Motorgeräusche
Diskutiere Motorgeräusche im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Morning @all, ich fahr meine Q ja schon seit einigen Monaten und bin sehr zufrieden mit ihr. Ich hatte mich auch schon fast an das hackelige...
Früh-chen
Morning @all,
ich fahr meine Q ja schon seit einigen Monaten und bin sehr zufrieden mit ihr. Ich hatte mich auch schon fast an das hackelige Getriebe und den rasselnden Motor gewöhnt.
Jetzt bin ich gestern glatt mal "fremd"-gefahren und hab mir ne 1200´er für zwei Stunden ausgeliehen. Dabei ist mir aufgefallen, daß dieses Bike fast keine Klappergeräusche aus dem Motor macht, und das Getriebe suuuuuper zu schalten war.
Hat jemand Erfahrungen damit, wie man diesen Problemen zu Leibe rücken kann.
Zur Info: Hab ne 2002´er GS mit 12000km auf der Uhr. Letzter Service beim :) in 12/06 (Pflege- und Jahresservice)
Bitte keine Hinweise, daß die Q tot ist, wenn sie keine Geräusche macht... Das weiß ich auch. Ich wüsste nur gerne, ob eine erneute Ventilspieleinstellung die lauter werdenden Geräusche mit steigender Betriebstemperatur eindämmen kann und wie das Getriebe leichtgängiger wird.
Gruß Tim
Magic-Q
Magic-Q
Oberderdingen
1150GS
die Geräuschkulisse der 1150er ist sehr gewöhnungsbedürftig, ich hatte bis vor kurzem eine TDM 850 - alles superleichtgängig und superleise.
Nun habe ich auch ziemliches Gerassel im Motorbereich wenn die Q warm ist. Auf Nachfrage beim Schrauber der sich das ganze Mopped mal angesehen und gehört hat, sagte er mir dass das vom Kipphepel-Axialspiel kommen könne. Das solle so um die 0,5mm liegen, gemessen hatte ich 0,15.
Am 20. hab ich Termin zum einstellen lassen, danach kann ich mehr sagen.
Q=1150gs-2001-km25800.
Stefan
VoS
VoS
Stuttgart
R 1150 GS
Hallo Tim,
keine Ahnung, wie man ner 1200er die Geräusche eines richtigen Motorrades beibringt:D . Vielleicht am Öl etwas sparen:D , oder Normalbenzin tanken:confused:
Volker
Freisinger1
Freising
1150GS
Magic-Q schrieb:
Stefan
Hallo Stefan,
also wenn das stimmt,was Du da schreibst,dann lass am Axialspiel nichts verstellen.
Wenn DU es von momentan gemessenen 0,15mm auf 0,50mm vergroessern laesst,rasselt und klappert die Kiste noch viel mehr.Mehr Spiel=mehr Geraeusche.Also,in diversen Literaturen wird von 0,2mm gesprochen.Das ist ein guter Wert.BMW gibt eine recht grosse Spanne von ,ich glaube,0,05 bis 0,4mm vor.Dein gemessenes Spiel ist gut so,wie es ist.Ich wuerde es nicht vergroessern lassen.
Früh-chen
Magic-Q schrieb:
Stefan
Hallo Stefan,
jetzt mußt Du mir bitte mal helfen. Meinst du bei "Axialspiel der Kipphebel" das normale Spiel zwischen Kipphebel und Ventil, oder das Spiel des Kipphebellagers. Ich stehe mir gerade selbst im Weg?!:confused:
Ich habe vor, in den nächsten Tagen mal beim :) vorbeizuschauen, und das Ventilspiel, sowie die Steuerkettenspannung zu prüfen... Ein gewisses Maß an Geräuschen ist bei den Motoren ja normal. Vielleicht hat mich die 1200´er gestern nur etwas irritiert, was die Geräschkulisse angeht und es ist alles im grünen Bereich...
Magic-Q
Magic-Q
Oberderdingen
1150GS
Freisinger1 schrieb:
Hallo Stefan,
Sorry,
da hat sich wohl eine Null weggeschlichen :D.
Das hätten 0.05mm sein sollen lt. Schrauber. Also soll das Spiel kleiner werden - natürlich nicht größer :)
MfG
Stefan
Magic-Q
Magic-Q
Oberderdingen
1150GS
Früh-chen schrieb:
Hallo Stefan,
gemeint ist das ist das Spiel des Kipphebels auf der senkrechten Achse auf der er montiert ist.
Natürlich kann auch das "normale" Ventilspiel - also zwischen Kipphebel und Ventil einen Einfluß auf die Geräuschkulisse haben.
Ventilspiel niemals zu klein einstellen - kann Schäden verursachen. :(
Stefan
Das Motorgeräusch lässt sich relativ einfach ändern. Einfach einen dämpfenden Wassermantel aussen rum und zwei Zylinder dazu. Aber dann wäre es entweder eine GoldWing oder doch 'ne K :D.
Es scheppert eben relativ viel Mechanik hinter dünnen Blechdeckeln. Ist die Kiste kalt, ist das Ventilspiel gross. Ist sie warm wird zwar das V-Spiel kleiner und das Geräusch eigentlich leiser, aber das dann warme dünnflüssige Öl dämpft sehr viel schlechter als das dicke kalte. Alle restlichen Schwingungen haben keinen dämpfenden Wassermantel
Motorgeräusche
Motorgeräusche - Ähnliche Themen
  • Mechanische Motorgeräusche bei 11.000km
    Mechanische Motorgeräusche bei 11.000km: Hallo, seit der letzen Tour, nehme ich ein deutliches tickern zwischen 2800 und 3000u wahr. Zudem habe ich das Gefühl, dass irgendwas nicht mit...
  • Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?
    Motorgeräusch rechter Zylinder normal, keine evtl. Kettenspanner?: Hallo zusammen. Habe festgestellt, dass mein rechter Zylinder mehr tickert bzw Rasselgeräusche macht als der linker Zylinder. Eigentlich schon...
  • Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung
    Motorgeräusch im Leerlauf verschwindet bei gezogener Kupplung: Servus Gemeinde. Fahre eine GS 1200 BJ 2005. Im Leerlauf ziemlich lautes motorgeräusch das verschwindet wenn ich die Kupplung ziehe Mein...
  • Motorgeräusche warmer Motor
    Motorgeräusche warmer Motor: Hallo allerseits, ich denke dieses Thema wird schon öfters vorgekommen sein. Dennoch hätte ich gerne eure Meinung. Kalt läuft die GSA absolut...
  • Motorgeräusche Reihenzweizylinder
    Motorgeräusche Reihenzweizylinder: Auf meiner gestrigen Fahrt habe ich mal meine Ohren ein wenig mehr gespitzt, und zwar innerorts bei etwa 30-40km/h im dritten Gang bei konstanter...
  • Motorgeräusche Reihenzweizylinder - Ähnliche Themen
