R 1200 GS Adventure LC MotoScan... welche Version für "ABS Bremskreis entlüften" nötig?
Diskutiere MotoScan... welche Version für "ABS Bremskreis entlüften" nötig? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Ihr Wissenden :) Bevor ich meine komplette Bremsenentlüftung und Stahlbus-Wechsel anfange, würde ich gern noch kurz wissen, welche Version...
din_gs
din_gs
Megacity Ruhr
Bevor ich meine komplette Bremsenentlüftung und Stahlbus-Wechsel anfange, würde ich gern noch kurz wissen, welche Version von Motoscan ich den bräuchte, um auch den ABS-Bremskreis damit zu entlüften.
So wie ich das selber deute, gehört das vermutlich nur zu den "Service Funktionen" der 49 Euro Vollversion, oder?
Kann das jemand mit Erfahrung bestätigen? Hab zwar die Punkte in der kostenlosen Version gesehen, aber wollte nicht einfach so zwischendurch damit starten.
Schon mal danke für Infos und ein schönes Wochendend :happy:
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Ich Arbeite an der GS 1200 LC/1250
mit MotoScan Ultimate.
Damit kannst den ABS Block ansteuern, RDC Sensoren anlernen und vieles mehr.
Die Schnittstelle oben passt, der orange Sender weckt die RDC Sensoren.
Hab gestern wieder die 1200er hinten entlüftet
und am 2. Radsatz die RDC Sensoren angelernt :daumen-hoch:.
din_gs
din_gs
Megacity Ruhr
Danke! Dann mach ich noch einen Test mit meinem ODB-Adapter und dann wird's gekauft. :happy:
Gast 44602
Huiuiui, also von hinten: Du meinst sicher OBD2. Hat die LC seit Bj 2017 (Euro4), vorher benötigst du ein Adapterkabel. "Vollversion" heißt keine der MotoScan-Versionen. Sondern "Lite", "Basic", "Professional" und "Ultimate". Die "Service-Funktionen" beherrscht zwar nur die Ultimate-Version, aber bei der 1200LC brauchst du zum vorschriftsmäßigen Entlüften der Bremsen keinerlei Elektronik. Und das von @Paul1965 gezeigte EL-50448 hat mit den Bremsen gar nix zu tun.
Gruß Hannes.
Chefffe
Völlig richtig, Bremsflüssigkeit kann bei den LCs ohne irgendwelche Entlüftungsfunktionen völlig normal getauscht werden. Ich hab auch die Ultimate aber bisher nur zum Rückstellen des Service und Einstellen der Uhrzeit/Datum benutzt ...
Definitiv nein. Bein manuellen entlüften/wechseln wird der ABS Block nicht vollständig mit gespült. Deswegen machen die Werkstätten das alle mit der ABS pumpe über eine Software
Chefffe
Schon mal einen Blick im Servicemanual gehabt :rollleyyes:
din_gs
din_gs
Megacity Ruhr
Ja, entlüftet hinten habe ich schon ohne ODB2-Adapter und Software! Aber ich habe explizit nach dem Entlüften des ABS-Bremskreise gefragt und das geht eben mit Motoscan und passenden Adapter. Und darum habe ich eben nach der benötigten Software-Version gefragt. Adapter, Kabel und Motoscan auf dem Handy habe ich schon getestet in der kostenlosen Version.
Frage ist für mich beantwortet und ich nehme dazu, wie ich schon vermutet hatte, die Ultimate für 49€.
Wer die Prozedur im Detail nicht kennt, kann ja mal hier reinschaun >
Noch mal in kurz: Bremse vorn und hinten sind von Hand zu entlüften, der ABS-Bremskreis nur mit Software. Nur falls das nicht bekannt war!
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
Moin
Ja es ist richtig zum entlüften/ durchspülen des ABS Block brauchst du die Elektronik zum ansteuern.
Sonst spülst du nur den Bremskreis durch ohne ABS Block.
Du brauchst die große Version von Motoscan.
Chefffe
Das sowas damit möglich ist, ist ja keine Frage aber gehört das tatsächlich zur regelmässigen Inspektionsarbeit beim Bremsflüssigkeitswechsel oder eben nur wenn man Luft im System hat und die "normal" nicht rausbekommt? Bei meinen bisherigen ABS Mopeten war das noch nie nötig.
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
Kann man sehen wie man möchte ich sage für mich das es im Block auch regelmäßig gewechselt werden sollte
Gast 44602
Stimmt. Kann man alles machen. Beim regelmäßigen Service dann aber auch bitte nicht vergessen, die Luft in Vorder- und Hinterrad zu wechseln!
Motoscan sagt bei der Anwahl dieser Funktion selbst: "Das Entlüften des ABS-Druckmodulators ist nicht erforderlich bei normalen Wartungsarbeiten am Bremssystem eines Motorrades wie z.B. Bremsflüssigkeitswechsel oder Tausch des Druckmodulators selbst (da ab Werk vorbefüllt)..."
