motor “zukt“...
Diskutiere Motor “zukt“... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja habe ich... Aber "leider" nur in Form einer alten Freundin. Die ist aber Hebamme... Hier hat ein Kollege neulich seinen Twinmax zum Leihen...
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Leihen angeboten. Vielleicht wäre das ja eine
günstige Möglichkeit. Und Du lernst Deine Q
dadurch besser kennen.
Der Gebrauch des TM ist recht einfach, zusätzlich
braucht es nur noch einen 10er Maulschlüssel zum
Lösen und Festziehen einer Kontermutter...
Solltest Du das machen, könnte ich telefonische
Unterstützung anbieten. Aber nur bis Freitagnachmittag,
danach bin ich mit der Dicken in Frankreich...
Dark1150
Dark1150
Ich denke... Das ist es nicht (unbedingt)! :)
Meine Dicke ruckelt mit Iridium-ZK und einer peniblen
Synchro nicht. Springt mit den Iridiums auch besser an
und läuft dann viel früher schön rund. Allerdings sind
hier noch "getillte" 1200er Einspritzdüsen verbaut, die
die Sache erleichtern.
Das wäre mein Tipp. Und lass die Synchro nochmal
von einem Spezi machen.
Wobei es wohl Motoren geben soll, die nicht so gut
auf eine Synchro ansprechen.
ps Die Gaszüge gehen schön leichtgängig?
ja, kein Problem... Leichtgängig.
Hinode-cho
Hinode-cho
hilft Dir nicht so viel beim beseitigen, aber mir hat vor 20 Jahren mal jemand gesagt „so wie Du fährst hast Du kein KFR“……
Vielleicht hatte ich auch Glück und nie eine erwischt die starkes KFR hatte…..auch mein Scrambler hat es nicht. Ich fahr aber auch selten lange in einer Gasstellung.
Ändern des Fahrstils wäre also die günstigste Lösung ;-)
Tom
Dark1150
Dark1150
Danke für Dein Angebot ! Echt super... Aber bis Freitag bin voll ausgebucht, komme zu nix.
Dark1150
Dark1150
Hi Leute ! Noch mal zum KFR: Habe Iridium Kerzen, Einspritzdüsen 12-er ( Empfählung vom “Big Jay“) und neue Lambdasonde bestellt. Wechsle das Zeug, mache Synchro und berichte was gebracht hat... ;)) P.S.: Kennt Ihr den “M otorraddocktor“ von “YT“ ? Der schwöhrt auf die Eisprizdüsen.... mal Gucken.
Euch - ein schönes W.E., und gute Fahrt !
Klausmong
Klausmong
Ich hatte auch mal so ein komisches Fahrverhalten.
habe auch Einspritzdüsen getauscht, wurde besser aber nicht gut.
Lambdasonde, hat wenig gebracht.
Die Zündkerzen sollten das meiner Meinung nach nicht hervorrufen.
Bei mir war es am Ende ein defekter Temperaturfühler im Luftfilter.
Den getauscht und gut wars.
Dark1150
Dark1150
Die Zündkerzen habe ich auf “Iridium“ getauscht... Hat etwas gebracht - aber immer noch nicht gut... Vor allem im nidrigeren Gängen, und langsamerer Fahrt “zukt“ noch deutlich ( aber nicht schlimm... )
Heute sind die Einspritzdüsen gekommen... mal schauen.
Sorry, bei Deinem "Zuken" muß ich auch immer kurz zucken...
Synchro erfolgreich und gut?
Dark1150
Dark1150
ja, zwei mal gemacht. Ein mal beim “Schrauber“ Werkstatt, ein mal im “Glaspalast“ ( BMW )
Momentan bin dabei das Gerät ( Synchronisator ) zu kaufen, damit ich es selbst machen kann...
...leider keine Gewähr für GUTE Synchro...
Lies Dich hierzu tiefgehend ein, hol Dir ausm Aquariumladen 10 m Schlauch und machs selbst. Dann weißt Du, ob's an der Synchro liegt oder nicht.
KFR und schlechte Synchro ist (allermeist) untrennbar mit einander verbunden.
Für die reine Qualikontrolle der Arbeit Deiner Werkstätten reichts schon, wenn Du Deinen Motor an eine Schlauchwaage anstöpselst.
Dafür mußt Du die tiefgehenden Zusammenhänge noch gar nicht kennen.
Die angezeigten Abweichungen im Leerlauf und beim Gasgeben sind dann ggfs. schon selbsterklärend.
Ein anderer Kurzcheck wäre - bei erst kürzl. erfolgter Synchro - eine der Bypass/Schrauben rauszudrehn, um deren Putzzustand zu prüfen.
Dafür den Ist-Stand des Schlitzes der Schraube mit Bleistift o. Edding am Gehäuse markieren.
Dann ganz reindrehen gegen den Anschlag (mit Gefühl) und diese Umdrehungen mitzählen. (bspw. 1,5). Anhand der Markierung ist das dann reproduzierbar.
Dann die Schraube ganz raus.
Ist die Bypass-Schraube plus Kanal total verrußt, war die Schraube lange nimmer draußen. Damit läßt sich schon mal keine GUTE Synchro bewerkstelligen...
Dark1150
Dark1150
Ich war wieder bei “Glaspalast“ von BMW, habe mein problem ausgehäult... Die Kerle habe glatt ein Monstergerät angeschlossen, und Synchro geprüfft. Einfach so, ohne Geld. Was super nett... Die ( Das ? Der ? ) Synchro war tip top...
Dark1150
Dark1150
Ich habe die Einspritzventile gewechselt auf Update 1200. Läuft schon besser... jetzt “zukt“ nicht mehr... jetzt hat “Konstantrücken“...:bounce:
Motor “zukt“...
Motor “zukt“... - Ähnliche Themen
  • Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC
    Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC: Hallo zusammen, kennt jemand diesen Motorschutzbügel bzw. den Abieter/Hersteller? Oder hat gar eine Montageanleitung? Garagenfund (inkl...
  • Motor während der Fahrt ausgegangen.
    Motor während der Fahrt ausgegangen.: Auf meiner gestrigen Tour ist der Motor während der Fahrt 2x ausgegangen, nach sofortigem wieder anlassen, lief wieder alles normal. Nach ca...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad
    R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad: BMW R1250GS ADVENTURE Baujahr 2021 Motor komplett (Artikel Nr.: 10069410) mit Kupplungsarmatur, Zündspulen, Drosselklappen 3900 € Rahmen...
  • Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor
    Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor: Die von Fantic angbotenene grössere Schwungmasse hilft nicht sensationell weiter, ok es wird besser, aber es ist bei weitem nicht gut, das...
  • Schwungmasse Fantic Caballero 500 mit China-Motor - Ähnliche Themen
