Motoröl ADVANTEC Ultimate 5W-40, 209L nicht erhältlich
Diskutiere Motoröl ADVANTEC Ultimate 5W-40, 209L nicht erhältlich im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mein freundlicher gebraucht nur noch motorex oel BOXER 4T SAE 5W/40 MA2 - MOTO LINE
Larsen
Larsen
hoch im Norden kurz vor den Deichen
R 1150 GS '03
Ich würde da nix nachfüllen. Je mehr drin ist, um so mehr wird sie verbrauchen und um so schlechter lässt sie sich schalten.
:-))))) also nach den "Himmelfahrtstouren mit dem Bollerwagen" haette man solche Aussagen ja verstanden.... ein Motor verbraucht also mehr oel wenn man ihm mehr Oel gibt?????? ein Mensch isst vielleicht mehr wenn man ihm mehr gibt, aber ein Motor..... :-))))) ich bin auf nach Himmelfahrt gespannt...... MUNTER BLEIBEN ;-)
Apachenzipfel
Apachenzipfel
Reinach BL (CH)
Wie schon gesagt, hab ich hier gelesen, dass es schon Warnungen gab, obwohl das Schauglas noch halb voll war, ich glaube sogar das es bei Hansemann so war, bin mir aber nicht ganz sicher! Meine GS hat noch Garantie und ich denke wenn so eine Meldung kommt, wird das im Speicher abgelegt und könnte bei einem eventuellen Motorschaden zu einem Problem werden, oder?
Manne was mir nicht ganz einleuchtet, warum soll ein Motor mehr Öl verbrauch, wenn der Ölstand auf max ist und warum schaltet sie dann schlechter? War das von dir ironisch gemeint?
Meine alte Bandit hat auf vollsynthetische Öle zum Beispiel allergisch reagiert, meine GS ist meine erste GS, deshalb frage ich vielleicht etwas doof.....nix für ungut!
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Es gab am Anfang Probleme bei der 1200LC dass bei bergabfahrt und starkem Bremsen ggf kurzzeitig zu wenig Öl angesaugt werden konnte.
dann gab es die Ölmangel Warnung. je voller desto seltener die Warnung
das wurde dann irgendwann durch einen Schieber und schwallbleche im Ölsumpf behoben.
laut forumsaussagen, verschlechtert sich bei manchen die schaltbarkeit des Getriebes wenn der Ölstand Richtung Max eingestellt ist.
da haben aber die LC Fahrer mehr Infos dazu.
bei der 1250er habe ich bezüglich ölmangel Warnungen noch nichts mitbekommen. Die haben getriebewellenprobleme, das sollte ausreichen…😈
Es lässt sich beobachten, dass Boxer Motoren die bis Oberkante Schauglas befüllt werden, eben mehr Öl nehmen..
Motoren mit Ölbadkupplungen reagieren auf Superflutschi VS Öle eben zuweilen mit Kuplungsrutschen, deswegen hat man das supergute ÖL wieder mit Zusätzen versehen die das verhindern= Jaso Norm Öle
Also wieder "Schlechter" für die Lager gemacht
hdo
hdo
kommt ja regelmäßig…
Wäre nett, wenn das mal einer plausibel erklären könnte.
(Fahre zwar nur ne alte Lufti, aber die verbraucht nicht mehr Öl, wenn „Schauglas Oberkante“ befüllt wird)
Die Frage, ob auch mit 10W-40 nachgefüllt werden darf, hat aber schon einen gewissen Unterhaltungswert grins
Kann sein dass es die Erfahrung von der 1150 er ist, die ich auch auf die 12 er übertrage weil sichs bewährt hat.
die 12 er haben ja eine bessere Ölabscheidung vor dem Motorentlüftungsschlauch und ein Membranventil in der "Ölwanne" Kurbelgehäuse.
Bei der 1150 er war es definitiv daran festzumachen..
Bei der 12 er LC ist es noch mal zu hinterfragen, stimmt.
Da ist eher die Kupplung das Zünglein an der Waage beim Öl..
Motoröl ADVANTEC Ultimate 5W-40, 209L nicht erhältlich - Ähnliche Themen
  • 1200 Lufti Zuviel Motoröl eingefüllt was tun??
    1200 Lufti Zuviel Motoröl eingefüllt was tun??: 1200 Lufti!!!!! Fals jemand mal zuviel Motoröl eingefüllt hat: Einfach den Ölfilter abschrauben und ausgießen! (Hab es bei kaltem Motor gemacht)
  • Biete R 1250 GS BMW Ölfilter & Motoröl
    BMW Ölfilter & Motoröl: Hallo Zusammen, ich hätte noch ein Ölfilter inkl. Ablassschraubendichtung und 4 Liter Motoröl ADVANTEC Ultimate 5W-40 für die R1250GS / GSA...
  • Erledigt Motoröl BMW Advantec ultimate 5w40
    Motoröl BMW Advantec ultimate 5w40: Meine GS ist verkauft und das BMW Advantec ultimate 5 W 40 Öl ist jetzt übrig. Es sind 4 x 1 Liter ungeöffnet 1 x ca. 800 ml (ich hatte was zum...
  • BMW AG spart Motoröl
    BMW AG spart Motoröl: Ich habe gestern meine neue GS 1300 triple black abgeholt und mich mit dem Fahrzeug auseinandergesetzt! Entsetzt war ich als ich den Ölstand...
  • Motoröl Empfehlung BMW Advantec
    Motoröl Empfehlung BMW Advantec: Hallo, in der aktuellen Bedienungsanleitung empfiehlt BMW nicht mehr das Castrol Motoröl wie in der von 2014 "BMW Motorrad empfiehlt Castrol...
  • Motoröl Empfehlung BMW Advantec - Ähnliche Themen