Gruß Hannes
Christian-mv
Schwerin
2009 adv
Gruß Hannes
Man kann es auch in lächerliche ziehen 🙄🙄.
Aber jeder so wie er es mag und möchte 😉.
Ich kann es nur jedem empfehlen. Es schadet nicht und ist für den ABS Block gut.
Chefffe
Die geringe Menge die im ABS Block vorhanden ist wird sicherlich niemals ein Problem darstellen. Ich hätte mich auch schwer gewundert wenn das jetzt bei BMW anders wäre. Verkehrt ist es natürlich nicht das zu machen ... aber nötig auch nicht wirklich.
Vielleicht mache ich das mal alle 3-4x wechseln ...
Am besten und einfachsten ist es, wenn man sich an das hält, was im WHB steht.....Und da steht klipp und klar: Bremsflüssigkeitswechsel mit Software (in dem Falle natürlich von BMW) was gibt es da dann noch zu diskutieren?
Ob der Hersteller der Motoscan Software im Schadenfall eine Gewährleistung für seine Aussage übernimmt? Der Haftungsausschluss steht dann fett im Kleingedruckten :facepalm:
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Den Abschnitt würde ich gerne in der Anleitung sehen.
In der BMW Rep DVD 2016 wird zum Bremsflüssigkeitswechsel bei der K50 ein Unterdruck-Gerät verwendet.
Wechsel der Flüssigkeit mittels zusätzlichem Software/Diagnosegerät wird nicht erwähnt
Am Ende der Anleitung findet man noch folgende Hinweise:
Schwer erkennbare Luftblasen in austretender Bremsflüssigkeit bei Unterdruckabsaugung
Verminderte Bremsleistung durch mangelnde Entlüftung des Bremssystems.
Zum Schluss von Hand (ohne Unterdruckabsaugung) entlüften, bis austretende Flüssigkeit frei von Blasen ist.
Prüfen
Bremsdruck durch Betätigung der Bremse prüfen.
Resultat:
Schlechter Bremsdruck
Maßnahme:
Entlüftungsvorgang ohne Demontage der Bremsbeläge wiederholen.
Nach Abschluss aller Arbeiten Fahrzeug auf Seitenstütze stellen und restliche Luft durch mehrere kleine Hübe am Bremshebel aus Handbremszylinder entweichen lassen.
Da wirst Du wohl den Weg zu Deinem Händler antreten müssen. Ungeachtet der Tatsache, dass die Bremsen der 1200 2016er und der 1250er ab 2018 nicht zwingend die gleichen sind, steht dieses Procedere im erweiterten Manual, das nicht publiziert wird. Hier steht ganz klar, dass der Wechsel mit dem ABS Druckmodulator und der Software (Name vergessen) empfohlen wird. Aber mein Händler rückt keine Kopie raus.
BTW: In der Rep.Rom für die 1250er wird auch die Vorgehensweise mit einem Unterdruckgerät beschrieben.
Aber wie gesagt: Es gibt ein "Zweites" WHB, wo wir offiziell keinen Zugriff drauf haben, dort steht es anders.
MotoScan... welche Version für "ABS Bremskreis entlüften" nötig? - Ähnliche Themen
  • Erledigt NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät
    NEXAS Profi Bluetooth 5.0 OBD2 Scanner Motorrad Diagnosegerät: Zum Verkauf steht mein sehr wenig benutztes NEXAS NexLink Bluetooth 5.0 OBD2 Diagnosegerät. Ich habe es mit der MotoScan App für meine GS...
  • MotoScan für R 1300 GS
    MotoScan für R 1300 GS: Hallo, am MotoScan ist lediglich die R1250 GS als Moped angegeben. Kann (darf?)man auch die R 1300 GS verbinden? Danke für Infos. Gruß, Dirk
  • Sportanzeige (Sportcockpit) bei der GS (Bj. 2018) mit MotoScan
    Sportanzeige (Sportcockpit) bei der GS (Bj. 2018) mit MotoScan: Hallo zusammen, ich besitze eine 1200 GS, Baujahr 2018, also mit dem TFT Display. Nun hab ich mir MotoScan gekauft, das in der aktuellen Beta...
  • Motoscan
    Motoscan: Hallo Leute Hab mir neue Schrader Rdk's eingebaut. Wollte sie mit motoscan anlernen. Jetzt mein Problem. Habe ich in der App hinten ausgewählt...
  • Erledigt Motoscan - Raum Gießen
    Motoscan - Raum Gießen: Hallo zusammen, gibts hier jemandem aus der Gießener Ecke, der mir eine DWA freischalten könnte? Liebe Grüße
  • Motoscan - Raum Gießen - Ähnliche Themen
  • Motoscan
