Motoscan - Der Sammelthread! - Updates, Wissenswertes etc.
Diskutiere Motoscan - Der Sammelthread! - Updates, Wissenswertes etc. im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; So richtig Sinn gibt das für mich nicht. Denn irgendwas scheint das STG ja zurückzumelden auf die Fehlercodeanfrge vom Motoscan. Aber am besten...
Gast 44602
Keiner der Fehler wurde gefunden durch die Diagnose. Jetzt weiß ich nicht wie zuverlässig motoscan bei der 1250er ist. 🤷‍♂️
Habe lediglich eine neue Manschette am Kardan bekommen. Ansonsten war Software-seitig alles OK laut Werkstatt.
Das würde auch erklären warum ich die Meldungen mit motoscan nicht löschen konnte.
So richtig Sinn gibt das für mich nicht. Denn irgendwas scheint das STG ja zurückzumelden auf die Fehlercodeanfrge vom Motoscan. Aber am besten mal die Logs an Wladi senden - er ist sehr hilfsbereit!
Gruß Hannes.
P.S.: Zum Threadtitel: Ich nutze Motoscan ultimate mit dem OBDLink LX Bluetooth und nem ollen Androidgerät.
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Oder halt Rheingold anklemmen....
Nicht jeder Fehler den die Werkstatt ausliest, wird auch als problematisch anerkannt. Das ist zu mindestens meine Erfahrung.
rolandb
rolandb
Köln
Rennkuh 2011
GS ADV 2008
UniCARScan UCSI-2000
Habe erfolgreich die Benzinpumpe im ausgebauten Zustand und leerem Tank kalibriert, war beim Kauf des Mopeds noch nicht erledigt.
Gast-40563
R1200GSA K25, BJ 2007 in Verbindung mit MotoScan Software: hat schon mal jemand damit die automatische Blinkerabschaltung deaktiviert? Habe so ziemlich alle Kodierungen (ZFE, Kombiinstrument..) durchsucht, aber leider steht hier alles überwiegend in Kürzeln die ohne Beschreibung nicht wirklich hilfreich sind.
Geht das überhaupt mit MotoScan?
Falls ja, kann mir einer das bitte beschreiben?
Danke euch, schönes WE an alle und Gruß aus Berlin!
Stefan
Andi1150
Andi1150
44534 Lünen
R1200GS Triple Black
an meiner K25 steht eine Rückstellung der Serviceanzeige an. Da ich im letzten Winter alles erledigen lassen habe und nun nur der Ölwechsel ansteht, werde ich dies selbst erledigen.
Nun zu meiner Frage, gibt es für die MotoScan Software, welche ja sehr gut zu funktionieren scheint, eine Alternative zu den Adaptern OBDLinkLX oder UniCarScan?
Die Teile stellen ja Quasi nur die Verbindung her, würde dies wohl auch mit günstigeren Adaptern wie diesem hier funktionieren: Lescars OBD
MotoScan App benötigt man ja eh zusätzlich.
Ich danke Euch für hilfreiche Hinweise...
Gruß Andi
Gast 44602
Den Ausführungen von Wladi unter
Diagnoseadapter für BMW Motorrad | MotoScan
ist nichts hinzuzufügen. Kann klappen, muss aber nicht. Meine Billigadapter haben bei der langen Codierung, die zum Setzen des Datums benötigt wird, alle versagt. Ich benutze daher nur noch OBDLink LX - ohne Probleme. Gruß Hannes.
Andi1150
Andi1150
44534 Lünen
Ich habe jetzt noch etwas gestöbert und meine diesen hier:
konnwei KW902
in einem youtube Video
an einer BMW erkannt zu haben. Da hat es funktioniert. Ich werde berichten...
Gruß und guten Rutsch...🍀
Andi1150
Andi1150
44534 Lünen
Naja, der Verbindungsaufbau, dass auslesen von Fehlern...
Ok, die Serviceanzeige hat er nicht resetet. Vielleicht klappt es ja.
Gast 44602
Kleine Wette gefällig, dass es bei diesem "Konnwei"-Adapter genau so aussieht?
Andi1150
Andi1150
44534 Lünen
🤷‍♂️ nächste Woche wissen wir mehr...
Mit was für einem Adapter ist die Meldung bei dir gekommen?
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
gibt es einen erfahrungswert, wie lange die freischaltung von light auf Pro dauert?
hab gezahlt und wartte bereits seit 3 Tagen auf das Update, damit ich meine RDC Sensoren anlernen kann
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Ich habe es nach ca. 2h erst kontrolliert und da war die Freischaltung erledigt.
