Motorsteuerung Warnung angezeigt
Diskutiere Motorsteuerung Warnung angezeigt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, sind zur Zeit mit der lc 2016 mi 13000 km auf Sardinien unterwegs. Nach einer Pause wird eine Warnung der Motorsteuerung angezeigt und der...
6t10k
6t10k
Siegen
R 25/3 , R 75/6, TB 03/2011 TB 04/2016
Hallo, sind zur Zeit mit der lc 2016 mi 13000 km auf Sardinien unterwegs. Nach einer Pause wird eine Warnung der Motorsteuerung angezeigt und der Motor geht auf Notbetrieb, wird dadurch gefaehrlich und unberechenbar. Nach ausschalten der Zündung geht das einige Zeit gut kommt dann aber wieder.
Es gibt nur eine BMW Werkstatt auf Sardinien und deren Monteur ist bis 2.10. nicht verfügbar.
Die Notrufnummer von BMW München hat mir nur eine SMS gesendet mit der Adresse von BMW in
Rom.
Hatte noch eine Woche zum fahren geplant.
Hat schon jemand so etwas erlebt und kann einen Tipp geben?
Bernhard
6t10k
6t10k
Siegen
Hallo, nur sassari repariert BMW Motorräder!!
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Das passiert z. B. wenn die Motortemp. zu hoch ist
6t10k
6t10k
Siegen
Motortemp. und Ölstand okay!
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Nächstes mal Motoscan & UniCarScan BT mitnehmen. Dann kann man zumindest mal selber die Fehlercodes auslesen und. evtl löschen bzw. Komponenten testen.
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
schau mal unter die Fahrersitzbank.
Dort sitzt das "Motorsteuergerät) !
Es kann sein, das der Stecker einen Wackelkontakt hat...evtl. durch Druck ausgelöst.
Einfach mal Ausblicken und neu zusammenstecken!!!
Aig
Aig
Masburg
1200lc Rally
Ich bin mit dem Problem in Italien liegen geblieben, 3 Tage Werkstatt, gas griff Einheit komplett getauscht, abgeholt nach 50km wieder liegen geblieben. Nach Abbruch des Urlaubes wurde dann in Deutschland eine neue Software aufgespielt, seit dem läuft sie wieder.
sassa-hurra
Hatte bei meiner LC BJ.2016 im Juni auf Tour in Tirol mehrmals das gleiche Problem: "Notlauf, aber nur beim Starten" des Motorrads. (Motor lief nur mit Standgas) Nach Neustart, teils mit Schlüsselabziehen, war die Fehlermeldung jeweils wieder weg und trat im Fahrbetrieb nicht auf.
Nach Reiserückkehr bei BWM-Werkstatt wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Auskunft des Werkstattleiters: "Bei Start wird Position von Gasgriff und Drosselklappen abgefragt. Signale müssen in einem bestimmten Toleranzfenster liegen, falls nicht Fehlermeldung und Steuerung veranlasst Notlauffunktion. Abhilfe: Softwareupdate mit größerer Spreizung. Soll beim nächsten Kundendienst aufgespielt werden."
War jetzt im September in Savojen. Dort trat Notlauf (allerdings bei etwas höherem Drehzahlniveau) erneut, deutlich häufiger und während des Fahrbetriebs auf. Abstände nach wenigen Minunten, 1/2 Stunde bzw. noch länger. Nach Neustart wieder normaler Motorlauf.
Besuch von "BMW-Motorrad in Genf": Auslesen von Fehlerspeicher, Aufspielen neuer Software, Probefahrt bringt Erfolg bis zum nächsten Tankstopp. Beim Starten ist gleicher Fehler wieder da. Allerdings die restliche Tour, einschließlich Heimfahrt (über 1000km) völlig problemlos.
Werde beim jetzt dann anstehenden 20000er Kundendienst die Angelegenheit ansprechen und hoffe dann auf endgültige Abhilfe.
6t10k
6t10k
Siegen
Vielen Dank für die Infos.
Habe Übernacht nochmals die Batterie abgeklemmt.
Gestern eine Tour mit 200 km ohne Ausfall.
Hoffe nun das das so bleibt!!???
6t10k
6t10k
Siegen
Hallo ,
seit 1.10. wieder zu Hause.
Leider fiel die Motorsteuerung immer wieder aus. Kündigte sich meistens durch einen unruhigen Motorlauf an. Unsere Ziele/Hotels/Flugplatz haben wir mit gemischten Gefühlen erreicht.
Ein entspanntes Fahren in den 18 Tagen mit 2700 km war natürlich nicht möglich. Beim Überholen kam immer Angst eines plötzlichen Abfalls der Leistung auf.
Der Ärger und die Enttäuschung über die fehlende Unterstützung der einzigen Werkstatt für BMW Motorräder in Sassari sitzt tief.
Hier die Bestätigung der Werkstatt schriftlich:
Buongiorno Mr
La presente per informarla che il tecnico moto non sarà disponibile fino al 02/10/2018.
