Motorwechsel verkürzen R1100GS
Diskutiere Motorwechsel verkürzen R1100GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nabend, oder schon morgen? ihr Lieben, so langsam nimmt das Motortauschthema in meinem Kopf formen an. Naja, mal ins WHB geguckt und erstmal...
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
so langsam nimmt das Motortauschthema in meinem Kopf formen an. Naja, mal ins WHB geguckt und erstmal geschüttelt: Das ist ja 'ne Sklavenarbeit mit 50.000 Spezialwerkzeugen.
Ich würde gern zumindest den Bremskreislauf zusammen lassen und mir den Hilfsrahmen sparen. Wie habt ihr das gehandhabt? Gibt es grundsätzliche Tipps was man sich sparen kann und sollte?
Dachte eigentlich ich könnte bis zum Getriebe demontieren, vorderes und hinteres Rahmenteil mit 'nem Motorkran und einem Kantholz sichern und den Motor dann nach vorn oder hinten rauszirkeln. Sind ABS-Block etc. alle auf dem Motorblock oder am Rahmen verschraubt?
Wieviel Zeit sollte ich rechnen? 16Std.? 20Std. ?
Naja, man schraubt einige Zeit. Spezialwerkzeug braucht man sehr wenig. Ein paar abgesägte lange Schrauben um das Getribe einfädeln zu können, die Kupplung muss irgendwie zentriert werden.
Das funktioniert. Du musst "nur" den Kram irgendwie aufhängen damit er nicht abklappt und dabei eine Leitung knickt
Das hintere Rahmenteil muss weg. Es hängt am Motor. Schraubt man diese Verbindung auseinander kann man das Teil zur Seite legen. Stehen, oder besser gesagt hängen bleibt das vordere Rahmenteil mit Lenker und Gabel, daran hängt, nur an den Leitungen, das Bremsengeraffel.
Nö, alles am Getriebe. Am Motor ist nur die LiMa
Wenn Du schnell bist dann schon (raus/rein).
FP91
Hi Gerd,
danke für die schnelle und kompetente Antwort. Ein Spenderherz ist vermutlich gefunden, es wird also bald geschraubt. Wenn es soweit ist werde ich mich sicher nochmal melden und warhscheinlich Bilder machen, eventuell taugen die dann für ein Tutorial.
Von Getriebewechseln gibt es bereits Bilderstrecken. Da kannst Du sozusagen schon mal 6 Stunden Bilder einsparen.
Ich hab' noch welche wie der "Rest" aussieht der dann am Kran hängt.
Nachdem das eine Arbeit ist die kaum einer selbst macht, hab' ich das nicht dokumentiert.
ich wundere mich grad:
warum sollte man für den motor hinten mit der zerlegung beginnen??
aufhängen und dann vorne anfangen.
als alles lose war, hab ich unter den motor einen scherenheber gesetzt, den motor ein paar cm vorgezogen und dann abgelassen.
motor zurück ans getriebe war etwas fummelig und anstrengend ...
FP91
Na das dachte ich mir eigentlich auch ... Nur: Wie trenne ich sonst Motor und Getriebe?
Lumpenseckel, wie bist du vorgegangen?
Telelever ab, vordere Motorhalterung lösen, Rahmenheck vom Motor lösen -> Weg damit?
Das WHB sagt von hinten, kam mir aber im ersten Moment auch seltsam vor.
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
ist schon eine Weile her, aber fange doch an so wie du denkst, ergibt sich dann schon von selber aber eine Sauarbeit ist es schon.
Wie auf meinem Bild zu erkennen kann das Heck hängen bleiben.
Gruß Bernd
FP91
Wie haste denn das ausrichten der Kupplung hingekriegt? Also der Tekkerfeder?
gesundes augenmaß ... :brille:
FP91
Na zwischen Getriebe und Motor is gucken nimmer so gut!
Ach wird schon irgendwie gehen.
die kupplung schraubst du doch am motor fest.
mit etwas augenmaß lässt die sich prima zentrieren.
FP91
Hach, gestern war ein guter Tag.
Stehbolzen vom linken Zylinder kontrolliert und es hatten sich zwar 2 Muttern leicht gelöst, aber alle 4 Stehbolzen halten Drehmoment :-) Hatte ehrlich gesagt befürchtet, dass sich die Helicoils rausgezogen hatten, aber hält!
Motorwechsel ist also erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben *happyFlo*
Motorwechsel verkürzen R1100GS - Ähnliche Themen
  • Motorwechsel Bj.96
    Motorwechsel Bj.96: Hallo, habe die Gelegenheit an meiner 96er Gs einen neueren Motor aus einer98er zu bekommen. Nun meine Frage, der 98er Motor hat ja schon das...
  • Motorwechsel
    Motorwechsel: Guten Abend zusammen, nachdem meine neu erworbene 1100er aus 1995 sich nach 30km Fahrt dachte ‚das sollte langen‘, entschied sich ein...
  • Mit Zitronen gehandelt (Fragen zum Thema Motorwechsel)
    Mit Zitronen gehandelt (Fragen zum Thema Motorwechsel): Hi Nach der ersten längeren Ausfahrt mit der für mich neuen ,aber gebrauchten 1150 sieht es wohl so aus dass ich über kurz oder lang einen neuen...
  • Montagekosten für Motorwechsel R1100GS - kaputt gegen heil
    Montagekosten für Motorwechsel R1100GS - kaputt gegen heil: BMW r1100GS, 1994er, 185.000 echte km. Mit was für Kosten (Montage) sollte ich beim Motorwechsel rechnen. Neuer Motor (28.000km) ist vorhanden.
  • Motorwechsel F800GS
    Motorwechsel F800GS: Hallo Gemeinde... Ich hab jetzt mal das Ergebnis der Bestandsaufnahme vom "Freundlichen" bekommen. Ernüchternd... Mein Motor hat einen...
  • Motorwechsel F800GS - Ähnliche Themen
  • Motorwechsel
