Motorgehäuse austauschen.
Diskutiere Motorgehäuse austauschen. im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach einem Unfall ist eine Motorgehäuse ( K50 R1200GS 2014 im Bereich vorderer Aufnahme der Radaufhängung gebrochen. Nun suche ich jemanden der...
V
Vito1200
Nun suche ich jemanden der das Motorgehäuse fachgerecht austauschen kann. Eine gebrauchte Gehäuse samt zwei Kolben ist vorhanden.
Hat jemand eine Idee wer mir das machen kann, bzw. ein freies Werkstatt empfählen?
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Schraub deinen alten heck Rahmen an den neuen Motor?Verkauf die Reste in der Bay?
Vorne is eh alles hin
V
Vito1200
Ich finde keinen vernünftigen Donor
V
Vito1200
Eine Werkstatt in Düsseldorfer Umgebung zu finden wäre es schön. Sonst auch Deutschlandweit.
Schleife
Usingen im Taunus
R1200GS LC
Moin moin,
ich habe mal nachgefragt und mein Bekannter meint, daß man auch Aludruckgruss mit der Lasertechnik schweissen kann.
Wäre zumindest einen preiswerten Versuch wert...
Ciao
Schleife
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Moin moin,
Ciao
Schleife
Aluminium verliert duchs Schweißen immer an Festigkeit. Da wäre ich bei hochbelasteten Teilen vorsichtig.
Einer Ölwanne z. B. ist das wurscht. Da gehts nur um die Dichtigkeit.
Gruß,
maxquer
Gast 31894
Das Schweissen ist wohl möglich, aber versuche es nicht mal dran zu denken bei einem Teil, das zum "Fahrwerk/Rahmen" gehört.
LG
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Leute der will ein Unfall Motorrad zusammen pfuschen lassen.
Ich will mal das ganze moped sehen!
V
Vito1200
Hallo Leute!
Ich habe mich entschieden komplette Motorgehäuse , die ich bereits gekauft habe samt Kolben, zu ersetzen. So suche ich nach eine geeignete Werkstatt im Raum Düsseldorf.
Klausmong
Klausmong
Ist es ein leeres Motorgehäuse?
Und Du willst die Innereien von Deinem Motor umbauen lassen?
Wenn es so ist, bist Du mit einem Gebrauchtmotor günstiger dran.
Denn da muss die Werkstatt die Innereien erst mal ordentlich einbauen, dazu muss man die passenden Lagerschalen besorgen
( Lager werden auf die maße von Kurbelwelle und Motorgehäuse angepasst, ebenso beim Pleuel usw...)
Das ist zeitlich echt aufwändig und so eine Motorrevision kostet dann ordentlich Asche.
Aber das macht Dir jede Werkstatt gerne, denn das ist ein guter Auftrag der viel bringt
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Gruß,
maxquer
Max ließ mal den ersten Beitrag in dem thread!
Der hat ein Unfall Motorrad bei dem die telelever Verbindung am Motor ausgebrochen ist.
Ich will die Bilder von dem Motorrad als ganzes sehen.!!!
V
Vito1200
Danke für schnelle Antwort!
Damit bin ich ein Schritt weiter gekommen. Also, Lagerschalen..
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
So und jetzt den aktuellen Zustand bitte
Und bitte dein moped oder lebst in den USA?
Motorgehäuse austauschen. - Ähnliche Themen
  • Steine im Motorgehäuse? Geräusche...
    Steine im Motorgehäuse? Geräusche...: Hallo! Ich fahre seit 1 Woche auch eine 1300er GS und leider ist mir erst jetzt was aufgefallen. Ein Klappern/Scheppern aus dem Motor manchmal...
  • Erledigt Zu verschenken Motorgehäuse R 11xx
    Zu verschenken Motorgehäuse R 11xx: Ich habe hier noch ein gut erhaltenes Motorgehäuse von einer R 1150 GS liegen. Die Innereien sind raus. Die Kurbelwelle gibt’s dazu. Wenn ich...
  • Dichtung an Motorgehäuse defekt?
    Dichtung an Motorgehäuse defekt?: Ich habe eine Frage: Am Motorblock befinden sich im hinteren Bereich und im vorderen Bereich umlaufende Dichtungen. Die sind aussen leicht...
  • Fehlt da was ? (Gelöst: Montageaufnahme am Motorgehäuse)
    Fehlt da was ? (Gelöst: Montageaufnahme am Motorgehäuse): Ich sitze gerade in Frankreich und schau auf meine 1250. Da fiel mir diese blanke Stelle am Motor auf. Fehlt das was? (Mod edit: Titel ergänzt)
  • R80 Stehbolzen Zuganker im Motorgehäuse ausgerissen
    R80 Stehbolzen Zuganker im Motorgehäuse ausgerissen: Nun, das Thema ist nicht neu und es gibt einige Beiträge., Vielleicht gibt es ja noch neue Tipps. Also, eins ist klar. Der stehbolzen rechts oben...
  • R80 Stehbolzen Zuganker im Motorgehäuse ausgerissen - Ähnliche Themen
