Motorrad als Frachtgut oder auch Ladungssicherung
Diskutiere Motorrad als Frachtgut oder auch Ladungssicherung im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; M10 habe ich auch an der Wippe und natürlich Platten. Hält bisher super
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich sichere meine Wippe nur dadurch, dass ich sie gegen die Frontflachte meines Anhängers drücke. Reine Beladehilfe.
Tragen tut die eh nicht, sondern die Gurte. Ein 250daN Gurt, der umschlingend wie in #8 gezeigt, gespannt wird, hält 500daN. 2 St. davon hinten entsprechen einer Tragmasse von 1t.
Und 4g als Last muss man erst mal erreichen. Zusätzlich sind die Gurte und Zurrösen mit mindestens 25% Sicherheit nachgewiesen.
Man muss auch nichts übertreiben.
Viel wichtiger ist, dass sie ordentlich gespannt sind und nirgendwo reiben. Denn dann sterben sie einen schnellen Tod.
Endlosgurte sind eigentlich besser, da sie bei Motorradbewegung nicht aus den Zurrösen springen können. Uns ist schon ein Moped während der Fahrt umgekippt, weil genau das nach einer Bodenwelle passiert ist.
Gruß,
maxquer
Tron
Jackson MS, USA
Dann aber nur durch die Zurroesen faedeln. Ein Freund von mir hat den Gurt mal um eine Strebe des Anhaengers gefuehrt, nach 300km war der Gurt durchgescheuert.
cowy
cowy
Allgäu
Gratfreie Edelstahlösen helfen zudem gegen Durchscheuern
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Ladungssicherungshandbuch – Transport Informations Service
Moinsen, die größten Kräfte wirken beim Abbremsen, also muss der Beschleunigung in Fahrtrichtung entgegen gewirkt werden. Das kann man am besten durch Formschluss nach vorne herstellen, was durch die Wippe erreicht wird.
Weitere Möglichkeit ist das sogenannte "Lasching", in dem ein Gurt das Ladungsgut in Fahrtrichtung umschlingt.
Wesentliche Unterschiede bei der Berechnung der Zurrgurte ergeben sich aus der Art der Verzurrung. Wird der Zurrgurt von einem Ankerpunkt zur Ladung geführt (Direktzurrung), ergibt sich die Zurrkraft (LC) aus dem Label am Gurt. "Umschlingt" (Niederzurrung) man das Zurrgut, halbiert sich automatisch die Zurrkraft des Gurtes.
Ansonsten kann ich in Sachen Ladungssicherung das oben genannte Handbuch empfehlen.
FlashGordon
@ex-5
Vielen Dank für deine Antwort, die verlinkte Seite verrät was man sicherstellen muss.
Demnach ist die Ladungssicherung an den vorhandenen Ösen ausreichend und die Aussage vom Hersteller wird auch bestätigt.
schöne Restwoche
Werner
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Das kenne ich aber anders. Ein zugelassener Gurt hat immer 2 Werte: einenfür den direkten Zug und der zweite (mit genau dem DOPPELTEN Wert für die Umschlingung.
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Das kenne ich aber anders. Ein zugelassener Gurt hat immer 2 Werte: einen für den direkten Zug und der zweite (mit genau dem DOPPELTEN Wert für die Umschlingung.
Also... auf dem Label des Gurtes ist zunächst der Wert LC angegeben (lashing capacity). Das ist der Wert der max. Zurrkraft bis zum Erreichen der Belastungsgrenze im geraden Zug (Angabe in daN, Umrechnung ~1 daN = 1 Kg).
Weiterhin ist der Wert der Vorspannkraft (STF ) angegeben. Je höher der Wert, desto besser der Gurt.
Weiterhin der Wert der Handzugkraft (STH). Das ist die Kraft, die an dem Handgriff der Ratsche zum Spannen des Gurtes erreicht werden muss.
Bei einer umfassenden Anwendung des Gurtes (Niederzurren), muss die StH entsprechend berechnet werden. Als Beispiel:
Ein Ladungsgut von 235 kg wird im Niederzurren gesichert; eine Absicherung (z.B. Formschluss an der Bordwand) nach vorne besteht nicht. Die eingesetzten Gurte haben eine StF von 500 daN und der Abspannwinkel beträgt ca. 30 Grad. Der Gleitreibbeiwert beträgt 0,1 µ.
Dann müssten an diesem Ladungsgut, welches ungefähr einer GS entspricht, 5 Sicherungsgurte mit einem StF von 500 daN eingesetzt werden. Wie gesagt, diese Angaben beziehen sich auf ein Niederzurren...
Wer's mal nachrechnen will, hier gibt es ein Programm: LaSi berechnen Niederzurren Für die Berechnung im diagonalen Zurrverfahren: LaSi berechnen Diagonalzurren
Welchen weiteren Wert Du meinst, weiß ich gerade nicht... :confused:
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Was willst du denn mit einem Gleitreibungskoeffizienten bei einem formschlüssigen Verzurren?
