Motorradhalterung Zümo 3x0 Alternativen
Diskutiere Motorradhalterung Zümo 3x0 Alternativen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe ein gebrauchtes Zümo 3x0 LM gekauft (340 heutzutage 50 Eus) ohne Bodenplatte/Adapter (?) und ohne Halterung. Louis hat Halterungen - aber...
gruenemango
gruenemango
Ich habe ein gebrauchtes Zümo 3x0 LM gekauft (340 heutzutage 50 Eus) ohne Bodenplatte/Adapter (?) und ohne Halterung. Louis hat Halterungen - aber ohne Bodenplatte geht da nichts oder? Universal Handy Halterung vom Aldi geht auch nicht wie im Auto für Garmin. Hat jemand eine Budget Tipp oder Quelle damit das nicht mehr kotet als das eigentliche Navi?
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
gruenemango
gruenemango
Super vielen Dank für Eure Vorschläge!
Baldwin
Baldwin
r1150gs/r12oogs k25 tü
Hab noch einen Klemmhalter liegen, Bohrbild passend für Garmin und ca.15mm Rohrdurchmesser. Bei Interesse gern melden.
Christian
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Äh, das Kabel, welches an die 12V-Versorgung angeschlossen wird, ist normalerweise am Garmin-Cradle dran. Wenn das Gerät ohne Cradle erstanden wurde, dann dürfte dieses Kabel mit dem eingebauten Spannungswandler von 12V auf 5V fehlen. Ein billiges Fahrradcradle kommt ohne das Kabel.
Der Akku ist zu schwachbrüstig, um mehr als 3 h ohne Stromversorgung zu navigieren.
Klaus
Eckart
Eckart
F750GS 2019
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Bei allen meinen Motorradhalterungen von Garmin, die bei der Lieferung dabei waren, war das Kabel bereits fest im Cradle verbaut. Das galt für Montana 600, BMW Navigator Adventurer, Zumo 390, Zumo XT. Man kann allerdings das Kabel je nach Cradle durch Lösen von 2 Schräubchen ausbauen und in ein Cradle ohne Kabel wieder einbauen. Problematisch bei den Zumo 3x0-Modellen sind die PINs bei gebrauchten Cradles. Ich rate dann eher zu einem Neukauf von Kabel und Einbau in das kabellose Cradle. Kabel so ca. ab 45 Euro. Die Motorradhalterung, die allerdings über 4 Schrauben an einer Grundplatte befestigt werden muss, ist ab 19 Euro z. B. bei Conrad zu bestellen. Darin kann das Kabel mit den beiden Schräubchen befestigt werden. Ich glaube nicht, dass es Nachahmerteile gibt, das mit dem Kontakt der PINs ist zu problematisch.
Man kann natürlich auch versuchen, das Navi über den USB-Anschluss mit Strom zu versorgen, aber dieser ist sicherlich nicht wasserdicht. Ich würde das aber zumindest mal testen. Vor einer Investition in das passende 12V-Ladekabel würde ich eher nach Angeboten zu einem Garmin XT schauen.
Klaus
gruenemango
gruenemango
Wow, vielen Dank für die vielen Infos sehr aufschlussreich und komplexer als ich dachte. Zum Glück habe ich das Fzg-Kabel mit Regler, Anschlüsse angeschnitten zwar, aber die Grundplatte mit dem Anschluss am anderen Ende muss ich wohl (relativ) teuer kaufen. Alternative über USB Kabel und Zigarettenanzünder bei trockenem Wetter. Der Lenker mit Abdeckung bei meiner R80S/T lässt relative wenig Platz für die Halterung.
Daniel
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Servus!
Da ich gerade von Garmin auf Tomtom gewechselt
habe, liegt hier eine komplette Aktivhalterung
(Halter für Zumo 3x0, Anschlussset mit Trafo)
herum.
Bei Interesse: PN
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Was ich nicht verstehe, wie wird der Stecker mit dem Gerät verbunden, siehe 3tes Foto von mir. Die Halterung hat keine Vorrichtung auf den Fotos ausser das von Garmin.
Das Teil in den Fingern ist kein Stecker, sondern der Halter für die (federnden) Kontaktstifte, der in den Navi-Halter eingesetzt wird, wo er mit einer kleinen Schraube fixiert wird. Wenn man das Navi in den Navi-Halter setzt, kontaktieren die Stifte die entsprechenden (fixen) Kontakte des Navis, worüber es die Stromversorgung erhält.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Der Stecker mit den 2 Pins kommt in die entsprechende Aussparung, so dass die PINs zu dir bzw. zum Navi zeigen. Das Kabel wird hinten rausgeführt, Wenn du bei Louis vorbeifährst und das Kabel mitnimmst, bekommst du das dort bestimmt gezeigt.
Klaus
gruenemango
gruenemango
Vielen Dank für die weiteren Erläuterungen. Genau, bei der originalen Garmin 'Platte' hat es Aussparungen wo das Ende des Kabels reinkommt aber nicht bei den Fremdanbietern '3rd party' Platten. Richtig ich kann mal zu Louis.
Motorradhalterung Zümo 3x0 Alternativen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin Zumo 595 EU mit TT Motorradhalterung
    Garmin Zumo 595 EU mit TT Motorradhalterung: Verkaufe mein Zumo 595 mit viel Zubehör: Touratech Motorrad-Halterung mit Anschlusskabeln (abschließbar) Tasche PKW Halterung 4 originale Akkus...
  • Erledigt GARMIN ZUMO XT MOTORRADHALTERUNG
    GARMIN ZUMO XT MOTORRADHALTERUNG: Moin, möchte sich jemand von so einem Teil (Bild von Tante Louise geklaut) trennen? Dann bitte bei mir melden. Danke.
  • Erledigt Garmin Zumo 595 mit Touratech Motorradhalterung
    Garmin Zumo 595 mit Touratech Motorradhalterung: Habe hier ein Zumo 595 zum Verkauf. Es kommt mit der Touratech Motorradhalterung. Habe auch noch eine zweite TT Motorradhalterung, die ich extra...
  • Erledigt Garmin Zumo 390 LM & Touratech Motorradhalterung
    Garmin Zumo 390 LM & Touratech Motorradhalterung: Verkaufe wegen Neuanschaffung zuverlässiges Navi Garmin Zumo 390 mit Live-Time-Update (neustes Kartenmaterial und Software aufgespielt) Inklusive...
  • Zumo XT lädt nicht über Motorradhalterung
    Zumo XT lädt nicht über Motorradhalterung: Fast die ganze Saison 2022 funktionierte das Zumo XT über die Motorradhalterung/Bordnetz einwandfrei. Jetzt fängt das Zumo an zu zicken, lädt...
  • Zumo XT lädt nicht über Motorradhalterung - Ähnliche Themen
