Motorradanhänger für 2x R1200GS Adventure
Diskutiere Motorradanhänger für 2x R1200GS Adventure im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das sehe ich anders. Je gespreitzter die Maschinen abgespannt werden desto mehr Zugkraft wird benötigt. Meine Maschinen sind vorne wie hinten voll...
W
WWLemmi
Westerwald
R1250 GS ADV HP2 , KTM 400 LE Military
Das sehe ich auch so. So weit gespreizt wie möglich abspannen. So wie es auf dem Bild aussieht wäre es mir nicht so wohl. Wenn die Maschinen nicht voll in die Federn gezogen sind, können sie so nämlich doch kippen.Gruß
Frank
Das sehe ich anders. Je gespreitzter die Maschinen abgespannt werden desto mehr Zugkraft wird benötigt. Meine Maschinen sind vorne wie hinten voll in die Federn gezogen. Springen oder kippen unmöglich !
Gast-8840
Grüß Dich!
Kleiner Tipp auch von mir:
würde die Maschinen auch schräger abspannen, vorne die untere Gabelbrücke (wie schon erwähnt) nehmen, dazu Schlaufen benutzen. Hinten am Rahmen abspannen. Sind nur 6er Schrauben glaube ich an den Kofferträgern der ADV, und Du ziehst mehr Gewicht mit den Gurten, als die Koffer schwer sind!
Wenn Du noch 120 .- €uronen übrig hast, dann montier noch 2 Parkständer, ideal um auch mal alleine zu verladen!!!
siehe Anhang!
Wünsch Dir allzeit gute Fahrt, mit allem, :):):)
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
das mit dem Abspannen an der unteren Gabelbrücke ist bei den GSen echt genial, denn durch die spezielle Bauart sind die fixiert und können trotzdem federnd alle möglichen Schwankungen ausgleichen. Ohne Quatsch, der Hänger liegt um Längen ruhiger gegenüber einem Ziehen in die Federn
V
Vidar
Ja toll!!! N Abspann-Fred... und keiner hilft mir weiter :-(
GS-Angie
GS-Angie
zwischen Harz und Weserbergland
R 1200 GS :-) + KTM 350 freeride
Das geht dann aber nur, mit Ratschen an den Gurten, ne?!
Wir ziehen sie eig. immer in die Federn, und die Dinger stehen fest. Allerdings ist es auch ein Anhänger mit Stoßdämpfern, wegen der 100er Zulassung.
Die billigste "Gurt-Alternative" sind dann die Verladegurte von BMW. Hat eigentlich jeder Händler rumliegen. Und die Dinger sind echt klasse. Man muss aber nach den "Langen" fragen;)
SNGSer
SNGSer
Schwerin
R 1200 GS, G 650 XChallenge
Stelle der GS Gemeinde meinen neuen soeben fertiggestellten Motorradanhänger der Firma Koch für 2 1200-er Gs oder Adventure
vor.
Ladefläche 250cm lang 150cm breit
Gesamtgewicht max 750 kg
mehr Bilder.. kuckst du in meine Alben :)
Fahr' doch mal mit vollgetankten GSen in Reiseausrüstung auf dem Anhänger über eine Waage und frag' dann die Rennleitung nach dem zu entrichtenden Obulus. 2 GS auf 750 KG zgG. Anhänger ist ohne Heilum-Ballons eigentlich nicht möglich.
Scrat
Scrat
53757 Sankt Augustin
R1200GS ADV
Anhängerempfehlung
Der Anhänger ist so nicht schlecht. Allerdings halte ich persönlich von den Ungebremsten gar nix und schon gar nicht wenn man die 750kg auslastet oder gar überschreitet. Wenn Du mit dem Gespann ne Notbremsung hinlegen oder mal ne längere Bergabstrecke meistern mußt, wirst Du wissen warum. Hier wurde definitiv am falschen Ende gespart.
Wer einen vernünftigen Motorradanhänger sucht, dem kann ich den hier http://www.aluliner.com/KFZ-Motorra...achsig/Anhaenger-Kroeger-12-BTZ-2515::55.html wärmstens empfehlen. Läuft super, mit 980kg mehr als ausreichend Nutzlast, vernünftige Zurrpunkte, sehr niedrig, Tempo 100 Zulassung. Würde ihn heute allerdings ohne die Standschienen und ohne Auffahrschiene bestellen. An Stelle der Standschienen würde ich die hier http://www.powerplustools.de/_image...A.jpg?osCsid=738e8024a9ce60b841ebb397c2733d02 montieren. In Verbindung mit dieser Auffahrrampe http://www.powerplustools.de/_image...A.jpg?osCsid=c431fc62ffb290e0fe5ce2fc637b1a04 hätte man den ultimativen Motorradtransportanhänger, der 2 Schwergewichte oder wenn man geschickt es geschickt anstellt auch 3 schmale locker aufnehmen kann.
Hier mal ein Bild von meinem. Schön zu sehen, die niedrige Ladekante.
rieas
R 1200 GS Bj 09
Hallo WWLemmi,
die Alu-Box welche auf Deinem Hänger aufgebaut ist, gefällt mir sehr gut. Bei Koch konnte ich die nicht finden. Könntest Du mir bitte hierzu nähere Informationen incl. Bezugsquelle nennen.
Vielen Dank.