Die Kräfte werden doch über die Anschlagpunkte abgetragen und nicht über Haft- oder Gleitreibung.
Die meisten Fehler bei der Ladungssicherung werden gemacht, weil die Leute nicht im Ansatz überblicken, was für ein statisches System sich ausbildet.
Gruß,
maxquer
ex-5
ex-5
26506 Norden
R 1200 GS LC
Was meinst Du mit formschlüssigen Verzurren? Dann müsste das Ladungsstück nach allen Seiten einen Formschluss zum Fahrzeug haben. Oder stehe ich gerade auf'm Schlauch? 🙁
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Nur mal so zur Info, Paragraph 22 StVO sagt dazu:
Davon, dass eine Ladungssicherung auch bei einem Unfall halten muss, ist nicht die Rede.
§22 StVO sagt auch nur aus, dass eine Ladung gesichert werden muss. Wie die Ladungssicherung erfolgen soll wird in den VDI Richtlinien 2700 ff beschrieben - das hier bereits aufgeführte Ladungssicherungshandbuch der GDV wird ebenfalls oft herangezogen. Grundsätzlich sind nur unbeschädigte Zurrgurte zur Ladungssicherung geeignet.
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Formschlüssige Sicherung eines Mopeds halte ich auch für schwierig - es wird überwiegend nur über Kraftschluss/Niederzurren möglich sein.
Naja, zumindest teilweise geht das indem das Vorderrad an einer stabilen Wand ansteht. Etwas weniger teilweise funktioniert es mit den meisten Wippen (wobei dasVorderrad da teilweise auch seitlich fixiert ist). Die Spannkräfte müssen nur verhindern, dass das Mopped aus der Wippe hüpft.
Allerdings gilt das nur wenn die Wippe als "bombenfest" aufgefasst werden kann.
Bei einem Crash schiebt die Masse des Moppeds weiter nach vorn und versucht aus den Gabelrohren Bananen zu machen. Folglich ist es sinnvoll Gurte so anzulegen, dass dieses Streben minimiert wird. Nur seitliches Abspannen verhindert das Umfallen mindert jedoch die nach vorne wirkenden Kräfte nicht.
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Hallo Gerd, stimme dir in deinen Ausführungen zu - auch, wenn das Vorderrad an der Bordwand ansteht nur ein geringer Formschluss besteht. Natürlich ist die seitliche Anbringung von Zurrgurten suboptimal, es zeigt nur den guten Willen. Deutlich besser ist aus meiner Sicht das Vorderrad an die Bordwand/in die befestigte Wippe und das Niederzurren in die jeweiligen Ecken des Anhängerns. Nur so können die Kräfte bei Bedarf in sämtliche Richtungen aufgenommen werden - selbstverständlich nur dann, wenn u.a. die Zurrösen oder Befestigungspunkte auch zur Aufnahme der entstehenden Kräfte vorgesehen und geeignet sind.
MichaelR
MichaelR
Münsterland
F800GS Trophy
Einen noch :cool:
Leider haben viele Gurte nur Haken. Es ist unschön wenn das Motorrad einfedert und der Haken aus der Öse fällt.
Also bitte nur umlaufende Gurte/Schlaufen oder Schäkel/Karabiner verwenden.
Motorrad als Frachtgut oder auch Ladungssicherung - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung BMW Motorrad Rallye Adventure Rallye Kombi – Jacke & Hose – sehr guter Zustand – frisch gereinigt
    BMW Motorrad Rallye Adventure Rallye Kombi – Jacke & Hose – sehr guter Zustand – frisch gereinigt: Verkaufe meine originale BMW Motorrad Rallye Adventure Kombi bestehend aus Jacke und Hose. Der BMW-Rallye 3-Anzug hat einen Nachfolger. Dieser...
  • "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern"
    "Laut und dreckig – Abgasskandal bei Motorrädern": Laut, dreckig: Abgasskandal bei Motorrädern
  • Infos zum Motorrad Mieten in Japan
    Infos zum Motorrad Mieten in Japan: Hallo Zusammen, ich plane nächstes Jahr nach Japan zu fliegen und mir dort eine GS für ca 2-3 Wochen zu mieten und eigenständig eine Tour zu...
  • Biete Bekleidung Damen Motorrad Hose Rukka Gr. 38
    Damen Motorrad Hose Rukka Gr. 38: Ich verkaufe meine Motorrad Hose Rukka Gr. 38, als Sozia habe ich mich unwohl gefühlt und mich für das Aufhören entschieden. Die Bekleidung ist...
  • Biete Bekleidung Damen Motorrad Jacke Gr. 36
    Damen Motorrad Jacke Gr. 36: Ich verkaufe meine Motorradbekleidung, als Sozia habe ich mich unwohl gefühlt und mich für das Aufhören entschieden. Die Bekleidung ist von...
  • Damen Motorrad Jacke Gr. 36 - Ähnliche Themen