Saluti
Autoprestige srl
Conc. Bmw Mini
Viale Porto Torres 26
07100 Sassari
Tel. 079/2637610
Fax 079/2637609
www.autoprestige.bmw.it
Die Auskunft des BMW Notdienstes in München wir soltlen nach ROM fahren ist schon ein Armutszeugnis und läßt einen Zweifel an der Marke BMW aufkommen.
Mein Fazit bis hierher: Auf Sardinien nur mit einer BMW mit Garantie oder einer anderen Marke fahren!!
Werde nach Werkstattbesuch bei meinem BMW Händler weiter berichten.
juekl
juekl
Essen NRW
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Das würde mich auch interessieren.
Gibts dann Mobilitätsgarantie? = BMW stellt einem eine Ersatz-GS hin und repariert und tauscht nach der Reparatur vor Ort zurück?
Oder muss ich auf Sizilien weilend dann auch erst nach Rom mit der defekten GS? :eek:
Aig
Aig
Masburg
1200lc Rally
Wende dich an BMW Management schriftlich.Ich habe denen auch direkt als ich zu hause War geschrieben und meinen Unmut dargelegt.Die haben sich auch nach einiger Zeit gemeldet und mir die Abschleppkosten ersetzt,die sie zuerst nicht übernehmen wollten.Und unbedingt eine Garantieverlängerung abschliesen.Nächstes Jahr wollen wir nach Kroatien,mir wird schon flau bei dem Gedanken das sie mich wieder im Stich lassen könnte.
6t10k
6t10k
Siegen
GS heute in BMW Werkstatt gebracht.
Erste Diagnose am Auslesegerät/Laptop: Fehler Klappensteuerung!
Motorrad muß einige Tage in der Werkstatt bleiben bis Fehler behoben bzw. Teile getauscht sind.
Aig
Aig
Masburg
1200lc Rally
Was sollen denn für Teile getauscht werden, meine war genau eine Kaffee Länge da, neues Update das die Drosselklappe anders überwacht und seit dem alles gut
sassa-hurra
Mit Update erfolgt erneute Drosselklappensynchronisation. Hat bei meiner GS bewirkt, dass Fehlermeldung und Notlauf jetzt seit ca. 1500km nicht mehr aufgetreten. Jedoch kommt es, allerdings nur im Leerlauf feststellbar, immer wieder zu abnormalem "brabbelndem" (kanns nicht anders beschreiben) Motorgeräusch. So wie vorher, wenn der Notlaufbetrieb auftrat und angezeigt wurde. Das "Brabbeln" ist jedoch akustisch nicht so ausgeprägt.
Meine Vermutung ist, dass die Drosselklappenstellung nicht exakt synchron ist. Diese Fehlstellung merkt man nur bei kleiner Öffnung (Leerlauf). Bei größerer Öffnung, im Fahrbetrieb, ist die Abweichung unbedeutend und somit nicht feststellbar. Ob das neues Update, bei der Fehlererkennung weniger scharf ist und deshalb keine Fehlermeldung mehr angezeigt wird???
Habe in Kürze einen Werkstattermin und hoffe dann auf Fehlerbeseitigung.
6t10k
6t10k
Siegen
Hallo AIG;
Schönen Dank für die Info. Geb mir doch bitte die Adresse von Deiner Werkstatt, damit während eines Kaffeetrinkens das Moped wieder läuft!!
Motorsteuerung Warnung angezeigt - Ähnliche Themen
  • Akrapovic und Fehler in der Motorsteuerung
    Akrapovic und Fehler in der Motorsteuerung: Hallo Gemeinde, hab gestern meine 1300er ADV abgeholt und heute den bei Jamparts bestellten (und extra für die 1300er/ADV entwickelten) Akrapovic...
  • Schwere Fehler in der Motorsteuerung
    Schwere Fehler in der Motorsteuerung: Guten Tag, Hatte den schon jemand? Es kam erst der gelbe. Kurz ausgemacht und gewartet dann auf den Heimweg begeben dann kam recht bald der...
  • Fehler in der Motorsteuerung
    Fehler in der Motorsteuerung: Hallo, wurde heute mit dem Fehler, Fehler in der Motorsteuerung beglückt. Glücklicherweise vor der Haustür...lässt sich mit Zündung an aus nicht...
  • Verschiedene Motorsteuerungen
    Verschiedene Motorsteuerungen: Eine Frage an die Community hier. Welche Erfahrungen gibt es denn mit verschiedenen Motorsteuerungen? Ich hatte den WUNDERLICH Chip drin als ich...
  • Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002
    Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002: Nach zu hohen CO-Werten bei der letzten TÜV-Prüfung meiner GS (145000 km) fiel der Verdacht zuerst auf eine defekte Lambda-Sonde. Eine Prüfung des...
  • Fehler Motorsteuerung R1150 GS BJ 2002 - Ähnliche Themen