MfG
rieas
W
WWLemmi
Westerwald
smhugo
smhugo
Plauen
Hallo nun muß ich auch mal meinen Senf dazugeben. Ich fahre selbst jedes Jahr mehrfach mit einem ungebrensten Hänger und zwei 1200 Gs jedes Jahr nach Italien über den Brenner und auch in den Tornanties null Probleme. Vorn zieht ein Polo 1,9 TDI. Alles super. Ich hoffe das das mit dem Bild hochladen geklappt hat
Gruß Hugo
SNGSer
SNGSer
Schwerin
Gruß Hugo
Dein Anhänger ist ja auch kleiner und daher leichter. Man darf einfach nicht die einzelnen Gewichte vergessen zusammenzurechnen.
Baumbart
vor allen Dingen gibt's keine Probleme solange alles läuft. Mach mal ne Vollbremsung mit dem Gespann.
Rex
Rex
Velbert
GS 1200 Gelb
Gruß Hugo
Junge das ist aber mit einer ganz heißen Nadel gestrickt:eek:
VW Polo 520kg ungebremst -----> gebremst max 1000kg......50kg Stützlast ???
GS wenn leer 208kg per St
also was soll den der Anhänger wiegen ???????:rolleyes:
Aber GUT das nennt man Mut zur Lücke;)schick mir mal dein KZ damit ich weiß wann ich auf der BAB abstand halten muß;)
LG Frank
Clamshell
Clamshell
MÜ K25
Gruß Hugo
Mutig, mutig! Dass der Motor das packt, kein Thema, ist n TDI... Aber viel Spaß bei ner Vollbremsung... :cool:
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Dann scheint meine Lösung für nur EINE GS ja deutlich überdimensioniert :D, wenn man das hier so liest ... und mittlerweile auch noch mit einem X3 davor.
Übrigens: die Abspanngurte sind die originalen, mit denen die Moppeds in den Kisten verzurrt werden, wenn sie zum Händler gelieferet werden. Die bekomme ich bei meinem :) umsonst. Einfach zuziehen und hält ... nix mit Ratsche und Gefrickel. Da gibt man doch gerne mal was für die Kaffeekasse.
Rex
Rex
Velbert
GS 1200 Gelb
So ist fein...trocken sauber richtige Größe nur die Gurte tztztzt in der Händlerkiste fehlt immer ein Reifen da steht das Ding meist auf der Gabel (rollsicher)hier fehlt nur das Grüne KZ für Sportzwecke hihihi
Aber Gut solange die Nummer so steht wird da mal nichts passieren:D
Unser Kollege mit dem Polo rechnet seid Gestern nach wasssssss;)
der Themen- starter denkt auch leise nach:rolleyes:der Ansatz des Anhängers ist immer noch gut....nur die Bremsleistung macht mich Nervös!
Zebulon
Zebulon
Thema Gurte / Händlerkiste :
Das Teil steht so bombig, wenn der Hänger auf der Seite liegen sollte :eek: steht die GS immer noch. Und selbst nach 1000 km Fahrt ist kein nachspannen erforderlich. Wegrollsicher ist es bei mir auch, da im vorderen Radbügel zusätzlich fixiert.
Rex
Rex
Velbert
GS 1200 Gelb
das klingt gut:D
rieas
R 1200 GS Bj 09
Hallo Zebulon,
Glaubensfrage allgemein, insbesondere vor mir.
Spannst Du mit den Gurten in die Federn, oder "lose" ab.
MfG
rieas
Zebulon
Zebulon
Ich bin da recht einfach gestrickt: ich ziehe die Gurt so fest runter wie ich kann, das Mopped ist dabei sicher nicht auf Block gezogen. Auch muss sich meine Frau nicht draufsetzen, damit wir es noch etwas tiefer ziehen. Das steht auch so bombenfest. Ich ich beteilige mich auch nicht an Diskussionen, ob das Schwingungsverhalten in diesem Zustand das Schwingungsverhalten des Anhängers negativ beeinflußt oder nicht :p.
Man ist ja immerhin mit ca 80.000 Euro unterwegs. Ich fahre einfach verhalten. Meine größte persönliche Sicherheit ist, dass ich es bei max 120 km/h gut sein lasse. Da hat meine Auto/Hängerkombination noch jede Menge Reserven.
Motorradanhänger für 2x R1200GS Adventure - Ähnliche Themen
  • Erledigt Absenkanhänger STEMA WOM 1000
    Absenkanhänger STEMA WOM 1000: Hallo und schönen 2. Advent! Ich biete folgenden Absenkanhänger aus dem Hause STEMA an: STEMA WOM 1000 Absenkanhänger Danke für die...
    Absenkanhänger STEMA WOM 1000: Das Angebot ist noch gültig. Hab die beiden anderen Angebot Threads auf "erledigt" gesetzt. Irgendwie hat das Forum heute Nachmittag verrückt...
  • Erledigt geschlossener hochwertiger Motorradanhänger ideal für Racebiker
    geschlossener hochwertiger Motorradanhänger ideal für Racebiker: wegen längerem Auslandsaufenthalt verkaufe ich alle meine Fahrzeuge. Zunächst diesen auflaufgebremsten Anhänger mit 100 Km/h-Zulassung. EZ 3/2014...
  • Hilfe für Kempten im Allgäu / Wohnmobil mit Motorradanhänger
    Hilfe für Kempten im Allgäu / Wohnmobil mit Motorradanhänger: Hallo Zusammen, weiß jemand wo man in Kempten für eine Nacht übernachten kann ohne gleich abgeschleppt zu werden! Alle Campingplätze und...
  • Hilfe für Kempten im Allgäu / Wohnmobil mit Motorradanhänger - Ähnliche Themen