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Ansonsten kurze Email an Wladi, der reagiert schnell, wenn mal was klemmt.
war bei mir so.
Verwende übrigens OBDLink LX und bisher hab ich:
Service zuurückesetzt
Maßeinheiten von Meilen auf Km gesetzt
Ein ESA rausprogrammiert, das physisch nicht vorhanden war
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ein echtes Update gibt es ja gar nicht, weil die Funktion ja schon im Programm ist und nur freigeschaltet werden muss. Die Freischaltung erfolgt ja mit einem InApp-Kauf über den Playstore, der Anbieter ist also nicht unmittelbar beteiligt, eine Nachfrage dort also nur begrenzt sinnvoll.
Möglicherweise muss das Programm neu gestartet werden, damit es die Freischaltung merkt. Dazu startet man den TaskManager (linke Taste) und beendet das Programm. Anschließend startet man es über den Programmmanager neu.
Selber habe ich auch Funktionen freigeschaltet, kann mich aber nicht mehr daran erinnern wie schnell das war, keinesfalls aber Tage. Der Anbieter schreibt dazu auf seiner Webseite:
https://www.motoscan.de/faq/ schrieb:
Es dauert in seltenen Fällen mehrere Stunden, bis Google die Lizenzen synchronisiert hat. Sollte es bei Ihnen der Fall sein, dann versuchen Sie folgendes:
Starten Sie das Telefon neu. Wenn es nicht hilft, dann gibt es ein Problem bei der Play Store App und deren Cache und Daten sollten geleert und aktualisiert werden um das Problem zu beheben. Wie das geht, wird in diesem YouTube Video gezeigt. Oft hilft es auch einfach wieder auf “Lizenz Kaufen” zu gehen und die gekaufte Lizenz zu wählen. Google meldet dann, dass die Lizenz bereits gekauft ist und aktiviert diese.
Im Zweifelsfall wäre im Google-Konto prüfen, ob der Kauf registriert wurde.
Eckart
monk0103
Danke für Eure Antworten, hab dann mail von Wladi bekommen und den Tip mit dem noch einmal kaufen beachtet.
mit dem hat es dann funktioniert.
jetzt ist die Lizen auf Ultimate
Andi.br
Hi zusammen.
Edit: hat sich erledigt. Hab den Eintrag gefunden.
Hab ein LED-Rücklicht von Wunderlich an meine K25 gebaut und seitdem die beiden Fehler im Anhang.
Die Blinker konnte ich auf LED codieren. Hier passt alles.
Aber fürs Bremslicht konnte ich da nix finden. Geht das nicht zu codieren?
Gruß Andi
Soldier79
Kann man mit Motoscan eine originale, nachträglich verbaute DWA aktivieren oder kann das nur die BMW Werkstatt?
Motoscan - Der Sammelthread! - Updates, Wissenswertes etc. - Ähnliche Themen
  • Erledigt NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät
    NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät: Zum Verkauf steht mein sehr wenig benutztes NEXAS NexLink Bluetooth 5.0 OBD2 Diagnosegerät. Ich habe es mit der MotoScan App für meine GS...
  • MotoScan für R 1300 GS
    MotoScan für R 1300 GS: Hallo, am MotoScan ist lediglich die R1250 GS als Moped angegeben. Kann (darf?)man auch die R 1300 GS verbinden? Danke für Infos. Gruß, Dirk
  • Sportanzeige (Sportcockpit) bei der GS (Bj. 2018) mit MotoScan
    Sportanzeige (Sportcockpit) bei der GS (Bj. 2018) mit MotoScan: Hallo zusammen, ich besitze eine 1200 GS, Baujahr 2018, also mit dem TFT Display. Nun hab ich mir MotoScan gekauft, das in der aktuellen Beta...
  • Motoscan
    Motoscan: Hallo Leute Hab mir neue Schrader Rdk's eingebaut. Wollte sie mit motoscan anlernen. Jetzt mein Problem. Habe ich in der App hinten ausgewählt...
  • Erledigt Motoscan - Raum Gießen
    Motoscan - Raum Gießen: Hallo zusammen, gibts hier jemandem aus der Gießener Ecke, der mir eine DWA freischalten könnte? Liebe Grüße
  • Motoscan - Raum Gießen - Ähnliche Themen
  • Motoscan
